Пламя из дымохода. Печь везувий
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем asdwww, 03.12.24.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @asdwww, и подумайте о том, чтобы сэндвич у вас начинался выше. Сейчас от начала сэндвича до потолка сколько?
  2. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    А чугун не лопнет при попадании воды на него? Просто когда я укладывал камни, была цель уложить плотнее, что бы вода не протекла на чугун и он не лопнул. Сейчас выходит я уберу часть камней и вода может протечь до чугуна
  3. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Примерно 1 м. Стык сендвича у меня выходит в проходке потолка.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Она и так протекает. Делайте все в комплексе, уменьшите закладку с боков, чтобы обдув воздуха был лучше, чаще подкладывайте, найдите причину неконтролируемого подсоса воздуха, поддавайте на камни горячей водой чаще, но меньшими порциями, в идеале приподнимите сэндвич выше, что был большим теплосьем с голой трубы.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В проходке это не правильно, а голую трубу можно поднять выше, чтобы сэндвич начинался в 40 см от потолка, защищенного естественно.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Посмотрел. Печь рассчитана от 8 до 18 куб м. У вас 16. Т е почти на пределе возможностей. Логично, что ей тяжело будет прогреть качественно и быстро.
    К тому же, есть основания полагать, что в паспортно-рекламных характеристиках указан объем именно парилки, а не бани, и рассчитан на теплое время года, а не необходимость отопления и прогрева до 20-25 градусов.
    В их линейке, например, Легенда 28 рассчитана от 16 до 30... В теории, возможно, она бы как раз была бы.
    Ну или чуть меньшей мощности...
    Чисто теоретизирую.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Какому конкретно?
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну какой эффект? Ты же опытный пользователь, подумай, есть только 2 варианта при работе шибером: дым полностью удаляется или не полностью. Если дым удаляется не полностью, то значит это авария, а если полностью то значит ты не сможешь никак изменить подачу воздуха. Есть конечно третий вариант, это равновесное состояние, но поймать его сложнее чем пристыковать грузовик к космической станции вслепую. Но, даже если ты поймаешь такой вариант, то у тебя расход воздуха условно 20 кубов, а расход дыма 200, так что управлять шибером такой малый расход, как управлять капельницей с помощью метровой задвижки:)]. Для банной печи шибер это атавизм доставшийся от КП. Там заслонка нужна для закрытия печи периодического действия после протопки, а что закрывать у металлической печи непрерывного действия?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет не так. Печь устройство примитивное, и если не лезть в тонкости то воздух подаётся с избытком из за невозможности подать его строго в зону окисления. Оптимально альфа (избыток) считается равным 2. Т. е. воздуха хватает но он не успевает диффундировать в зону реакции поэтому пламёна растягиваются вплоть до выхода из дымохода. Но если подавать под колосники, то и этого не хватит так как количество пирогазов резко возрастает
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если шипят то не очень горячие. Горячие бахаут
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не долго баньке жить осталось:mad:
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вам нужно начать с сэндвича, его в парной быть не должно. Из за него и тяга бешеная и парная не греется, но не это главное, этот сэндвич вам баню спалит. Либо голая труба, либо парогенератор, либо конвектор, либо бак самоварный
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну у вас образцово показательный монтаж, ещё и стык в проходке. Как вы его будете инспектировать?
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В открытой каменке бахают, до какой температуры они нагреты?
  15. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Вы советуете проходить первое перекрытие голой трубой?
