Stihl 180 contra Echo CS-3500 (CS-350 WES)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Arsenal&Natalya, 15.03.10.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Olegych
    подскажите, пожалуйста.
    После достаточно долгой эксплуатации сразу после сброса газа замечаю, что моя Эхо3500 на холостом ходу "тащит цепь".
    Потом такой эффект уходит.
    Видимо, нужно этот винт подрегулировать, про который Вы пишете?
    В какую сторону?
    Не зарегулирую там по незнанию ничего такого, что потом на сервисе скажут, что сам дурак?
  2. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Arsenal&Natalya
    Хоть и не мне вопрос, отвечу.
    Современем ХХ увеличивается, ( в этой теме уже говорили) необходимо убавить. Постом выше Olegych все обьяснил.
    Как мне кажется 1/8 - 1/4 оборота против часовой достаточно ( если что поправте меня, сам необращал внимания, т.к на слух) , более точно на прогретой пиле, на слух. Цепь остановится двигатель как бы успокойтся. Сильно понижать не надо!
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Всё правильно.
    Я обычно делаю так: Цепь должна быть натянута нормально, то есть - без провеса и чтобы сверху можно было приподнять над шиной на ведущее звено.
    Заводим, прогреваем. Надо погазовать, чтобы смазка пошла и пару раз щёлкнуть тормозом, чтобы выбить грязь из-под ленты.
    Теперь большой винт закручиваем до того, что цепь начнёт вращаться и откручиваем назад, пока цепь не остановится. И ещё пол оборота.
    Несколько раз газуем и проверяем как разгоняется и как останавливается.
  4. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Самая крутая...
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Спасибо огромное, Olegych
    Подозревал, что есть тонкости процесса при правильной регулировке. Теперь уверен, и понял, что надо делать
  6. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Если сравнивать грубо то CS - 3500 это 180 штиль только сделан в Японии с соответствующим качеством. По мощности они практически одинаковы. Но Эхо экономичнее (по крайней мере у меня так ). Меньше вибрирует. Чуть легче.
    В вашем случае похоже требуется регулировка карбюратора. Уверен, что Эхо вас не разочарует. :)
  7. PodVik
    PodVik
    PodVik
    Саянск
    Всем привет! Ооочень интересный и познавательный форум. Просмотрел все посты и вот прошу конкретных пояснений, хочу купить пилу, пока не залез в нет однозначно хотел MS-180 все таки бренд тем более продавец оф. диллер штиля напрягала короткая шина 14-35 см. Магазин универсальный техники всех фирм, спрашивал у них про Эхо 3500 сказали, что это Китай, в 50 метрах тоже большой магазин там эхо продают как пирожки и утверждают, что Япония. Все это по постам поднимали вроде понятно, у меня к другому душа лежит, очень нравится Макита DCS 4610-40. На форуме поднимали уже по ней вопрос, но слишком поверхностно, слишком уж характеристики у нее классные тем более указывается как профессионал или полу, в отличии от бытовых Штиля и Эхо, запас прочности никогда не повредит, сборка Германия. Вот и спрашиваю в чем подвох, не хочется рисковать. Сервис кстати, что у Штиля, что у Макиты у нас один.
  8. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Со временем в любой б\п надо менять ведущую звездочку. Зайдете в СЦ и спросите сколько это будет стоить и как быстро сделают такой ремонт для той и другой пил. Будет какая-то информация к размышления, или к примеру маслонасос поменять. Ну что-нибудь в таком роде. В Минске выяснилось в свое время что ремонт Макиты-лучше сразу новую купить. ИМХО.
  9. vasil49
    vasil49
    vasil49
    Звенигородка
    Ребята пила 180 стоит одну среднюю зарплату купи еще две запасные цепи и пили не мучайся когда она сломается без сожаления купишь другую она на себя заработает (старую оставишь на запчасти) и никогда не прогадаешь.
    В СССР поршневая для бензопилы стоила дороже теперешней пилы!! 180
    выпускается у США VIRGINIA BEATH,VA 23456 на ящике клеймо снизу круглое.
  10. birm
    birm
    birm
    Добрый день.
    В руководстве к CS-350 WES указана цепь в 53 звена.
    В продаже, в Москве, в основном, цепи типа 91 на 52 звена.
    Кто знает: "Можно-ли, за счет винта регулировки натяжения, установить на CS-350 WES цепь на 52 звена, или обязательно менять шину?"
    Интересно, что в Курске, Ярославле, Нижнем Орегоновские цепи 91VX53E есть и почти в два раза дешевле, чем в Москве( 450-500руб. против 270руб.).
    Как я понимаю, для установки цепи на 0,325" вместо 3/8"(для плотницких работ) нужно сменить звёздочку. Надеюсь, это не геморрой? Без опрессовок?
    Я собираюсь купить бензопилу, скорее всего это будет CS-350 WES. Работы не много(раскорчёвка), но в дальнейшем, возможно. пригодиться и в строительстве и для пилки дровишек.
    Тут довольно много обсуждали мощность этой пилы.
    Пилы ECHO высокооборотные. Мощность повышается за счёт степени сжатия.
    Момент повышается немного. Всё аналогично автомобильным движкам.
    Я думаю, что при распилке "тяжёлых" пород дерева надо просто немного обогатить бензовоздушную смесь регулировочным винтом. Но, конечно, это не для постоянной работы. При неполном сгорании бензина вместо одной молекулы СО2 образуется 2 молекулы СО. Как следствие увеличение мощи и момента.
  11. guryev77
    guryev77
    guryev77
    Ярославль
    Можно, У меня такая же пила, вторую цепь купил Штилевскую на 52 звена, рабочая длина шины только получатся чуть-чуть короче.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не найдёте на неё звёздочку ведущую на ,325"
    А потом - не стоит вообще на такой маленький двигатель ставить ,325 - нагрузка заметно возрастает.
  13. birm
    birm
    birm
    Olegych.
    А почему возрастёт?
    Я точно не помню, но цепь 3/8" считается как раз более агрессивной и применяется для скоростной пилки. Поэтому и срез у неё более грубый. По моему и глубина реза у неё побольше.
    С CS-350 WES кажется пролетаю. Был вариант взять её за 6000 руб., но отпал. А брать за восемь с лишним тысяч как то не очень.
    За эти деньги есть ''SOLO'' на 2,7 л.с. Правда отзывов о ней маловато.
    Основные продажи на Украине. По миру тоже распространена. Правда немного потяжелей, но для своей мощи вполне нормально.
    Работы у меня немного, но и вещь хочется хорошую, и жаба душит, и соотношение цена/качество - оптимальное. В общем всё как у всех.
    P.S. Кроме того хороший инструмент это ещё и вложение денег (голубая фишка).
    При нужде всегда можно реализовать.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Шаг ,325" мельче, чем 3/8" Соответственно, в резе участвует больше зубьев на одной и той же длине реза.
    Затем - цепь 3\8 1,3, которая применяется на младших моделях бензопил - узкая. Рез порядка 6 мм. А вот следующая цепь 3/8 с толщиной звена 1,5 или 1,6 мм уже намного шире в резе и зуб крупнее и съём древесины намного больше.
  15. birm
    birm
    birm
    Cпасибо за разъяснения.
