F Флудилка механизаторов - 16
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ШмуликШлеперсон, 21.11.24.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    С 20кой как сетевой будет работать. Долго.
  2. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Прогуливался и ради интереса подсчитал длину своего шага, а то, что то в интернете и телефоне пишут 73 см, а это выходит вообще семенить надо. Вышло, что не спешный шаг =0.79 м. Сегодня нет ветерка, быстрым шагом не пойдешь-идет сильный перегрев.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  4. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Скорее всего это стук в сопряжении шестерни на валу двигателя с другой шестерней или червяком в редукторе. В принципе, ни чего страшного, т. к. зацепление при работе всегда под нагрузкой, т. е. в натяг и дребезга там не бывает. Посмотрите на свои болгарки, там тоже есть радиальный люфт, но однако работает и долго работает. :)]
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже так подумал, но источник звука точно определить не смог, где то в районе двигателя. Про люфт знаю в редукторе, должен быть у него. Я вот подумал, а это не особенность бесщеточного двигателя? Стучит в диапазоне от магнита до магнита. Хотя, скорее всего редуктор. Ладно, работает все и хорошо.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Ротор магнитами стопорится отсюда такой эффект. Если крутить то крутится рывками. Один из способов понять что мотор безщеточный.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, но он при этом таких звуков не издает. Нет, наверняка это редуктор люфты выбирает.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Редуктор + стопор ротора.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Может и просто стопор вентилятора кончается, за смазкой не следите. высохло всё вот и стучит от сумарных зазоров на конечной шестерне, на скорость не влияет .
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Смазка тут причем? Скорее всего это люфты "так и задумано". Если б это выработка была, то был бы посторонний шум. Если дешевый китайский сегмент то мож надо шайбочки подкладывать, но маловероятно. Так же маловероятно что редуктору поплохеет от всего этого.
