1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Экологически безопасный утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем slavaslava, 15.03.10.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Надо использовать конструктивы исключающие применение "грязных" теплоизоляционных материалов. Например как поступил Татарстан, проявляя реальную озабоченность о своем генофонде и здоровье населения-он просто запретил их применение в республике. В других субъектах пока деньги производителей отравы типа ППС в любых модификациях или любых мин. ватных плит на основе фенольных смол побеждают разум и чувство собственного самохранения.
  2. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Всё замечательно, обеими руками ЗА, но... что мне использовать для утепления мансардного этажа дома? Дом строится в Тверской области. Нарезать камышовых матов и полить их извёсткой или ещё что другое?
  3. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Жить вредно ... от этого умирают :)
    А по теме, арболит, опилки, эковата
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сами построили мансарду с минватой - а теперь вот наверное не выбрали бы проект с мансардой. Можно конечно отлить кровлю из монолитного жб и покрыть ее сверху пеностеклом:) Еще вариант алюминий со стеклопакетами - хотя на ходынке дом-парус потек - что-то с технологиями начудили:)
    Самое практичное в нашем климате - чердак. Утепляй чем хочешь - соломой, опилками с песком, торфом, макулатурой, шерстью и т. д и т. п. - всем что под руку попадется - не понравилось - лопатой выкинул наружу и другое положил.
    А то загнали фуру минваты себе над головами - теперь вот думаю замеры воздуха произвести что ли? :) Хорошая мысля приходит как всегда опосля:)
  5. s35
    s35
    s35
    Вологда
    Вот именно, и я себя ругаю про мансардный второй этаж, хоть и утеплился опилками, но сложно было, и не извесно как в скатной части будут себя опилки вести. А на чердаке опилки лежат без проблем 100%.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здорово, что Вы об опилках написали. :)
    Уточните, плиз подробности.
    Известь добавляли? Какой слой опилок, горизонтальная поверхность или под углом? и т. д.
    Спасибо :love:
  7. Ybuild
    Ybuild
    Ybuild
    Переславль-Залесский
    +1 Присоединяюсь
  8. Kenshin
    Kenshin
    Kenshin
    Таганрог
    А почему в обсуждении не участвуют XPS (пенополистирол экструдированный) и ППУ (пенополиуретан)? Что вы можете сказать по поводу этих материалов?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Потому, что это САМЫЙ вредный из всех утеплителей.
    И большая просьба, о нем в этой теме не писать, о нем есть масса тем. Сорри. :(
    Хочу делать так.
    Засыплю между стропил опилки, по стропилам сверху натяну мелкую сетку типа штукатурной. на перекрытие насыплю больше опилок, чтобы могли просыпаться в полости стропил, когда опилки в них осядут. К тому же, можно сверху будет добавлять и утрамбовывать.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Насчет сыпучего или мягкого утеплителя в скатной части стропил, мне кажется, можно использовать тонкую фанеру, установив ребра из нее между стропилами (перпендикулярно). Тогда сползание утеплителя по скату будет минимальным. А может быть даже использовать что-то наподобие георешетки.
    Еще вариант сделать короб под насыпной утеплитель ввиде лестницы. Например нужна толщина 200мм скат примерно 30градусов. Берем пиломатериал 600*200 и соединяем его заводя по 200мм друг на друга. Имеем толщину слоя утепления 450мм при эффективной 200мм. Зато эффект сползания насыпного утеплителя будет сведен к минимуму.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Спасибо.
    Я тоже об этом думала - поставить что то типа решеток и засыпать. Потом решила, что там он тоже будет оседать и уже ничем дело не поправить :) Тогда решила, что если оставить холодный треугольник, то из него вполне можно досыпать :|:
  12. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Плюнул и купил ПАРОК. Думаю только мембранную плёнку сделать двойную (Тайвек-Солид) 1-й слой провести выполняя полости между стропилами и вокруг стропил, потом туда утеплитель и сверху как обычно мембрану по стропилам и утеплителю. Двойной расход, но меньше будет пыли от утеплителя в помещении.
  13. Alexandera
    Alexandera
    Alexandera
    Очень интересная тема с опилками с удовольствием буду смотреть
    Имею в достатке мелкую стружку, которую дает фуганок и рейсмус. Ножевой вал содержит 48 мелких ножей, которые делаю стружку, как мелкие макароны ... На основе этих стружек начинаю эксперименты по утеплению. Пробую наносить под давлением гипсовую штукатурку и тут же на сырую штукатурку надувать стружки и снова штукатурку. Для опилок лучшее связующее это гипс, но с ним сложно работать, так как быстро схватывается, а метод напыления эту проблему решает ...
  14. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Ну и чем же утеплять мансардную крышу?
  15. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
