Монтаж трех радиаторов в эркере
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Foxlen, 26.11.24.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    про мир не знаю а в СПб и Москве очень регулярно штрафуют собственника за самовольное изменение внутридомовой системы отопления с требованием вернуть всё к проектным параметрам.
    А точки зрения теплотехники вся эта шляпа как её не подключай нормально работать не сможет.
    и ежли вам так хочется экспериментов то рассмотрите конвектора с гладкой стальной трубой и оребрением возможно это значительно снизит гидравлическое сопротивление и возможно вы сможете отобрать некие квт от стояка.
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Доброго дня.
    1. Очень тонкие трубы.
    Все трубы должны быть 3/4 металл и краны бугатти 3/4. И перемычка, которая у вас вероятно спрятана в стену, тоже 3/4. А то любят перемычку ставить 1/2 и глушат весь дом.
    Радиаторы рифар монолит биметал, конечно лучше 500 если влезут, если нет то 350. Количество секции максимальное, сколько влезет.
    2. Схема подключения с нижней трубой правильная. И вообще правильно подключать Низ-низ радиаторы, чтобы грязь уходила.
    С точки зрения тепла эффективнее диагональное подключенние, но это чушь на практике. На практике главное чтобы радиаторы были чистыми.
    3. Ну воздух спускаем понятное дело маевскими.
    В вашем случае, так как теплоноситель холодный, необходимо обеспечить его максимальную циркуляцию. Потому все делаем на 3/4 Чтобы все дырки были большие.
    Можно и на дюйм сделать, но это уж явно избыточно.
    И обязательно, кроме двух шаровых бугатти на 3/4, установите один Клапан радиаторный 1" нижний угловой под термоголовку Double-Lin, на озоне такой 2к всего. Именно дюймовый, чтобы опять же снизить сопротивление клапана.
    Так у вас получится хорошая надежная и удобная система.
    И учтите, высота радиатора от пола, и от подоконника минимум 10см. Если места нет, ставьте 350е.
    Минимизируйте количество углов поворотов. Задача улучшить циркуляцию максимально.
    На вашем фото, игрушечные размеры труб и фитингов. Никогда так не делайте. Должна быть полноценная металлическая труба на 3/4 не меньше. И никакого пластика, металлопласта, и прочей требухи. Потому что когда лопнет, и сварит кипятком до первого этажа, будет беда.
    Ваши текущие радиаторы, скорее всего первый теплый, второй уже холодный, а третий просто так болтается.
    Тот который самый теплый, там и подача)
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Весь кайф от начального текста, про увеличение диаметров, для легкости движения теплоносителя, пропал. Зачем? Если он и так мерзнет?
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Вот так есть возможность сделать?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет еще хуже.
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Сегодня мерзнет, а завтра вспотеет, и что переделывать ?
    А клапан можно выкрутить и заглушку, или вкрутить. Тут хозяин барин.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А это не переделывать?
    Одеяло, экран, форточка...
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    отчего же?
    диагональное подключение и параллельная двухтрубка - это же наиболее эффективные по теплоотдаче схемы.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в
    и система будет работать еще хуже
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Да вы правы, клапаны тухловаты, лучше без него, и тогда просто шаровым поджимать при необходимости
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Производитель обычно запрещает регулировку шаровым краном.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При раздаче сверху
    у ТС и раздача и обратка внизу, так только нижнее работает
  14. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    судя по фото и картинкам вроде сверху подача, обратка снизу.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, не разглядел, неправ.
    Но подача может быть запросто и внизу а обратка вверху, тогда нижнее подключение все равно остается лучшим.
