Росвуд’овское пособие – пространственная жесткость каркасника, проектируемого по СП 31-105
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 01.12.24.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @kasper3149, вопрос принимается. Дабы не плодить дополнительных ограничений применимости документа, предполагалось что будут использованы ограничения, прописанные в СП 31-105. Однако Вы правы в том что, если для высоты стен такие ограничения заложены в СП "в прямую" в общих данных (ограничение высоты этажа), то касательно крыш прямого указания нет. Косвенно (по таблицам подбора сечений элементов в СП имеем: максимальный уклон табличного подбора 1:1 (таблица 8-1) при ширине дома 9,8м (п. 8.2.1.3). Что дает нам ограничение высоты конька в 4,9м.
    В упрощенном методе расчета жесткости по американскому коду IRC, который я ранее уже выкладывал, ограничения таковы
    - высота крыши от свеса до конька не более 4572мм;
    - отношение длины к ширине контурного прямоугольника здания не более чем 3:1.
    Я "покурю" этот вопрос в NBC более тщательно и постараюсь решить вопрос учета ограничений в Пособие
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, речь о полностью обшитых (на всю высоту, без ослабления проемами, участков стен)
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Как уже отметил @Максим_Ш, эти параметры для проектирования в Пособии есть
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В "моем мире" есть ;) Вот недалеко от моего дома в нашем поселке такой "барнчик"
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Росвуд, Владимир :hello: спасибо за труд! Отличное пособие, особенно мурзилка порадовала! Однако "чайнику" трудновато для восприятия. Нельзя ли профессиональную лексику несколько упростить до народной?... а то получается как на приёме у врача - умных слов много, а смысл не вполне ясен. Особенно понравилось словечко "ортогонально", даже пришлось уточнять значение. Теперь буду пользоваться. :aga:
    Пробежался пока только по "Иллюстрированному Руководству". Позвольте несколько вопросов:
    1. "к домам с конструкциями повышенного собственного веса относятся здания включающие в себя одновременно не более одного из следующих элементов: ..." далее по тексту.
    - Что если более одного фактора, к какой категории отнести дом?
    2. в таблице для анализа связей жёсткости стен не понял смысла фразы в выделенном поле:
    3. не понятно ограничение длины панелей верхних этажей, если на первом много проёмов? Какой в этом смысл?
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @e1g1o, спасибо, Ваше замечания справедливо, т. к. "танцы" с весом конструкций (согласно Коду) важны только для условий сейсмики от 8 баллов.
    Соответственно текстовка в таблице А-1 Пособия требует корректировки, учитывающей этот момент. Я займусь этим.
    В случае же если
    идут в сочетании с сейсмикой в 8 баллов и выше, то такие дома окажутся в категории - не подпадающих под условия использования Пособия при их проектировании и требующих отдельного инженерного расчета стен жесткости.
    Эту фразу, как мне кажется помогает понять рисунок на стр. 9 Иллюстрированного руководства (см параметр С)
    "Избыточная" жесткость внешней ленты верхних этажей затрудняет перераспределение усилий сдвига на вновь введенную дополнительную внутреннюю ленту жесткости, компенсирующую ослабления в наружной стене 1 этажа. Примите это как данность. Погружаться глубоко в то, какие исследования в составителями Кода были сделаны, чтобы обосновать этот параметр, думаю не имеет смысла, т. к. достаточно того, что он введен в Код.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Эти современные "насквозь стеклянные" барны без несущих защемленных рам (стальных или деревянных, не важно) вообще за гранью добра и зла.)
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    С этим нормально, мы строили ;). Рама из КДК в качестве каркаса фронтона в нем присутствует
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Я знал, я верил, что и в нашей Державе это возможно.)
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Возможно, не обязательно совсем как данность.
    Вероятно, далеко от реальной модели, потому не как истина, на как возможность понимания логики процесса. В упрощении до максимального примитива, одинаковое смещение условного центра масс вышележащих уровней, для деформируемого и недеформируемого варианта ведет к разным деформациям нижележащего.
    Мне такая картинка кажется интуитивно понятной:
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    От 4.12.2024:
    Стена-окно шестиметровая, с штульповой входной группой.
  12. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    После изучения вашего очередного труда я вынужден отказаться от дальнейшего участия. В этом году мне уже приходилось сталкиваться с подобными «специалистами».
    Ах, я беременна. Но не совсем, а лишь слегка.
    Вы ничего не понимаете!
    Мне этого хватило на весь сезон.
    Вот последние свежие изменения.
    https://codes.iccsafe.org/content/IRC2024P2/chapter-6-wall-construction#IRC2024P2_Pt03_Ch06_SecR602.10
    Тема начинается с пункта R602.10. Вы пропустили всё самое важное, что касается усиленных стеновых блоков, их использования и применения поправочных коэффициентов в различных ситуациях. В общем, всё то, что действительно важно. Если вам не терпится, опубликуйте весь документ, а затем, если кому-то это будет интересно, выскажите своё мнение.
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @_sega_, спасибо за наглядные разъяснения, логика составителей Кода становится более ясной при учете такой схемы
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Scio me nihil scire ;)
    Это американский IRC. Однако наш СП написан, не с американского (IRC), а с канадского кода (NBC). Именно по этому NBC (в редакции 2020 года) и подводилась актуализация, оформленная в виде Пособия.
    "Колхоз дело добровольное":). Не могу настаивать на Вашем участии в теме. Но на мой взгляд Вы не вполне разобрались в том, что и как именно актуализировано в представленных мною в этой теме доках.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Мужик сказал - мужик сделал. Надеемся не подведете.
  16. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Ой, расмешили.
    Спасибо! И, настроение улучшилось.
