1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Экологически безопасный утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем slavaslava, 15.03.10.
  1. 2vrtech
    2vrtech
    2vrtech
    Да, если он вспененный. Конкретно и по делу, с цифрами и в сравнением с другими теплоизоляционными материалами здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/428464/.
  2. 2vrtech
    2vrtech
    2vrtech
    Да. если он вспененный. Конкретно и по делу, с цифрами и в сравнении с другими теплоизолирующими материалами можно прочитать здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/428464/.
  3. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Как то вы погорячились, называть пусть даже и вспененный гипс утеплителем, цифры то по теплопроводности такие же как у клеёного бруса 0.1Вт...
    До эффективных утеплителей ой как далеко.
  4. 2vrtech
    2vrtech
    2vrtech
    Высокоэффективные теплоизолирующие материалы это другая тема, это в стадии разработки. Вспененный гипс - экологически чистый материал, позволяющий гораздо проще решать многие вопросы в строительстве, например, залить пол, покрытый высокоэффективной теплоизолирующей стекловатой, идеально изолируя её от окружающего пространства.
    А идеальный теплоизолятор должен быть прочным как бетон, лёгким как пух и иметь ещё массу не совместимых между собой свойств. То есть таких пока нет.
    И по моему теплопроводность дерева всё таки около 0.2Вт...
  5. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    У клеёного бруса лучше показатель чем просто у дерева, видимо из-за наличия клея между слоями, воздухопроницаемость ниже и теплоперенос засечёт этого меньше.
  6. 2vrtech
    2vrtech
    2vrtech
    Да, возможно, после идеальной сушки, в заводских условиях так и будет. Но для реальных условий эксплуатации, рекомендуют ориентироваться на значение ближе к 0.2Вт... Дерево со временем набирает влагу. Но мечтать, что будет 0.1Вт... конечно можно, кто же запретит (улыбаюсь).
  7. suhanov13
    suhanov13
    suhanov13
    Этот троль- манагер со своим гипсом во всех темах отметился. И куда модеры смотрят?
  8. максим1112
    максим1112
    максим1112
    Приморский край
    Как насчёт такого материала, как вермикулит?
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    а ничего что он влагоудерживающий в неких пределах?
  10. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Мне вот предстоит утеплить мансарду, купил 35 кубов теплокнауфа безфенольного. Т. к. толщина утеплителя будет 35 см. планирую поделить весь пирог на слои, во избежание слеживания от веса верхних слоев. Разделять слои будет самая дешёвая ветроизоляция по брускам. Будет так: мембрана-утеплитель - ветроизоляция - утеплитель - пароизоляция. Кто то делал так?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Наивный мир, верящий в рекламу.
  12. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    А как по Вашему надо выбирать? Имя производителя утеплителя, который я купил известно во всей нашей стране, а вот например Ваш ник вообще мне ни о чем не говорит, и на каком основании мне доверять Вашим словам?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конечно же надо верить в рекламу.
  14. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Дело не в рекламе, а в том, что написано на товаре любого известного бренда. Ну хорошо, вот если например концерн Лукоил заявляет на своей канистре с маслом определенные характеристики, а вы на форуме будете их хаять бездоказательно, кому мне верить, крупнейшей нефтедобывающей компании или Вам? Пустой спор.
  15. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Я думаю, что разделение на слои это лишнее. Плита 037 Ecose не стремится слеживаться. Рулоны хлипковаты. Разумно сделать классику - пароизоляция - 35 см плитного утеплителя и ветрозащита.
