Электрокотел Dheel 412
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Semenof123, 30.11.24.
  1. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    ваши насосы качают ТН через трехходовой ТП. Насос для радиаторов поставьте сразу после котла. Чтоб сосал через котел
  2. Semenof123
    Semenof123
    Semenof123
    Спасибо. Если я правильно понял. Для такого#кипятильника# насос на радиаторы нужно поставить до отбора на ТП? И нужно ли убирать ОК? А если я поменяю насос на радиаторы на 25/80. Может помочь? Мне просто нужно увеличить всос). Радиаторы сегодня проверил все равно холодный низ. Хотя дом прогрелся уже 24,5.
  3. Semenof123
    Semenof123
    Semenof123
    И не я такой умный, а человека попросил собрать систему с данным котлом. У других он прокачивается. Соответственно настроить нужно систему. Поэтому прошу помочь. Насосы подбирал не я. Так что и обратился за помощью. Понимаю что система кривая но идея раздельного ТП и РО не покидает мою не такую светлую голову. ТП перекрывал полностью. Но проток все равно не хватает. Повторяется та же ситуация. Котел нагревается отключается и так в цикле по 15-30 секунд это на 8 кВт.
  4. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Трехходовой клапан НСУ выкрутите на самую низкую Т. На какой диапазон он? После этого смотрите работу котла
  5. Semenof123
    Semenof123
    Semenof123
    Трехходовой 20-43 для ТП. Так и сделал и перекрыл подачу, что бы подача как байрам не работала и насос РО не поджирал от контура ТР. Один фиг из за тонкой трубки не прокачивает систему. Тут или менять котел или насос. Но я не специалист. Котел 40 тр. Насос 5 тр. Если конечно этим обойдется. Еще в СО давление 0,8 при работающей системе. Может нужно поднять до 1,5-1,8?
  6. Semenof123
    Semenof123
    Semenof123
    Не байрам а байпас. Прошу прощения
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Semenof123, Фильтр перед котлом, чистый?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Semenof123
    Semenof123
    Semenof123
    Спасибо будем пробовать
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Semenof123, А Котел допускает применение незамерзайки?
  11. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    А в каком режиме предполагается работать отоплению? - теплый пол и радиаторы одновременно или не?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    дык проверить очень легко, перекрыть коллектор ТП и краник над смесителем.
    и возможно радиаторы заработают)
    и если это так, то да, менять схему на человеческую.
    просто тестирование нужно для понимания что там дырки не заплавлены)
  13. Semenof123
    Semenof123
    Semenof123
    Убрали сетку из фильтра. Сделали через один контур. Поменяли насос на 25/65. Та же фигня. Видимо котел так должен работать. Хотя дозвонился до производителя. Он говорит что котел должен около заданной температуры +_3 градуса. А у меня 16-17 градусов цикл.
  14. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Фотографией покажите
    Паспорт (инструкция) есть на агрегат? - выкладывайте.
