Падение температуры с котла на ГС и маленькая дельта первички и обратки
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Aleksey789, 28.11.24.
  1. Aleksey789
    Aleksey789
    Aleksey789
    Да, полностью прогретые. Но не огненные конечно.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да, а про излучение от глин вы не слышали?
    Вы дозиметром проверяли креамзит?
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    полы не утеплены, перекрытие 20 см керамзита тоже считай без утепления...
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ну и отлично, значит система работает корректно. Утепляйте пол и грейте дом. На пол (пока он у вас не сделан до конца) лучше дополнительно ТП провести. Лишним не будет, а удобство потом оцените)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вата разная бывает.
    Если полы вообще голые - то всё норм, скорее их утепляйте и лучше керамзит не использовать, на такие полы его вдвое больше надо ровно как и на потолок.
    Все поголовно базальтовую кладут на пол и потолок, и вам рекомендую, цоколь все равно холодный, не утеплённый и без теплой отмостки.
  6. Aleksey789
    Aleksey789
    Aleksey789
    Всем спасибо!
    Надеюсь, после утепления пола проблема уйдет.
    Подумаю и над иными вариантами утепления, но вата для пола, на мой взгляд не самый хороший вариант. Даже если не брать в расчет вопрос экологии. Отсыреет и будет обратный эффект...
    А теплый по под доску из лиственницы класть наверное малоэффективно, не прогреет доску.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не отсыреет, пароизоляция нужна. Иначе доски пола сгниют. Можно пенопласт, только им сложнее работать.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Aleksey789, я теоретик, но керамзит не создает недвижимой воздушной прослойки, которая является теплоизолятором. Я бы сверху и снизу керамзита создал преграду для перемешивания воздуха между "керамзитинами" в виде пленки какой нибудь. По аналогии как с ватой.
    Да, глина радиоактивна.
    Мощность секции радиатора - это максимум, что она может отдать. Ну типа как максимально возможная скорость автомобиля. Если она 175 км в час, то это не значит, что вы с такой скоростью будете передвигаться.
    Чем больше суммарная мощность батарей, тем меньшей температуры теплоносителя будет хватать. И наоборот.
    Т е вам, возможно, необходимо установить на котле температуру 80 градусов, если промахнулись с подбором мощности батарей.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Aleksey789,
    Если есть заметная разница между температурой подачи и обратки, то циркуляция недостаточна, или вы экономите на циркуляции (зачем и оправданно ли это - отдельный вопрос).
    Чем меньше эта дельта, тем больше котел выдаст тепла в систему при той же самой установленной температуре на котле. Т е тем выше эффективность системы отопления в целом.
    Т е сделать теплее дома можно путём:
    - усиления циркуляции, если есть запас,
    - увеличение температуры теплоносителя на котле,
    - увеличения мощности отопительных приборов, т е увеличить их количество,
    - снижения теплопотерь дома - утепление
    И т д...
  10. Aleksey789
    Aleksey789
    Aleksey789
    На плиты, перед тем как насыпать керамзит, будет стелиться руберойд с нахлестом для гидроизоляции.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И всё?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
  13. Aleksey789
    Aleksey789
    Aleksey789
    Дело в том, что дельта у меня не большая, а наоборот очень маленькая. При максимаьном разогреве котла дельта составляет 8 градусов, при остывании снижается до 1 градуса. Насос 30/4 для радиаторного контура одного этажа скорее всего избытычен (но шума от батарей нет).
    Попробую сегодня еще на коллекторах контуров проверить, вдруг там не до конца регулировочные винты открыты...
    А так у меня получается 1 секция на 1.3 кв. м. Секция, если правильно понимаю, при температуре носителя 60 градусов отдает 130 Вт. По идее должно хватать.
    Причем будет обидно (котел то стоит с большим запасом 26 квт на 170 кв. м.), если мерзнуть при этом будем...
  14. Aleksey789
    Aleksey789
    Aleksey789
    Больше не получается. Если сделал бы выше, то окна над кухонным гарнитуром не открывались бы. На данный момент уже сделана частично стяжка с теплым полом под эту высоту.
    Понятно, что если бы сейчас начинали строить, то сделал бы под утепление большую глубину, но уже ничего не поделаешь...
    Т. е. пол комбинированный. По цетру дома в коридоре идет керамогранит с тплым полом, а в боковых зонах будет деревянный пол с половой доски.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Aleksey789, у вас же, как я понял, 60 только на котле. На смесительном 55 вроде по памяти, т е в батарее (55+47)/2=51 в период пика, а когда остывает 45 или ниже.
    Т е средняя за цикл 48 градусов.
    Отдача батареи при такой температуре стремится к нулю.
    И еще в инструкции указаны схемы подключения, при котором можно максимум мощности получить. У вас такое?
