Hyundai S 7713-T
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Vovan-san, 30.11.24.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Обкатка закончилась.
    Загнал в теплый гараж. Пока мотор не остыл, сразу же слил масло. Заливал по верхней метке.
    Это примерно 1,2 л.
    Ну и оставил оттаивать и обсыхать.
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Сегодня вечерком поставил на ковш. Снял поддон. Стружки от фрикциона чуток есть. Сам фрикцион ровный. На шкиве отчетливо видно, где бегал. Надеюсь, на сезон фрикциона хватит.
    Помазал снова вал фрикциона, шестерни и цепочку. Шкив и фрикцион протер ацетоном.
    Проверил работу передач. Вторая задняя, как и была, у самого края. У шплинта на валу.
    Шестая по валу не доходит примерно сантиметр до края.
    Если рычаг толкнуть до упора, то приходит на край.
    Первая, кстати, не совсем по центру. Но ее лучше совсем не включать. Собственно, я ей и не пользовался. Гребенку на панели видно хорошо, даже заваленую снегом. Вторую включал пару раз. Когда делал тропку в цилине. Снега у нас уже в среднем 40 см.
    Хотел было уже ставить поддон на место. И вспомнил про отверстия.
    С боков дыры не круглые.
    Форма пробки. :)
    Нашел резиновую пробочку от советской бутылочки с нашатырем. Но она одна. И чуть меньше. Пластилином сделал слепок отверстия и по нему из толстой резины вырезал две заглушки.
    С помощью отвертки установил.
    Можно было бы и пластинки вырезать из жести или пластика и на штатные болты подшипников прикрутить. Но этот вариант показался более заморочистым.
    Еще отверстие под тросиком разблокировки. В него тоже вставил кусок резины.
    Заднее же отверстие закрыл пластиком.
    Ну и пока снежик на ковше стоял, взял болгарку и заточил подрезной нож. А то он совсем туполепый.
    Поставил на гусянки.
    Добавил чуток смазки в редуктор шнеков. Залил масло в мотор 1,1 л. Получилось чуть ниже верхней метки.
    Ну и обнулил тахометр.
    Завтра обещают снег. Навалит, значит, в воскресенье заведу.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Кто из бывалых, по моему @BIKVADRAT советовал максимально убирать люфт из системы рычаг передач - фрикционное кольцо. Позволяет уменьшить износ резины.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё верно. Люфт колеса фрикциона влево/вправо при зафиксированной передаче, при нагрузке, естественно будет подъедать резинку...
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Люфт там если и есть то не больше милиметра. Пока все новое
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Зима теплая, а в европейской части, и снега нет. Смотрю, ценики пошли вниз.
    У нас хоть и тепло, но снег валит. Снежик весьма выручает. Мало-помалу 30 л бензина укушал.
