F Флудилка механизаторов - 16
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ШмуликШлеперсон, 21.11.24.
  1. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Праймер на МБ не нужен, он ни чего не решит, больше бензина в карбюратор вы не засунете, игла поплавка не даст этого сделать .
  2. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Рассматривал и этот вариант. Отклонил из-за склонности этой конструкции к образованию конденсата и протечек из прочистных дверок
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    1) не бывает Невы МБ-23 с двигателем 200 кубиков.
    2) Праймер на мотоблоке не нужен, праймер это система подкачки топлива в поплавковую камеру карбюратора, а это нужно в основном при длительных простоях, когда бензин успевает испаряться из карбюратора. У меня та же Ямаха только 300 кубиков, праймер не нужен, заводится нормально. Если большой минус можно использовать "быстрый старт" обычно снимает все проблемы
  4. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    А в чём разница с двигателем, практически едентичным и такого же объёма на снегоуборщике? Там праймер есть, как, вероятно, на любом снегоотбрасывателе. Или есть какая-то особенность?
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Хотел что нибудь добавить, да вроде нечего, если только мотошлем:)]. Какой огнетушитель и аптечка? Разрешат ездить, да и все:|:. А если даже и права введут, так тем кто только в огороде работает бояться нечего:).
  6. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    Что есть "быстрый старт"? И таки да, объём 200 кубиков округлённо, если заниматься "буквоедством". :)
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Спасибо конечно, но у меня печи" столобки, они в железном корпусе. Мне развернуться негде. Я только внутри их слегка ковыряюсь. сейчас чуть попозже сфоткаю, нога хана, не встать. Надо на кровать перекинуться, полежать немного.
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Особенности есть, но в вашем случае праймер не нужен. Если что и нужно, то это чистка и регулировка карбюратора .
  9. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    Про "быстрый старт" понял. Не сразу сообразил. Спасибо.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Разве праймер в поплавковую качает? Уверены?
  11. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    Если не сложно, какие особенности у двигателя "общепром" на снежнике с праймером по сравнению с мотоблоком. Спрашиваю не срача ради, а общего развития для.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Как раз нужно было затоплять. Полежал немного, Задвижка трубы как раз у меня в комнате IMG_20241201_171357_883.jpg Открываем IMG_20241201_171653_064.jpg , идём в другую комнату IMG_20241201_171733_612.jpg , печка уже загружена IMG_20241201_171741_067.jpg Абдула, поджигай! IMG_20241201_172004_690.jpg IMG_20241201_172013_590.jpg
    Вот так как то выглядит. В столобке три колена и не паралельных, а как положено. Я перебирал одну. Помоложе когда был.
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Тоже читаю коменты, пока в недоумении.
    Сегодня на буксе поменял двигатель с паймером (решил добавить прыти), но не об этом.
    Если лишнего понажимать на паймер, то завести двигатель уже проблемно, на лицо перелив топлива, игла поплавковай тут думаю не причём.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А печников на рублёвке я не искал. Искал именно местных. Нашёл одного, он за сотку обещал всё сделать. Но две печи всё равно двести. Мне их негде взять. Кстати я вот такие печки хотел, я так думаю они уместятся на фундамент старых столобков unnamed.jpg
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А ручка газа в каком положении при заводке?
