F Флудилка механизаторов - 16
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ШмуликШлеперсон, 21.11.24.
  1. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    В какой строке..., какой аккумулятор?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я терпеливый. Вот первая строка, где написано про 5 ач аккумулятор и мощность. Этот аккумулятор соответствует данному инструменту? Вы же дальше писали, что деволт пишет рекомендованную емкость для достижения максимальной мощности.
    выходная мощность в режиме СВЕРЛЕНИЯ*
    - с простыми АКБ 5ач — 859 UWO = 107 н/м
    - с флексвольтовскими АКБ 6 ач и высокотоковым 8ач — 1219 UWO = 152 н/м
  3. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Вы видели надпись на коробке, которую я Вам сбросил? Или тоже не догоняете? Новый шурик имеет новый движок, которые развивает максимальную мощность 1530 MWO, что соответствует 190 н/м и она достигается при установке АКБ ПОВЕРПАК 8ач с элементами 21700 нового поколения... При установке прростых 5а шурик выдаст всего 112 н/м... Что тут непонятного?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Непонятен ваш ответ. Вы на вопрос об этом тесте, выдержку из которого привели, можете ответить? Где повышение мощности в зависимости от аккумулятора.
    Не надо мне про коробки.
  5. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Веселов, не тупите...
    Вы и тут тупите?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть при установке аккумулятора, который не способен для развития полной мощности, мощность одна, а при установке более мощного, мощность раскрывается полностью? А если установить ПОВеРБАНК тоже 5 ач, что логичнее было бы для рекламы аккумулятора, мощность раскроется полностью? Не знаете?
    Рекламу сделать что ли. Типа такой. Я создал суперпупернано бензин АИ92. И сейчас как только покажу, какую мощность разовьет моя машина...Только для сравнения я буду использовать АИ76. Так разрыв в цифрах будет больше, для эффекту. :)] Ах, эта машина создана для 92 го? Ну кого это интересует то. Если проведу тест с простым 92 и моим, то разницы не будет. :aga:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да это то я давно понял. Вы понять не можете, где здесь подвох. Первая строка и вторая, это пропасть.
    Вот под вторую строчку инструмент и создавался.
    Иначе было бы при высокотоковым 20ач=380н/м.:)]
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Он сравнивает простой 18650 и высокотоковый 21700.
    Так 21700 тоже есть простые. как и 18650 высокотоковые. :victory:
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вот пример с новым миниперфом
    https://rutube.ru/video/ad9b453583de788667abf2de6ab4b169/?r=a
  10. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Я же говорю, что вас хлебом не корми, а дай потролить :aga: Вы сознательно порой опускаете интересные моменты из разговоров... Я писал, что эти данные скачены с сайта английской компании, которая занимается сертификациеё и стандартизацией (ну типа того)... У них там очень серьёзное отношение к допуску в эксплуатацию и для выдачи сертификатов, в данном случае, шурик прошёл тотальную проверку на соответствие... А Вы начинаете приплетать какую-то рекламу... Балабол Вы!
    Ну так Вы же "ЗНАЙКА"..., только Вам известно, что да как... Куда там мировому сообществу! :)]:)]:)] Вам-то лучше всё известно :)]:)]:)]
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Так типа или того?
    Деволт саавсем не ихний, какое нам дело до той рекламы?
    Давай еще скачаем из Нигерийского сайта, или С. Кореи...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не, я так все понимаю. Более "мощные" аккумуляторы позволяют создавать более мощный инструмент. Где этот ток востребован. Если же инструменту, для полной мощности, хватает простого 5ач аккумулятора, то установив на него высокотоковый на 8ач,дополнительной мощности мы из инструмента не выжмем. Только время работы.
    Так надо сравнивать 18650 на 5ач и 21700 тоже на 5 ач.
    Сказать честно посмотрел только заголовок. А как можно сравнить перфоратор с ударной дрелью? Естественно первый выиграет.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тема споров начиналась с 2 вопросов. На один Вы ответили, на второй, нет. Зато однозначно заявили, что стоит только поставить чудо батарейку в любой инструмент он как только поднимет мощность сразу в 2 раза...
    То есть с моим постом Вы не согласны? :)]
  14. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    На какой я не ответил и с чем я согласен?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    М-да...действительно тяжелый случай.
