1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Экологически безопасный утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем slavaslava, 15.03.10.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Как Вы отличаете стекловату от мин ваты? Стекловата тоже мин вата, просто так принято называть.
    Стекловата изначально желтоватая.
    Стекловата тонко волокнистая, между волокнами задерживается влага, видимо это связано с поверхностным натяжением воды :) Намокшая стекловата не охотно выпускает воду и слеживается, чернеет.
    Базальтовая имеет крупное волокно и упругое, хорошо держит воздух между волокнами, а вода с нее стекает, не смачивая волокна.
  2. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Да,
    Да, все это минеральная вата. насчет цвета да, согласен, а по толщине волокон, на сколько мне известно - примерно одинакого. Но не суть :).
    Провел маленький эксперимент по водостойкости. Стекает вода хорошо, это да. На сантиметр впитала воды. поливал довольно обильно. В общем, думаю довольно хороший показатель. по водостойкости)
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    При желании, Вы можете оставаться при своих заблуждениях и по толщине волокон этих утеплителей и по адгезии. Вам это не нужно, если у Вас базальтовый утеплитель - все нормально.
  4. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Добрый день!
    А никто не рассматривал перлит? Теплый, относительно дешевый... 1м3 1150р и 70-75кг в Москве.
    Сейчас изучаю данный вариант и ищу решения для крышного пирога.
  5. Strul
    Strul
    Strul
    Если уж тут жалуются, что базальтовая вата пылит, то представьте, как пылит перлит. Хотя, если нормально подшить потолок, и перлит годится. Но только это никак не экологичней стекло - и минеральной ваты, как мне кажется. Да и вообще вопрос надуман. Я мало людей на лошадях на дороге вижу, все ездят в токсичных авто.
  6. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Меня это сильно не смутило (я сейчас заливаю между стен перлитом+керамзитом), но вот его гидроскопичность и возможноть усадки в чистом виде меня сильно пугают... Дырка в любом месте и огромный пул проблем обеспечен...
    Есть маты базальтовые чуть дороже перлита, а головняка на порядок меньше. Еще есть почти месяц - выбираю дальше :)
    P. S. В перлите нет смол никаких - по экологичности я бы его с пеностеклом и керамзитом в один ряд поставил.
  7. Strul
    Strul
    Strul
    С плитными утеплителями проще и удобнее работать. Перлит - хорошая альтернатива для перекрытий чердака, но потребует большей аккуратности при утеплении, сверху обязательно закрывать мембраной, тщательней надо отнестись к пароизоляции потолка. Стоит ли игра свеч - не уверен. Наверное, для замороченных экологией - лучший вариант все же керамзит, но при одинаковой толщине покрытия он сильно проиграет вате. Опять же подшивка со стороны помещения - сплошная потребуется, с ватой можно ограничится разреженной. Надо считать и смотреть. Я буду делать скорее всего базальтовым утеплителем. На круг - дешевле выйдет, да и трудоемкость меньше, может сам все утеплю. В утеплении вообще гораздо важнее тщательность и аккуратность, чем свойства утеплителя, как мне кажется.
  8. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    Я стараюсь избегать своих заблуждений, которые иногда и имеют место быть, не скрою.
    Для справки, нашел данные, может это поможет Вам в Ваших заблуждениях...
    Стекловата
    Толщина волокон стекловаты от 5 до 15 мкм, длина — от 15 до 50 мм.
    Шлаковая вата
    Толщина волокон которой от 4 до 12 мкм, длина — 16 мм
    Каменная вата
    Толщина и длина составляющих ее волокон такая же, как у шлаковаты.
    К слову, у меня не стекло и не базальтовая вата используется в качестве утеплителя и никогда не будет использоваться, благо есть другие материалы для утепления.​
  9. Lusildachka
    Lusildachka
    Lusildachka
    Днепропетровск
    Камышевые маты и плиты. А также камка. Экологично, недорого и хорошо пахнет. :|:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Торф, мох...дальше продолжать?
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Программе Grand Design (Англия) скачанной с rutracker видел один из домов утепляли матами из овечьей шерсти (размеры в точности как у нас минвата), другой перемолотыми газетами и журналами, третий соломой с последующей штукатуркой известковым раствором.
    Известковую штукатурку в последнем случае наносили аппаратом под давлением впрыскивая ее внутрь соломы - получается защита от огня, а также всевозможных вредителей.
  12. Ybuild
    Ybuild
    Ybuild
    Переславль-Залесский
    К теме. Я изучил разные варианты экологичного утеплителя для дома, в том числе для мансарды.
    Результаты
    https://www.forumhouse.ru/threads/33411/page-12#post-4472880
    Рассматривались утеплители, которые имеются в продаже.
    Но пока не смог ничего выбрать. В раздумях.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    А что -же вы хотели от фенольной смолы которой пропитана плита-это полимер, объективно идет естественный процесс деструкции с выделением исходных материалов в том числе фенольных соединений+мелкие частицы пыли ваты-это неизбежные издержки такой теплоизоляции. Если хотите снизить воздействие на организм (исключить полностью не возможно даже санпин это признает и вводит понятие ПДК) этих химических факторов, озаботитесь серьезной приточно-вытяжной вентиляцией.
    Помогает снизить (но не исключить) данный фактор и правильная организация вентиляции под кровельного пространства +правильно установленная пароизоляционная пленка.
    Страдающим аллергией лучше на стадии проектирования исключать такие конструктивные решения, благо технически это возможно. Если интересно ознакомитесь с приложенным постановления здравоохранения СССР. Сейчас его ни кто не вспоминает главное деньги.
    С уважением С. Т.
  14. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Присоединяюсь. Вопрос интересный. Мин вату после прочитанного брать не буду.
  15. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Так шо ж использовать вместо ваты? Кстати базальтовая получше будет, чем стекловата?
