F Флудилка механизаторов - 16
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ШмуликШлеперсон, 21.11.24.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Да старость не радость, хотя и поют про мои года моё богатство.
    Люди по деньгам выбирают авто, беднее становимся, да и уходит то поколение гаражных Жигулей, а жигули с пробегами до 50 000за десятки лет выставляют старушки на продажу, если нет прав.
  2. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Читал тут как-то, что на многих современных авто (речь вроде бы шла о Рено Аркана) замена аккума требует неких танцев с бубнами, иначе можно пожечь электронику. Типа его там чуть ли не в мозгах прописывать надо. Подробностей не помню, но смысл тот, что скинул клеммы, снял-поставил, прикрутил клеммы - так не работает. Уроды.
    Сайберы иногда ещё встречаются, и даже внешне вполне живые.
    Вообще, Дерипаска тогда феерично этот проект просрал. Ведь купили же сборочную линию, потом уже после покупки обнаружили, что оказывается у американцев не 50, а 60 герц частота тока, это героически решили, освоили свою кузовщину, оптику и салон… и тупо слились после типа кризиса 2008 года. Который у нас особо никто и не заметил. Машинка была неплохая, только дорожный просвет никакой.
    Старые машины - это не по бедности из гаражей вытащили, это модно сейчас, ездить на различного рода классике в состоянии «полный сток». И стоит это недёшево. Реальных «консерв» по гаражам мало и в основном их в начале нулевых разобрали, так что молдинги и неплохое состояние кузова - результат упорного труда или денежных вложений.
  3. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Ещё и содержание автомобиля стало весьма недешево, + отвратное качество запчастей.
    И размер колес тоже. Сделано всё, чтоб клиент никуда от дилера не делся. Гони бабки и катайся. У напарника Х-рей, там такая же катавасия, каждую весну/осень бегает к диагностам, размерность колес в блоки управления прописывают.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Например под водительским сиденьем.
    На новом авто, со свежим АКБ, да ещё летом.
    Проблема начинается на несвежем и зимой.
  5. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Какой ужас! :ogo:
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    3000 это не о чем МБ GLS X166 2017 ГВ. Так и не поняли как снять аккум без вандализма, а именно без подрезки ковра:faq:. Он установлен под сидением пассажира. Фольксваген Туарег FL 2014 ГВ аккумулятор под сиденьем водителя:)
  7. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    у нас весна, облака гонит с севера:
  8. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    @Сергей723, Вопрос, как к челу, близкому к водной стихии.
    Приятель из деревни попросил присмотреть лодку ПВХ. Хотелки: желательно 200+-10 см, борта повыше, недорого, не тяжелая.
    Смотрю озон. Такая длина хреново стыкуется с хорошими баллонами. Больше всего соответствует Солар Марин китайская. Не доводилось иметь дело с такой? Интересует качество материала и швы.
    Посмотрел в сети: линейка у них нормальная, вроде не кустарное производство.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да, тоже слышал что на современных авто АКБ прописываются в блоке управления в жизни ещё не видел, но на всякий случай при попытке снять АКБ с GLS накинули провода на клеммы под капотом от донора:) Приятель осенью на МБ GLK высадил аккум, при попытке запуска с проводов, сгорел блок климата, жесть.
  10. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
  11. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Читаешь такое и хочется к старым добрым немцам из 90-х:(
  12. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    сколько ни завозили весь растаивать успевал:)]без снегоприставок! и лопат!
  13. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Лодок у меня было побольше десятка, щас только три осталось ;)
    Если вкратце - то так скажу:
    - 2 метра - это вообще не лодка, это даже не тазик для пруда. От 250-260 минимум.
    - если по китайским мотоблокам есть разные мнения, то по китайским лодкам мнение одно - нахрен их всех (у меня первая лодка была китайская Стингрей-320, есличо).
    Где ловить планирует, каким способом, возможен ли напарник, возможен ли моторчик?
  14. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Малые реки и озера/пруды
    поплавочка, реже спиннинг
    в одиночку
    моторчик исключен
    Чел в возрасте (70 лет). Проблема с коленом. Вес лодки имеет значение.
    Сам пытался склонить его хотя бы на 240 см - не хочет.
    У него есть какая-то канадская 280 и наш нырок древний. Обе подспускают.
  15. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Литиевые нельзя заряжать холодными. Есть вероятность, что при зарядке на одном из электродов может начать расти кристалл из лития. В пределе он может вызвать внутренне короткое замыкание с последующим возгоранием. Технологи с этим борются, но на электричках есть система подогрева...
