F Флудилка механизаторов - 16
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ШмуликШлеперсон, 21.11.24.
  1. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    Конечно проблемно. Любой, кому "за пятьдесят " и имел с этим дело, знает такую особенность.
  2. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    Я достаточно "опытный" в общении с бензотехникой и потому всяко разно пробовал. Лучше всего заводится на 2/3 "газа". Летом проблема исчезает полностью. К слову, сейчас оставил мотоблок специально с открытым бензокраном. Эксперементирую. :)
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    присоединяюсь, расскажите как работает праймер на карбюраторе ? если честно то я не разбирался, в тонкостях, такой карбюратор есть на снегоуборщике но он пока не капризничал
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Думаю праймер просто подкачивает воздух в поплавковую камеру и при запуске, топливо впрыскивается более большей порцией.
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    У меня нет снежника ни с праймером и без праймера нет. Праймеры обычно стоят на двухтактных двигателях и это связано с особенностями их работы. У вас двигатель четырёхтактный, бензин самотеком поступает в карбюратор не требуя ни какой дополнительной помощи и этого достаточно чтобы двигатель уверенно работал во всех допустимых режимах .
  6. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    ни чего такого праймер не делает, а какраз наоборот удаляет воздух из бензопроводов .
  7. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    Ваша логика абсолютно понятна, но тем не менее на снежниках 4х тактниках праймеры есть на всех, что я видел, по крайней мере. Должна же быть какая-то причина в таком случае.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У 2 тактников и 4 тактников даже праймера разные. У 2 тактников как помпа, чтобы подкачать смесь в карбюратор. У 4 тактников на резинке праймера по центру дырка, чтобы заходил воздух при отпускании после нажатия. В одном уверен, что не в стакан он бензин закачивает. Да и рекомендуется его нажимать пару раз только при заводке в мороз или холодного двигателя.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я почему то считал что праймер вакуумирует поплавковую камеру, топливо затекает в область пониженного давления и т. д. (могу ошибаться) На старых СССРовских движках пимпочка стояла, которая топила поплавок, бензил заполнял камеру и дальше по списку
  10. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    Совершенно верно. Даже табличка на снежнике есть у праймера. Нажать два/три раза. Цитирую по памяти, но смысл ясен.
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Как удаляет, объясните пожалуйста.
    По идее если "сработали" игла в поплавковой камере, то паймер не должен повлиять на запуск, если удаляет воздух.
    Но на лицо переобогащение топливной смеси при использовании праймера.
  12. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    Праймер на 2х тактном Каймане. Без дырочки, как вы верно отметили.
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @montag-nik, На эту тему уже были разговоры, если на вашем карбюраторе такого вида заслонка, то при температурах от нуля и ниже вы двигатель без "ста гр" скорее всего не заведете. Последний сброс фото 061.jpg Фото возд. заслонки на моем карбе и посмотрите фото у соседа у которого двигатель заводится без проблем в любой минус. там не будет отверстия в воздушной заслонке. Не нравится заливать сто грамм тогда менять карб, ну или пробовать ка то глушить это отверстие.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Куда то он подает бензин, чтобы топливо воздушная смесь при запуске имела другое соотношение.
  15. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    Блин, это же надо карб снимать, чтобы посмотреть. Но информация очень интересная. Эх, кабы лето было. :hello:
