Hyundai S 7713-T
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Vovan-san, 30.11.24.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Поискал на «Озоне» разборный фрикцион.
    На 127 мм и на 125 мм.
    Этих много и цены приемлимые, можно брать в сборе и просто менять. :)
    На мой надо побольше.
    Нашел всего один.
    Написано производство: Германия. :)
    Фото из отзывов:
    За этот ценник можно взять четыре чашки (неразборные). А запасную уже заказал.
    Посмотрю, на сколько хватит родного. А там будет видно.
    Первое, что пришлось исправить. Вставить пружинку в рычаг разблокировки.
    По логике она там должна бы быть. Амплитуда рычага большая. А рабочий ход, чтоб вывести шлицы на муфте разблокиратора, маленький. И получается, что рычаг болтается, как погремушка. Пружинок у меня есть разных. Но в основном те, что подходят, слабы. А упругие шире. Подобрал одну, но пришлось растянуть, чтоб подошла в размер.
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Может тросик бракованный и его тупо поменять? Не должно быть большого свободного хода, без каких-либо пружин.
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Тросик получается как бы длинный. Но на самом деле амплитуда рычага длинна.
    Может, сам рычажок ставят иной, от другого узла предназначения? Но зато он дюралька, не пластик.)
    Можно пружинку поставить на тросик между гайкой фиксации оплетки и рычагом. Болтаться не будет, но рычаг поднимется к ручке. И будет мешатся под рукой.
    Так-то висел и висел. Но как погремушка. :) С пружинкой оно стало плотненько.
    Сегодня убрал щель между хоботом и козырьком. С боку между козырьком и хоботом дыры с палец. Снег летит оттуда, даже если козырек совсем вертикально. Как-то это топорно и непрактично.
    Шарнир на клепках. Высверлил клепки.
    Болтов у меня есть всяких.
    И маленьких тоже. :)
    Резинка тонкая и беспонтовая, она тоже плохо закрывает, так как не прилегает плотно.
    Всё расцепил.
    Пружина афигеть какая тугая.
    Где-то валялась грузовая камера. И легковые где-то есть. А вот где, в каком из гаражей, пошел искать. Наткнулся на старый резиновый коврик от УАЗа. Помнится, оставлял его, чтобы брызговики вырезать.
    Резина ровная и в меру упругая. С одной стороны с ребрышками, но с другой гладкая.
    Из нее и вырезал.
    Вначале сделал, чтобы бока тоже перекрывала полностью. Плюс края хобота немного разогнул. Получилось плотненько. :) Собрал. Впихнул пружину.
    Фига-се! А забрало под действием пружины и не откидывается. :) Чересчур плотно.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Пришлось всё снова разобрать. На болтиках, это делать проще простого.
    Обрезал края резинки, но не полностью. Оставил узкие полоски. И по центру сделал вырез полумесяцем. Иначе при наклоне клюва резинка выгибается. А так плотно.
    Собрал снова.
    Работает, щелей практически нет.
    Отверстие на выброс большое.
    Вспомнил, где-то валялась банка из нержавейки. Нашел, в глине, правда, вся.
    Из нее и сделал небольшой фартук.
    Выше или ниже надо? Наклон надо или нет?
    Сделал пока так. Прикрутил на два болта крепления хобота.
    После ходовых испытаний будет понятно, может, что и изменить надо будет.
    Кстати
    Сегодня проверил. Когда перегонял из теплого гаража в холодный.
    Включил для посмотреть первую. А он тихонько поехал в перед. Значит таки не совсем по центру она. Но пользоватся ей точно не буду
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    люфты:(
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Да вроде не было. Просто, возможно, не совсем по центру получилось на первой. Регулировку делал от самого края фрикциона на задней. Нейтраль на глаз вроде де получалась на первой.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    они есть всегда:(
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Фара на ковше удобна тем, что освещает именно пространство уборки. При размещении фары в любом другом месте, кроме обрушителей конечно, будут теневые зоны. Снегом фару на ковше забрасывает редко. И она сама по себе греется и этот снег стаивает. Я практически не помню чтоб протирал от снега эту фару на ковше по причине что чего-то стало плохо видно. Один важный нюанс - сразу предусмотрите чтоб фара не выступала вперёд за плоскость ковша. Иначе есть риск повредить ее когда будете ставить с/у на ковш в сервисное положение.
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Заказал еще одну на кронштейн стартера.
    Впринципе наверное и обе потянет. Если одну на ковш другую на кронштейн розетки стартера.
    18+20 Вт
    Из одзывов: Чел две по 20Вт поставил говорит нормуль
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    На таком Бриггсе у меня 60вт катушка. А на вашем двс?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Зачем вам такие фары? :)] Это очень суровый перебор, с) у будет видно даже из космоса.)
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Незнамо какая и на сколько
    Тобиш на 18Вт на ковш и хватит заглаза?
    На ковш вот такая уже есть
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, более чем. В отличие от фары она дает не пучок света вдаль, а заливает светом равномерно все рабочее пространство вокруг снежника. Что гораздо более нужно при чистке. А что находится в 30 метрах впереди будете рассматривать когда он туда доедет.)
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Судя по ценнику.
    Платиновый шнек.
    Фара с бриллиантами.
    Гусянки из натурального каучука. :)
  15. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Нет, там кореец в комплекте на весь срок службы СУ. Живет в коробке от СУ
