Мерцают лампочки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем deadline1, 01.12.24.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У ноут бука такой же блок питания, как и у компа и современного телевизора. Там на входе напряжение 220 вольт выпрямляется, после выпрямителя стоит накопительный конденсатор большой ёмкости, далее идёт на транзисторы, которые его переводят в высокочастотное переменное с частотой примерно в 30 кгц. Потом оно подаётся на высокочастотный трансформатор, понижается до примерно 15 вольт, потом выпрямляется в постоянное, стабилизируется и подаётся на комп или в телевтзор. Поэтому таким блокам питания до ламночки форма и амплитуда сетевого напряжения. Их даже постоянным напряжением хоть 110 вольт питать можно.
    Это мерцание сильнее всего ощущается на светодиодных современных лампочках, особенно дешовых. У меня на даче таких пару штук в умывальнике стоят. Они мигают, когда при отключении сети, я питаю дом от генератора. На нём синусоида выходного напряжения не идеальная, кое где на синусоиде есть изломы и лампочки это замечают. Неприятно смотреть, но и только.
    Пока не найдёте, у кого электрокотёл с тиристорным управлением, так и будете жить. А найдёте, то толку мало. Хозяин вас пошлёт подальше. Летом такой иллюминации, быстрее всего нет.
  2. shpuntikov
    shpuntikov
    shpuntikov
    Писал несколькими постами выше. У меня похожая история как и у топикстартера. По поводу ламп не соглашусь, мерцают и светодиодные, разных фирм и ценовых категорий и обычные лампы накаливания. У меня коллекция ламп уже штук 100... Не мерцают многие лампы холодного света, но его не все любят.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Меньше всего мерцать будут люминисцентные до определённого падения напряжения. При низком напряжении они могут и вообще не зажигаться. Лампы, у которых на входе стоит конденсатор, будут мигать минимально, или совсем не мигать. Конденсатор будет сглаживать просадку до минимума. Просадка (мигание) зависит от мощности котла с электронной регулировкой. И от сопливости линии передач от трансформатора. Если мощность котла небольшая, типа 5-6 квт, то просдка будет минимальной, а если провода на линии недостаточного сечения и линия длинная, а котёл квт 10 или больше, то просодка может быть до 10 вольт и больше. Такую иллюминацию ничем не устранишь. Уровень просдки на частоте 50 гц, можно замерить только осцилографом. Все другие измерители обладают инерцией, и показывают усреднённое напряжение.
    Вот если у кого сохранились стабилизаторы старого образца для телевизоров (в чёрных эбонитовых корпусах), они были мощностью ватт 400, они конденсаторно индукционные. Быстрее всего они это мерцание будут сглаживать. Современные трансформаторные стабилизаторы для этого не годятся. Они реагируют на более грубую просадку, или будут при сильных миганиях трещать, как пулемёт:aga:, если у них релейная регулировка, и дискретность регулировки до 5-7 вольт.
  4. deadline1
    deadline1
    deadline1
    У меня одна лампа люминисцентная и все равно мерцает.
    Вот мне батя советует стабилизатор, но он наверное думает, что сейчас стабилизаторы такие же, как были в СССР.
  5. shpuntikov
    shpuntikov
    shpuntikov
    Может кто сможет подсказать, не спасет ли от таких мерцаний вот такая штука: Фильтр сетевой помехоподавляющий ФС-16М-3?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Этот фильтр от высокочастотных помех, а здесь дёргание напряжения по амплитуде. Не спасёт.
  7. deadline1
    deadline1
    deadline1
    Так этот котел Термекс или как его - он газовый или электрический?
    Если искать, у кого такое г... стоит, то хоть знать, где. Если электро, то по тем домам, где нет газа, наверное.
  8. shpuntikov
    shpuntikov
    shpuntikov
    Электро. Но только как его искать, ходить по всем домам, у кого дымохода и газовой трубы нет? Ну нашли, а толку, если человек ничего не нарушает? Сегодня он, завтра другой мусорит в сеть) я думаю, что тут надо как-то самостоятельно искать вариант от избавления от этих помех. Я пока не нашёл за полтора года, но в моём случае только недавно исключили все возможные варианты со стороны дома, а так же со стороны Россетей. Из техники ничего не сгорело за полтора года (тьфу-тьфу-тьфу). На холодильники и на телевизоры поставил стабилизаторы на всякий случай.
  9. deadline1
    deadline1
    deadline1
    Писали выше - попросить чтобы тиристоры отключил, либо перепрошил, либо фазу поменял.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Раньше все плазмы panasonic кабель питания комплектовали фильтром типа такого https://dzen.ru/a/X7s6Vg7nV053dD0z
    Застёгивается сверху на кабель.
    Попробуйте на проблемную цепь.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Там температура плавно регулируется тиристорами. По иному этот электрокотёл не может работать. Пошлёт он вас по дальше и все проблемы. Быстрее всего, это дерьмо китайцы выпускают.
  12. deadline1
    deadline1
    deadline1
    Ну тогда вынести ему благодарность за то, что ничего не нарушает.
    Пусть перепрошивает или меняет фазу.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На другой у других мигать будут, если котёл однофазный. Если трехфазный, то на четвёртую фазу пусть переходит:)]:)]:)]?
  14. deadline1
    deadline1
    deadline1
    [QUOTE="viktor50, [/QUOTE]
    А стабилизаторы, которые вы поставили, мерцание ведь не убрали?
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Каким образом эл. котел может "мусорить"?
