1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Экологически безопасный утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем slavaslava, 15.03.10.
  1. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    В теме разговор шел про опилки. подскажите знающиею. Опил с пилорамы мне кажется очень мелким и скоро слежится или все в норме. строю мансарду над баней, влаги будет предостаточно. голова кругом от разновидностей утеплителей. теперь решил что потолок точно опилом сделаю от ручного рубанка, но его маловато. вот думаю подойдет ли с пилорамы, там его бесплатно раздают. да и горючест ьу него слабая.
    а что если сделать так на стены: ГКЛ - каркас 15-20 см - ГКЛ, внутрь засывать опил?
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Засыпайте, смешивая с известью. Будет лежать прекрасно, даже цвет не меняет.
    только ГКЛ вряд-ли. Очень влагу втягивает. ЦСП, ОСВ пожалуй не хуже.
  3. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Glebomater, в материалах я совсем профан. поэтому спрошу зачем известь? чтоб живности не заводилось? опил с пилорамы по весне завожу жене, что-то она им сыплет, так к осени, не на улице под дождиком, он слеживается прилично, поэтому есть у меня опасения. гкл влагу берет, но ведь и отдает также быстро, или я не прав по сравнению с цсп, которая еще мне кажется и тяжелее и дороже. а ОСВ в составе имеет связующию химию, может выделять начнет чего. ответте пожалуйста если владеете информацией
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет, так не пойдет
    Обязательно пароизоляцию изнутри помещения, потом ГКЛ, потом опилки. Сверху можно их не накрывать. Если хотите прикрыть, то ветрозащитной пленкой любой, которая воздух пропускает. Например Изоспан А.
    Иначе никак :)
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Известь- антисептик.
  6. Елизавета80
    Елизавета80
    Елизавета80
    Опилки точно осядут. Был у нас каркасный хоз блок с засыпанными опилками в стенах. Так через 7 лет, когда разбирали обнаружили, что треть стены сверху была пустой.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Поэтому сверху нужно оставить лючки для подсыпки. Ну и трамбовать, трамбовать. ...:victory:
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я не помню уже где, но рисовала схемку, где щель над засыпной стеной оставлена на чердаке, и там сверху насыпается куча опилок, которая сама потихоньку ссыпается вниз.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это хорошая идея, но подсыпать надо будет часто, а значит и контролировать :(
    А про живность что скажете? Микимаусы, жучки - паучки ?
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Можно подумать, в своем доме это единственное место, требуещее контроля. :aga:
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И чем больше этих мест, тем голова квадратнее, хочется уменьшить...
    Решила в скатную кровлю, всё же положить базальтовую вату, а уже на горизонтальные поверхности, например, перекрытия, насыпать опилок.
  12. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Расскажите пожалуйста по подробней по поводу утепления опилками горизонтальных поверхностей.
    Просто есть мансарда с холодным треугольником и тоже хочу горизонтальную поверхность в треугольнике засыпать опилками.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Положу пароизоляцию, настил из досок, а по ним слой сантиметров 30 опилки с известью
  14. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Может наоборот подшить потолок доской, положить пароизоляцию и засыпать опилками?
    А для чего известь?
    Можно ли использовать шлак котельный вперемешку?
    Сверху опилок что то нужно будет стелить или нет?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно и наоборот.
    Известь от живности.
    А вот добавлять ли шлак :faq: Не уверена.
    Опилки накрывать не нужно, можно доски бросить, если там ходить. Можно ветрозащиту.
    Здесь важно, чтобы пар свободно выходил наружу.
