Нужна критика планировки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alenka1937, 30.11.24.
  1. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Как бы, понятие "хорошего" у всех разное. :)]
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Не поняла
  3. AR2018
    AR2018
    AR2018
    Как пойдет газовая труба до топочной от улицы? По двум фасадам или через кухню, или еще как?
  4. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Первый рисунок плана мне сразу напомнил этот проект. Но там фасады такие... интересные, не всем зайдут. Если немного перепланировать котельную с кладовой, то кухня-костиная на три стороны выйдет
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - вполне перспективный донор..., при условии, что ТС начнет
    сотрудничать с аудиторией, в конструктивном ключе
    Также, есть и с моей стороны предложение (донор)..., см. #117;
    Можно, вообще, с нуля скомпоновать..., - ТЗ довершить необходимо ...,
    в любом случае, требуется доработать ТЗ
  6. Alenka1937
    Alenka1937
    Alenka1937
    Да, мне изначально нравился план такого дома, их несколько вариантов в сети. Двигая стены я нарисовала свой план. Возможно стоит его ещё покрутить поверить и подогнать к нужным мне размерам и видам
  7. Alenka1937
    Alenka1937
    Alenka1937
    Благодарю, на этом плане я кое что увидела и попробую вечером подвигать стены немного, интересно что получится)
    Я нарисовала такую планировку. Вроде как всё устраивает, как будет крыша делаться я ньюансов не знаю, но думаю в этой планировке с несущими стенами полегче. Ну и в целом родились 3 комнаты. 9 КВ м конечно мало, но на плане мебель встала как нужно, для иногда приезжающего старшего сына вроде как достаточно) но и на этом плане я вижу ещё кое-какие варианты переделки, нужно все рисовать и смотреть IMG_20241203_222136.jpg
  8. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Вот, я крутил тот план, что скидывал выше. Заднюю стену выровнял, как в Вашем последнем. 12 на 14. Только вход в котельную с улицы сделал, хотя, после появления гардеробной, можно и из прихожей. Две детские по 13,6, взрослая, без учета коридора внутри спальни - 15,6. Гардероб в спальне почти 4,5 м2
  9. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Из минусов, на мой взгляд. Нет гардеробной при входе. Один санузел, нет мест для хранения, ни при кухне, ни для хозяйственных нужд. По кровле, возможно применить фермы на МЗП, все пролеты перекроет. Можно и двускатную, можно и вальмовую, можно и с несколькими фронтонами
  10. Alenka1937
    Alenka1937
    Alenka1937
    Вход в котельную можно сделать через кухню, там не знаю...встанет возможно стеллаж или веники хранить там можно. Ещё одной гардеробной нет, но коридор позволяет поставить шкафы и в тамбуре то же места хранения организовать. Я этот план ещё хочу переделать под вторую гардеробную, не знаю получится ли, вечером попробую
    Отличный вариант! Спасибо! То же переведу в планировщике, посмотрю размеры и расположения мебели, мне этот вариант нравится и он подходит то же
  11. Alenka1937
    Alenka1937
    Alenka1937
    На счёт санузла, в целом нам нужен он один. Очень хотим душевую, но я обладательница длинных волос, которые мою по утрам, а купаюсь по вечерам и как мыть отдельно голову в душе хз, ванная с этой точки зрения удобнее. Этот вопрос мы ещё не решили, муж предложил поставить и то и другое. Ставить ванну исключительно для моих волос как-то не знаю
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    В ванне точно такой же слив как в трапе, трап проще чистить, ванна не мешается.
  13. Alenka1937
    Alenka1937
    Alenka1937
    Я не про чистить. А про удобство мытья. В ванну голову наклонил и помыл волосы, в душе так не получится, ноги замочатся.
  14. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Раковину побольше и никаких проблем)
  15. Alenka1937
    Alenka1937
    Alenka1937
    Производственную тогда ставить нужно)
