C-120 от houses100
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем travlarnor, 03.12.24.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Увеличить толщину внешних стен до требуемой. Газовый котёл в столовой
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вопрос конечно интересный :|::um:
  3. travlarnor
    travlarnor
    travlarnor
    Спасибо. Это именно то, что я хотел услышать. Я на это даже не обратил внимание.
  4. travlarnor
    travlarnor
    travlarnor
    Нет, эти цифры взяты буквально с потолка. Сосед в этом году построился за 6: два этажа, около 180 м2. Но частично делал сам (степень его участия оценить не берусь, как и утверждать корректность озвученной суммы).
  5. travlarnor
    travlarnor
    travlarnor
    6 это фундамент, стены (газоблок + кирпич), крыша, окна и двери. Естесственно ни о какой отделке речь не идет.
  6. travlarnor
    travlarnor
    travlarnor
    В принципе хватит и двух спален на мансарде: на первом этаже гостевая (станет хозяйской когда стану стареньким и будет лень подниматься на второй этаж, а строить новый дом врядли решусь). Но таких проектов я не нашел (возможно плохо искал, конечно)
  7. travlarnor
    travlarnor
    travlarnor
    Я считал, что проект понадобится и при оформлении дома: практически те-же деньги нужно будет отдать, но уже после постройки дома. Хотя внесение изменений в проект тот еще геморрой, наверное
  8. travlarnor
    travlarnor
    travlarnor
    Нет, не определился: мне достаточно надземных этажей, но из-за уклона (как раз в той части участка, где планируется строительство дома уклон максимальный) придется делать довольно затратный фундамент, стоимость которого будет не сильно меньше цоколя. Почти дословно менеджер одной из строительных фирм сказал: "при таком уклоне имеет смысл рассмотреть цоколь".
    То, что подвал/цоколь будет нежилым - однозначно. Но он будет в том случае, если не придется сильно переплачивать.
    PS: Не сильно вдавался в подробности, но насколько понял подвал/цоколь отличаются расположением относительно уровня земли
  9. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Проект очень спорный.
    На мансарде в верхней левой спальне лечь получится на кровать только напротив окна (шаг влево, шаг вправо - головой о крышу.
    Поддерживаю вопрос про разрез.
    Унитаз под лестницей так не встанет. Перекрытие на отметке 3м., площадка по середине - 1,5м, минус балки площадки и от них косоуры. Садится придется боком, ну или горбуну, который живет в той самой спальне на мансарде.
    6-8млн с цоколем не хватит и близко.
    4 кукушки увеличивают крышу вдвое. Плюс труба камина через конек, это тоже песня.
    Деревянные перекрытия, как они пишут, в таком доме не пойдут, пролет близкий к 6м. Будет батут.
    Проект ими видимо 100 раз перерисовывался (отсюда и название?) - сплошная путаница с вентиляцией. В районе кухни она избыточка, а там, где ванны и тем более котельная (требование газовиков) - ее нет.
    Один санузел на 1 этаже.
    Грустный проект.
    С таким перепадом высот, я б вам рекомендовал и искать проект для гор и склонов. Таких много. Первый этаж с одной стороны начинается почти от уровня земли, с другой стороны он полный. А второй или мансардный полный.
    Пример трехуровневый, на картинке. Можно найти и обычный двухуровневый.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а еще внутренняя инженерка, коммуникации, фасад, благоустройство участка
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А у него тоже с перепадом высот и цоколем?
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Есть ещё разные варианты свайных и столбчатых фундаментов.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У вас ручей в 10-15 метрах есть риски высокого уровня грунтовых вод или возможна верховодка. С таким раскладом в цокольном этаже нужна очень хорошая гидроизоляция, что очень дорого.
    Большой перепад это сколько есть план участка с отметками высот? геологию делали?
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Посмотрите планы домов с мезонином,
    да, прилично, посмотрите дома на склоне
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    С мезонином получится перепад высот почти сравнимый с вариантом одноэтажного, который будет дешевле. При этом у одноэтажного высота цоколя части ближней к ручью позволит разместить там гараж, техпомещение и другое.
