Пирог пола в брусовом доме на сваях
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alexbogatyr, 29.11.24.
Как лучше, ветрозащиту под лагами или над
  1. Под лагами
    12 голосов
    100,0%
  2. Над лагами
    0 голосов
    0,0%
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @zubok,
  2. zubok
    zubok
    zubok
    Вадим, спасибо вам ещё.
    Я уже получал от вас эту схему устройства пирога и в личке с сами общался.
    Но в разделе деревянные дома, изучаю другие темы, чтобы почерпнуть информацию, т. к много что делаю сам, и там как раз применяют пароизоляцию во многих случаях.
    Пирог пола, который я выше выложил, рекомендовал один из уважаемых строителей домов из бруса.
    Мне уже неудобно обращаться с этим вопросом, но мнениия совершенно противоположные у специалистов, поэтому я не могу определиться, а нужно продолжать отделку. Три комнаты уже утеплены и нужно принять решение.
  3. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Нижнюю гидроизоляцию заменить на Изоспан А Цоколь.
    Пароизоляцию убрать.
    Это то, что гарантированно убьет пол, если не изменить.
    Добавить:
    Проклейку стыка фанеры с брусом стены чем-нибудь с бутилкаучуком (знаете нормальный скоч - возьмите его). Чтобы из-под пола не дуло.
    Остальные пункты:
    Так делают.
    Но это либо не технологично.
    Либо не имеет смысла, но и сильного вреда (кроме потраченных работы и денег) не принесет.
  4. zubok
    zubok
    zubok
    А какой пирог на ваш взгляд будет эффективным, экономичным и идеальным в брусовом доме по лагам на сваях?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @zubok, чем пирог пола в брусовом доме отличается от пирога дома в каркасном доме? Правильно, ничем. А в процессе выбора самое важное - фильтровать затейничество на просторах Сети.
  6. zubok
    zubok
    zubok
    Вадим, вы один из лучших специалистов на форуме по каркасам. Именно ваши посты зародили во мне сомнения в применении ПИ совместно с фанерой и ламинатом.
    Информацию, которую я выкладываю, тоже взята не из воздуха, а из практики также уважаемых специалистов по домам из бруса. За деятельность которых я слежу и черпаю информацию для стройки и не доверять им у меня тоже нет оснований.
    При чем мнения ваши совершенно противоположные. Вот в чем петрушка.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @zubok, и это условно нормально!
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Лаги без утепления. Фанера на клей, шурупы/гвозди.
    Проклейка стыков фанеры со стенами бутилкаучком.
    Эппс 100-200мм.
    Гвлв 20мм.
    Чистовое покрытие.
    Если утеплять ватой между лагами - снизу это делать неприятно и качество будет не везде нормальное. Где-то будут дырки или неплотности.
    Ветрозащита от продувания не защищает.
    Без плитной обшивки с обоих сторон вата колыхается и опять происходит замещение теплого воздуха холодным.
    А если сверху - фанера под стенами на лагах не лежит - меньше жесткость. Продувания с щелей, но уже вдоль стены.
    Сваи мне не нравятся :)
  9. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Второе фото. Поверх ЦСП нанесена жидкая гидроизоляция с заходом на стены. Она же и будет пароизоляцией.
  10. zubok
    zubok
    zubok
    Доброе утро.
    Вадим, нашел вот такой пост про пирог пола.
    Если все же применять пароизоляцию и вент. зазор, но вместо фанеры использовать цсп или гвл под ламинат.
    Что скажите по этой схеме?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @zubok, давайте проще. Как только в полу появляется слово "вентзазор" - отправляем решение в помойку. Использовать такое может только совершенно не понимающий азов - в горизонтальной воздушной прослойке вентиляция может быть только в двух случаях:
    1. Используется механическое побуждение.
    2. Отсутствует аэробарьер.
    Первое скорее фантастика (если не бред), второе противоречит сути большинства современных материалов, основным элементом которых является неподвижный воздух.
    ЦСП это отдельная песня. Не стоит она того.
  12. zubok
    zubok
    zubok
    Спасибо за ваш ответ.
    Я понял вас, что никакого воздушного зазора и ПИ при ламинате быть не должно.
    Получается, что сделать скрытую (лучевую) систему отопления, сделать не получится.
    А какой пирог будет при наличии электрического теплого пола и плитки (ванная)?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @zubok, что такое "открытая лучевая система отопления"?
    К известному рисунку лучше всего добавить цементную стяжку, а в ней спрятать водяную систему тёплого пола. Подозреваю, что и электрический можно, но я ни разу не видел готового. А в ванной дополнится жидкая гидроизоляция, ленты и манжеты.
  14. zubok
    zubok
    zubok
    "Открытой" лучевой наверное нет.
    Есть лучевая и трубная система отопления.
    Как раз трубы лучевой системы хотел проложить в воздушном зазоре. Но т. к при ламинате не должно быть воздушного зазора и ПИ, от системы отопления лучевой придётся отказаться или делать пол из шпунтованной доски при которой допустимы выше указанные ВЗ и ПИ
  15. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    При укладке ламината обязательно использование подложки. Ее будет достаточно, что бы сгноить шпунт если не откажитесь от пароизоляции под шпунтом, и абсолютно недостаточно в качестве самостоятельной пароизоляции. Поэтому лучше оставьте идею с ламинатом.[/QUOTE]
