Stihl 180 contra Echo CS-3500 (CS-350 WES)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Arsenal&Natalya, 15.03.10.
  1. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    И где их купить можно??
  2. Leto1100
    Leto1100
    Leto1100
    Рязань
    Оригинал только у дилеров (список на сайте Штиль) по цене, приведённой всё на том же сайте. :)
    А на подделку можно наткнуться в любом другом месте.
  3. birm
    birm
    birm
    В прошлые выходные опробовал ЭХО 350. Сравнивал в хунскварой 137-й, 2009г выпуска(в ПАСПОРТЕ УКАЗАНА ШВЕЦИЯ).
    Валили не толстые стволы. Опиливали ветки. По весу Эхо вне конкуренции.Швеция не катит. Приходилось работать нарушая технику безопасности: на высоте и навесу. Смогли только япошкой.
    По мощности, по моему, хунсквара немного выигрывает. По звуку выхлоп у япошки заметно громче и жестче. Может быть за счёт глушителя. Вибрация у них практически одинаковая. У шведки немного поменьше(за счёт массы?). Спалил 2 литра смеси. Масла заливал побольше. На обкатке так лучше. Пилил и сухостой и зелень. Цепь сильно тянется. Подтягивал больше 10-и раз.Все четыре заправки постоянно в работе.Зубья цепи без изменений. Сетка фильтра забилась совсем немного. Качество ткани на фильтре - отменное. Холодная заводится с второго - третьего тычка(включая предварительные, с подсосом). Горячая влёт. Горячая хунскварна тоже с первого тычка. По весу Эхо вне конкуренции.
    После работы масло не подтекает. В работе бачки с маслом и горючим опустошаются практически одинаково. У меня немного побольше выставлен расход масла на смазку цепи.. Для новой цепи - нормально. Вроде всё.
    Для мелких работ, у Echo, по моему, нет конкурентов.
    Пробовал пропиливать "носом" шины. На больших оборотах отдачи не было. (У кого руки дрожат - повторять не советую). Удобно для плотницких работ.
  4. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Оригинальную я знаю где купить (и кстати дешевле), хочу взять потделку для эксперимента. Но у нас не продают.
  5. Ukko
    Ukko
    Ukko
    М.О.
    Пару недель назад делали аналогичное сравнение Husqvarna-137 contra ECHO CS-350WES. Husqvarna-137, действительно, тяжелее, мощнее, и тише в работе, чем ECHO-350WES. Но на обеих пилах были установлены одинаковые цепи Stihl. В результате, пилили данные агрегаты абсолютно одинаково. Три эксперта поочередно брали в руки обе пилы и резали одинаковые стволы. Разницы особой замечено не было. Разве что, ECHO-350 работала чуть мягче. При этом, звук у японки резче и звонче, а потому в лесу слышен дальше.
    В праздничные дни июня будем сравнивать работу Stihl-180 и ECHO-350. Для чистоты эксперимента поставим новые родные цепи. О результатах сообщу.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А поточнее? Если у Хускварны цепь штатно ,325 1,3, а у ЕСНО 3/8 1,3, то как можно их сравнивать? Цепи-то совсем разные по нагрузке и производительности.
    И, если, скажем, на Хускварну в принципе возможна установка гарнитуры 3/8 1,3 (хотя сильно сомневаюсь в реальной возможности такой операции), то на 350WES заменить гарнитуру на ,325...:faq:
    Вот и хотелось бы получить описание процесса с артикулами замененных элементов гарнитур.
  7. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    На Husqvarna 137 легко ставится звезда, шина и цепь от Partner 350.
  8. Ukko
    Ukko
    Ukko
    М.О.
    Да, Olegych, пожалуй, я погорячился.
    Цепи на пилах были от Штиля, но не одинаковые, а аналоги родных штатных цепей Потому как и я и мой друг- владелец Хуски купили их по аналогичному принципу: «дайте цепь, которая подойдет к моей бензопиле (Husqvarna-137 и ECHO CS-350WES соответственно)». И ему и мне в разное время в разных магазинах подобрали штилевские цепи. Мне для ECHO CS-350WES выдали цепь с маркировкой 3/8 1,3 53. Ему, надо полагать, предложили 0,325 1,3 (к-во звеньев не знаю).
    Olegych, вы как Гуру объясните чайнику, в чем разница между этими цепями (по той же нагрузке, производительности и др.характеристикам)?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну,.. там...
    В общем, разница достаточно большая. Шаг ,325" заметно чаще, чем 3/8", соответственно, на одной и той же длине реза зубов у первой участвует больше. Нагрузка, соответственно, тоже несколько больше.
    Цепи 3/8 1,3 дают рез, несколько более узкий,чем ,325". Опять-таки получается сопротивление резанию у 3/8" меньше.
    Может сыграть роль ещё и форма зуба - долото или полудолото. Если лопатка зуба в поперечном сечении полукруглая (полудолото), у такой цепи сопротивление будет побольше, чем у точно такой же, но с "угловатым" зубом. Причём разница до 30%.
    А вообще, в основном на пилы Хобби класса в основном ставят маленькие 3/8 1,3 (Хускварна - исключение) Это где-то до 40 - 45 куб.см объёма двигателя.
    От 40 - 45 кубов до 50 - 55-ти обычно пилы "фермерского" класса - здесь в основном применяются цепи ,325. с толщиной 1,3 или 1,5 мм. Штиль ставит 1,5 и 1,6 мм.
    Ну, и на профи пилах объёмом от 55-ти и выше применяются цепи снова 3/8", но уже толщиной 1,5 мм. Штиль применяет 1,6 мм
    На очень больших машинах с двигателями от примерно 90 кубов могут применяться цепи с шагом ,404" толщиной, обычно, 1,6 мм.
    И на валочных машинах применяются в основном ,404" с толщиной, обычно, 2 мм.
    Разумеется, объёмы двигателей привёл очень условно. Тем более, что у одного и того же производителя возможны варианты оснащения одних и тех же моделей цепями разного шага.
  10. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Доброго времени суток всем. Владею пилой ECHO CS3500, после прошлого дачного сезона было намерение поменять на более мощную, т.к. не устраивала производительность. Пила используется для пилки бревен, причем старых, на дрова. Почитав форум, решил не торопиться с этим делом. В мае начались поездки на дачу и не пойму, то ли лето 2010 было очень жаркое, то ли к заточке цепей стал внимательно относиться (пользуюсь обычным напильником с планкой Oregon), но жалоб не стало. Купил две новые цепи, вчера поставил одну, с ней пила просто зверь, как по маслу режет. Вот и думаю, неужели там, где я точил цепи, халатно работают, или другие причины есть. Может новые цепи подвергаются специальной термообработке - закалке? Факт, что длительность работы новой цепью пред заточкой заметно выше, чем после заточки в мастерской, не говоря про самостоятельную правку. Еще раз повторюсь к предыдущим постам, нареканий к данной модели нет. Заводится быстро, вес небольшой, что немаловажно, т.к. по работе с физическим трудом на связан, поэтому любая деятельность на даче отзывается в мышцах тела. Пошел третий сезон эксплуатации, ничего не ломалось, даже свечу не менял.
  11. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Второй сезон пользуюсь ECHO CS3500. Пилой доволен. Вожу ее в багажнике, ничего не капает не бежит. Расход масла 1 бак к 2 бакам топлива, примерно.
    Заводится с третей попытки: заслонку вытягиваю, на второй раз хлопок, убираю заслонку - завелась. 30 сек работает на хх, если нажать газ может заглохнуть, после 30 сек делаю пару прогазовок, пила готова к работе. Считаю это нормальным, на холодном двигателе нужна более обогащенная смесь, значит на горячем она в норме :)] . Горячая и в течение дня заводится с первой попытки.
    Цепи точу "скрипкой" - одно удовольствие! Первый признак что пора точить цепь это пошла мелкая стружка. Если зацепил гвоздь, к сожалению бывает, то после работы сразу правлю. Проще цепь подправлять, чем точить убитую. С острой цепью пила без проблем пилит на всю ширину шины, в частности свежую березу, тополь.
  12. juvelir
    juvelir
    juvelir
    Несколько лет назад была куплена Хускварна в деревню. Для пилки дров тяжеловата и прихотлива. Надо знать тонкости заводки и т.д. Есть Щтиль180, достался почти нахаляву от людей, которые думали, что она не рабочая, была цепь перетянута и пара мелочей. Третий год пользуемся. И дрова пилили, и срубы, и лес.
    Т.к. таскать Хускварну неохота, а появилась необходимость в ещё одной маленькой пиле, была месяц назад куплена 3500. В общем доволен.Много ещё не пилил. Масло цепное уходит быстрее чем бензин, буду пытаться отрегулировать 1:1. Цепь в комплекте не понравилась, пока новая попилю, потом поменяю на другую, слабовата, но попытаюсь ещё обороты отрегулировать.
    Очень Хускварну внешне напоминает.
    Потихоньку начинают эти пилы покупать, и в общем хвалят, негативных отзывов от знакомых не слышал.
    Пила как пила, не хуже Штиля, но и не лучше.
  13. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Второй год владею Echo CS-350 WES. Впечатления только положительные. Легкая, мобильная, достаточно мощная. Сжег литров 15 бензина. Пилил в основном ольху 25-35смв диаметре. Сначала валил, потом на дрова. Ничего ниоткуда не подтекает.Заводится моментом. Очень доволен, правда сравнивать не с чем , другими пилами не владел.
    Олегыч несколько страниц назад говорил что было очень много обращений в сервис по этой модели. А с какой поломкой обращались не сказал. Хотелось бы услышать.
  14. Ukko
    Ukko
    Ukko
    М.О.
    Если точнее, то Olegych говорил, что "...практически все известные модели бензопил с "лежачим" двигателем очень и очень неудачные, если не сказать грубее..."
    Здесь возникает логичный вопрос: А зачем тогда вообще выпускают бензопилы с этим проблемным "лежачим" двигателем?
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Мне есть с чем сравнивать. Эхо-3500 очень люблю, когда ей работаю (иногда случается :)]), то сливаюсь с ней в одно целое :)]. А вот Штиль-180 уже как-то не очень... :( Перелюбил его уже, наверное. :)] :hello:
