1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Экологически безопасный утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем slavaslava, 15.03.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ну может в германии утепление 150 и прокатит но вот у нас...
    Я в газоблок гвоздь пальцами вгоняю...и вытаскиваю одним...покрытие не улетит?
  2. 74ру
    74ру
    74ру
    Челябинск
    Чем отличается шлаковата от базальтового волокна. Диаметр волокна у базальта 3-6 мкм, длина до 5-7 см. В связи с этим более мягкое волокно, модуль кислотности один из важнейших показателей составляющих ваты у базальта 1,8-2, у шлаковата 1,15-1,5. Чем меньше данный показатель тем менее стойкий утеплитесь к щелочам.
  3. 74ру
    74ру
    74ру
    Челябинск
    А это как раз относится к модулю кислотности, любой базальтовый утеплитесь разрушается от окружающей среды поэтому рекомендовано защищать его, а как быстро он раз рушиться обусловлено модулем кислотности
    С уважением...
  4. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Вот нашёл как вариант сайт http://ekoplaneta.su/eco_shop/ecoteplin/ekoteplin/,интересовался тоже этим вопросом об экологичности утиплителя. Но из всех известных на сегодняшний день утиплителей, порекомедовал бы ПАРОК, в работе перепробывал практически все и изовер и роквулл, кнауф и урса.
    Парок из всего этого вида менее всего пылит, с выше перечисленными утеплителями менее всего даёт алергию, работать с ним можно и голыми руками хотя и не рекомендуется.
  5. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    А что Вы можете сказать об утеплителе из льна? По информации производителей, он паропроницаем и не требует дополнительной защиты пленкой. Экология, вроде бы, тоже на высоте. Я в основу расчета проекта положил именно этот утеплитель val flax одно из названий.
    Интересно мнение форумчан по этому поводу. Может быть кто-то уже пользовался этим видом утеплителя?
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Интересный материал утеплителя.
    Не понятно только почему он не имеет санитарно-эпидемиологического сертификата? Вместо него лишь выложены результаты лабораторных испытаний.
    И ещё материал из-за обработки временно не горюч, но это только на несколько лет. Обработка только поверхностная.
    Очень привлекает отсутствие летучести нитей волокон в окружающую среду, при монтаже спецодежда и респиратор не требуется (но это со слов производителей).
    Как раз-таки в санитарно-эпидемиологическом заключении всегда указывается, где материал можно использовать и какие меры безопасности применять при его монтаже, транспортировке и хранении.
  7. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    Как это нет сан.-эпид. заключения? На первом же сайте, выданном поисковиком по запросу "утеплитель из льна" нашел сканы заключений https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2680282/original.jpg и https://www.forumhouse.ru/warehouse/forums_post_image/s284/000/002/680/284/original.jpg.
    Насчет горючести, пожалуй. с Вами соглашусь, но каркас также обрабатывается средствами огнебиозащиты, которые не вечны и в конце концов, наверняка, "выветриваются" со временем. Но это ж не значит, что деревянный или каркасный дом становится пожароопасным через 5-6 лет?
    Вот вопрос самовозгорания я еще не проработал. Может ли лен, как зерно, самовоспламенятся при определенных условиях? Если да, то какие условия необходимо создать, чтобы произошло самовозгорание?
  8. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    Есть у меня еще один материал на оценку форума - Гринборд. По информации из открытых источников, состоит из древесной шерсти (60%) и портландцемента (39,8%) с добавлением натурального минерализатора (0.2%) - раствора силиката натрия низкой концентрации.
    Этот материал я планирую пустить на чистовую отделку каркасника - стены, потолки, полы. Вроде бы с экологичностью у него все в порядке: никаких летучих веществ, которые со временем могут дать ядовитые испарения, никакой пыли. Хорошо принимает и отдает влагу, тем самым действуя как гидрорегулятор в помещении. Но... это, опять же инфа с сайтов, продающих этот материал. Кто-нибудь использовал его в строительстве? Можете поделиться опытом? Каков он при монтаже? как себя ведет при эксплуатации?
  9. Елизавета80
    Елизавета80
    Елизавета80
    "Менее всего дает аллергию" - это немного успокаивает;)
    А мне нравится Экотеплин вместе со Steico universal, тоже на этом сайте есть. Steico universal монтируется прямо на стропила сплошным щитом, получается кроме утепления еще хорошая зашита от шума, который может от кровли распространятся по конструкции.
  10. МакКсюша
    МакКсюша
    МакКсюша
    Мы использовали его как внутреннюю силовую обшивку стен. Брали 10 мм. И крепится и режится нормально вроде. Теперь планирую его на полы. Лежал месяц на улице накрыт тонкой пленкой, дожди были часто, все нормально. Верхний лист был намокший местами, высох и следов мокрых пятен не осталось! Когда привезли, нам отдали еще поддончики из более толстого гринборда, так он все время валялся на улице до самой поздней осени и хоть бы хны ему. Вообщем довольна.
  11. Елизавета80
    Елизавета80
    Елизавета80
    Гринборд хорошая штука, жаль только листы шириной всего 0,6м, много шпаклевки.
  12. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Утеплитнли на основе природного сырья мох, взморник и лен. Три разновидности, по 80 процентов сырье и 20 ПЭТ для связи.
  13. МакКсюша
    МакКсюша
    МакКсюша
    Мы вообще не шпаклевали, сверху будет имитация бруса. У нас ГБ 3
  14. Елизавета80
    Елизавета80
    Елизавета80
    А какой смысл использовать ГБ под имитатор? Теплоизоляция никакая, на мой взгляд Вам лучше подошел бы МДВП.
  15. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    У меня было другое представление о бланке с санитарно-эпидеологическом заключении,
    например
