F Флудилка механизаторов - 16
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ШмуликШлеперсон, 21.11.24.
  1. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Раз неумеете - Вам это не надо...:aga:
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Электронная регулировка оборотов и константная электроника это одно и то же?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет. Колесико это электронная регулировка. Константа это поддержание оборотов при нагрузке.
  4. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Регулировка оборотов помогает выбрать оптимальный режим работы, а константная электроника сохраняет стабильность оборотов под нагрузкой, или без
  5. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Обычно эти функции объеденены.
    Простой регулятор изменяет обороты, но под нагрузкой обороты плавают.
    Константная электроника регулирует обороты и поддерживает их под нагрузкой (не плавают под нагрузкой). Двигатель оснащается датчиком оборотов.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Сейчас много недорогих болгарок, где констатная по упрощённому принципу без контроля непосредственно оборотов.
  7. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Конечно, такая регулировка менее точная, но, самое главное она дешевле:)
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Меня смутила инфа в одном инет магазине. Возможно это ошибка. По ней можно подумать что бывает не электронная регулировка оборотов.
  9. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Бывает механическая. Верне была, во времена, когда лампы были большими:) а может и сейчас где-то есть.
    Устройство, несколько похожее на сцепление бензопилы, располагалось на валу двигателя, размыкало контакты и снимало питание с двигателя, когда достигались определенные обороты. Соответственно включало, когда обороты снижались.
    В данном случае, скорее всего трудности перевода.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А о каком устройстве идёт речь?
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Дрель-миксер, Фиолент МД1-11Э
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А в каком магазине такой фильтр?
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Бигам. Если честно я сталкивался с разными ошибками или неточностями в описаниях и в других магазинах.
  14. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Плохо быть многотехническиграмотным, была только дрель и миксер, теперь еще и какой то фильтр появился:)].
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Результат одинаковый на первый взгляд у них получается. Зачем-то продублировали
