Stihl 180 contra Echo CS-3500 (CS-350 WES)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Arsenal&Natalya, 15.03.10.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ни чего, залейте топливную смесь, масло и запустите двигатель как сказано в инструкции
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Если коленчатый вал прокручивается, имеет смысл попробовать завести. Можно искру проверить
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не будет же она у Вас вечно храниться, всё равно рано или поздно придётся её запускать. Тем более только после удачного или не совсем удачного запуска можно быть уверенным в рабочем состоянии пила или нет.
  4. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Я просто думал может снять карб почистить
    Вал прокручивается. Она осенью была абсолютно рабочая
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Сначала попробуйте завести. Если не заведется, проверить свечу, затем можно и карб чистить.
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Если работает не лезь. Вот если не запустится тогда и будем голову ломать
  7. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Хорошо будем испытывать;)
  8. Alekksey
    Alekksey
    Alekksey
    Респ.Мордовия п.Торбеево
    здравствуйте Алексей757. я тоже собираюсь покупать такой же аппарат, все прочитал про него, понравился всем особенно вес и мощность, но глаза то и дело поглядывают на штиль 180 и эхо 352, не могу определиться.
    , может как то подскажете
  9. Alekksey
    Alekksey
    Alekksey
    Подскажите дорогие форумчане, никак не выберу бензопилу, выбор между штилем 180 и эхо 350ВЕС, в магазине сказали что у штиля два поршневых кольца, т. е больше компрессии и мощности, у эхо же одно кольцо мощность такая же но будет меньший износ. кто прав? сам склоняюсь к эхо 350 ВЕС
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Что в руку легло, то и берите. Инструмент купленный без энтузиазма - это просто инструмент, а с энтузиазмом превращается в отличную и горячо любимую вещь, которой приятно работать.
  11. Alekksey
    Alekksey
    Alekksey
  12. dbs3
    dbs3
    dbs3
    Мужики подскажите, времени особо нет вдаваться в тонкости выбора,
    сейчас в ECHO по акции можно за 7500 р. ECHO CS-352ES-14"
    как считаете эта пила сильно проигрывает обсуждаемым
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Эхо это качественная альтернатива штилям и хускварнам, в бытовой линейке б/п
  14. dbs3
    dbs3
    dbs3
    Ну прям слоган рекламный получился
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    По рекламе Эхо эт к Паханычу, он то как раз фанат эхо, я же штили уважаю.
