Изгиб выходов гидрострелки
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Beate, 01.12.24.
  1. Beate
    Beate
    Beate
    Дело сделано, придётся работать с тем, что есть, в любом случае спасибо за ответы
  2. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    расскажите\покажите потом, что вышло. т. к. тоже второй год лежит похожее изделие и как раз с целью - бассейн, удаленная на 7 метров от дома баня и 2 этажа дома, и всё это надо разделить по теплу меньше\больше и т. д.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычно получается что то типа такого)
    особенно когда сперва трассы притягивают куда то, потом газ в соседнее помещение дают и потом вдруг все задумываются как это заставить работать.
    Хохма данного объекта в трубах до коллекторов.
    на тёплые полы 10 вых первый этаж и 2 выхода на втором брошены трубы 32 мм,
    отдельные,
    а вот на 12 радиаторов первого этажа и 10 второго - идёт 25 мм.
    почему так никто не знает)
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    и что в итоге?
    насосами, кранами это не выправить?
    допустим - мне на баню и 1й этаж надо "теплее", на 2й "минимум" ибо там жарко даже при +40 на котле.
    разные трубы от ГС делать?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    достаточно термоголовки на радиаторы установить и всё.
  6. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    а ежели радиаторы везде разные? в доме чугуний, в бане люминий)
    и с термоголовками надо тогда подачу и обратку соединять?
    сейчас сделано - подача со 2 го этажа - там жара, краны 3-ход. на батареях - перекрываем полностью или частично, далее идёт на 1й этаж - там само собой уже тепла не хватает, даже при полном перекрытии второго, на баню отдельный насос, она тоже 2 эт.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    эммм, а зачем вам стрелка ? для гибрида ужа и ежа ?
    если у вас сейчас что то накручено, и оно не работает как надо то никакой гидравлический разделитель на старте вам не поможет.
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    не работает как надо как раз из-за того, что подача идет на 2й и через его батареи на 1й и всё это котловым насосом гоняется, через ГС хочу разделить контуры этажей
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @zavgar72, Если на баню теплотрасса, то ГС не помешает.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Необязательно, мб и ПВК пойдет.
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Ром, ГС куплета, год ждет своего часа) в этом году все усилия были кинуты на постройку гаража
