Не заглубленная лента на глине
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dmitry2, 28.11.24.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    А если бы вы сделали без щебенки так же, перед этим хорошо протрамбовав ?
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Глина какая (возраст, происхождение, консистенция, включения, прослои других грунтов, структура)? от этих параметров зависят свойства. С Ваших слов ясно только, что она набухающая (это может стать проблемой хуже пучения). В глине может формироваться верховодка (вблизи поверхности, обычно первые 1-2 м).
    Таким образом Вы устроите размыв грунта и замачивание. Если делать отвод ливневки, то не в трубах, а в лотках.
    Вода может попадать не только сверху или сбоку, но и снизу. В грунтах всегда есть вода в порах, она круглый год пытается испариться. Если есть линза верховодки, может быть и капиллярный подсос. Сам щебень не пострадает, а вот глина может изменить свои свойства в худшую сторону.
    Из 30 см не спасет от пучения. В старых учебниках по механике грунтов фигурирует цифра 0,5 м, но это для Средней полосы РФ, где промерзает чуть глубже метра. В Томске глубина промерзания глины почти 1,9 м, а щебня - 2,75 м.
    Очень советую сделать изыскания, прежде, чем строить.
  3. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    глина чистая, для печной даже чуть жирновата, однородная на всю глубину
    труба с прорезями - тот же лоток только уже с решетками?
    нет такого, участок с небольшим уклоном, что-то около 10-20 см на 10 метров, дождевая вода в ямках стоит (понятно - там дальше глина) но в целом на участке не задерживается
    задумался, похоже проще всего плиту залить и не думать
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    А консистенция, коэффициент пористости...? Важны свойства. Сведения о глине из какого источника?
    Верховодка - это подземные воды, которые возникают локально и временно. В глинистых грунтах они, как правило, образуются в пределах глубины 1-2 иногда больше метров. Их развитие связано со структурой грунта (слоистая глина, например) или с прослоями песка (даже толщиной в несколько мм). К воде в ямках это не имеет никакого отношения.
    Да, если обеспечите защиту от пучения и набухания.
  5. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    скважина на воду, 33 метра, в конце тонкий слой синей глины и скала,
    яма под слив 3 метра,
    везде однородная глина, близкая к чуть жирной печной, шарик хорошо сдавливается без трещин, на треть точно
    вода уходит не больше сантиметра в сутки, причем это скорее за счет испарения
    не видел такого до трех метров точно, может быть там глубже и подмешивается песок но это уже не важно
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Для строительства это информация почти бесполезна. При бурении на воду в бригаде даже нет геолога, совсем разные задачи.
    Это можно увидеть только при извлечении грунта ненарушенного сложения. При бурении на воду используют более быстрые методы, которые разрушают грунт.
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Думать оно никогда не вредно ;).
    И чего так бояться пучения при однородном грунте и плавающем фундаменте под одноэтажным домом? :faq:
    Главная страховка в таких условиях это не пускать дождевую воду под строение. А на участке с уклоном в этом плане прекрасно работает планировка грунта вокруг дома полосой в пару метров с небольшим контруклоном и поверхностным дренажом по краю этой полосы. Плюс утепление цоколя и отмостки.
    Щебень, подушки и пр. ухищрения здесь просто не нужны.
  8. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    яма под слив, 3 м, экскаватором,
    траншея под трубы на 1.5м, лопатой
    при бурении шла только глина, да возможно с песком, но точно не было например камней или слоя с другим цветом
  9. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    да, планируется перехватывать воду выше по склону и отводить в дождевой колодец, оттуда насосом на полив или за забор
    в следующем сезоне буду делать вокруг бани 8х3.5, потом примерно то же - вокруг дома -
    с отступом 1 м по периметру (чтобы воду с крыши тоже отводить) закапывается труба 160 мм с прорезями, сверху, где щели - засыпается щебень, слой 5 см, только чтобы от солнца прикрыть, ревизионные отводы в углах чтобы промывать, и все в дождевой колодец (зацементирую старую бочку 200 л),
    фундамент высотой 30 см, заводится плантер на стену и выводится к трубе, сверху щебенка, песок и плитка, т. е. отмостка поднимается на 20-30 см
