Пламя из дымохода. Печь везувий
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем asdwww, 03.12.24.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что за теплообменник и что значит висит?
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не уменьшить, а полностью перекрыть. Поддув через зольник нужен для сжигания угля
    Стоит, а иначе как гореть будет?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Витя уже раз 20 обсуждали. Во-первых тяга не зависит от шибера, а зависит расход, это разные понятия. Во-вторых нужно регулировать поток воздуха в топку, а не выход дыма из печки
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В моей печи доступ кислорода через дверцу не регулируется.
    Режим закрытого зольника по паспорту моей печи это режим длительного горения для поддержания тепла при закладке 2-3 поленьев (не помню точно какой крупноты).
    Исходя из этого основной источник воздуха для горения и тяги это зольник. Исходя из этого, у меня есть основания сомневаться в том, что зольник только для горения углей.
    А вот в то, что при недостаточно открытом зольнике кислорода хватает только лишь для этих углей, а для дров не хватает, и поэтому получаем пиролизное горение/неконтролируемый разгон печи - верится. Оно логично выглядит.
    Просто много дров не надо класть, и, наверное, проблема исчезнет.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Конечно, я недостаточно знаю физику горения, но если кислорода не хватает, то пиролизные газы выходят по трубе в несгораемом виде, а на выходе из трубы при встрече с кислородом начинают гореть как газ в газовой конфорке у газовой плиты? Так получается?
  6. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    На трубе на старте теплообменник 12 л. Соединен трубками из нержавейки с основным баком 80 л.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Николай, я же так выразился для простоты понимания действия. Некоторый эффект должен дать.
  8. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Мне в данном случае что посоветуете сделать?
    В данной печи сверху нет никакой возможности сделать приток воздуха для сгорания пиролизных газов. Вообще конструкция печи с крайне маленьким КПД. Нужно сжечь кучу дров и времени, что бы нагреть ее и камни.
  9. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы сами, практически, ответили на вопрос.
    Дрова горят пламенем и тлением угля. В момент интенсивного пламенного горения сжигать уголь нецелесообразно и даже вредно. Именно поэтому подавать воздух в угли не стоит. Во-первых эту энергию не успеть использовать, во-вторых энергия угля выжигает пирогазы слишком интенсивно и переводит в режим бешенного истопника и в -третьих кислорода для окисления пирогазов не остаётся.
    Ваше право. Сомнения это путь к размышлению, дерзайте
    Это вы капризничаете, просто откройте дверку и всё. На миллиметр на 2, подставьте гвоздик приделайте пластину, вариантов много
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Planerik,
    Это точно противоречит правилам пожарной безопасности.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    За 2,5 часа такая печь нагревает парную 2,5х3 до 110 градусов.
  13. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Скажите, что я делаю не так?
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Через 2,5 часа закладка камня у вас какой температуры? Есть чем замерить?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Этот зуб (отбойник) сдвинут вплотную к передней стенке пичи?
    Можете провести эксперимент?
    На этот зуб положите камень или кусок кирпича, чтобы примерно на 1/3 - 1/2 который будет закрывать сечение данного просвета.
    Возможно это несколько исправит ситуацию в сторону лучшего или приблизит к ожидаемому результату.
