F Флудилка механизаторов - 16
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ШмуликШлеперсон, 21.11.24.
  1. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    750: 217 (такой вес снега в Искино) =3.45
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Надо чтобы снег был высотой метра три, тогда можно и за минуту75 кубов:).
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Решите задачку. Я выше давал. Вот реальная ситуация. Плотность снега, при которой я могу чистить на полной скорости, это где то 150 кг/м³. Ширина ковша 56 см. Снег пусть высотой 0.3 м. Это вполне реальные условия для снежника. За минуту я проезжаю 50 метров. Сколько снега попадает в ковш и какой это будет вес?
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Понятно, вы не можете посчитать и пытаетесь всё свести в шутку. Вы как нибудь потом, после праздников, соберитесь со свежими мыслями и попробуйте ещё раз. Может поймете где ошибка. Или попросите кого-то. Я устал объяснять вам.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а снегоуборщик был такой:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю все эти данные даны математическими выкладками. Сколько захватывает одна лопатка крыльчатки, проходное отверстие на выходе из ковша, его пропускная способность. Ну и плотность естественно берется не фантастические 10 кг.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    8,4 куба 1260 кг
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня 0.2 куба, весом точно 900 кг/м³ убрал за 40 секунд. Самым мелким снегоуборщиком. Вот и считайте.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В минуту. А за час тогда 75600? Просто на такой скорости никто не будет убирать. Шнеки и крыльчатка могут не справляться, часть будет вываливаться. Делим пополам. Вот и получается 37м³,как в мануале.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я померяю скорость своего СУ но 50 метров за минуту он и без снега не проедет, надо засечь, самому интересно стало
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    А если плотность снега не 150 а 10? Тогда делим на 15 и по весу норма:super::)].
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У хонды моей, у колесной 2,7 кмч, у гусеничной 3.06. У хускварны 3.6.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы видели снег высотой 40 см, который продолжает быть таким весом?
    И почему вообще прицепились к этому весу? Как часто видите такой снег?
  14. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Снег вижу редко. Про вес я раньше написал, 10 кг на куб. он может весить только очень тонким слоем. Чем выше слой снега, тем он плотнее и тяжелее. Я без таблиц сказал, что обычный свежий снег будет кг 200 на куб. Там если что сммайлик был где вместо 150 10.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На смайлик внимания не обратил видимо. :)]
