C-120 от houses100
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем travlarnor, 03.12.24.
  1. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    10 ступеней вместе с поворотной площадкой, + 1 ступень после на втором марше до начала санузала. При высоте ступеней 17 см, получаем более 180 см. Но я бы горшок с раковиной местами поменял
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Лестница симметричная нарисована высота этажа с перекрытием 360? поворотная площадка имеет 0 толщину?
  3. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Если расчитывать высоту этажа в 3 м, а толщину перекрытия 20, тогда в любом случае возле унитаза высота более 170 см (300 + 20 разделить пополам =160, значит высота ступени 16. Плюс, по-моему, две ступени второго марша, по 16= 32 см. Итого - 192 см. Но, я считаю, что горшок с умывальником местами поменять правильнее. Можно и раковину перенести ближе к котельной, тогда под площадкой и парой-тройкой ступеней верхнего марша можно и нишу для хранения хоз инвентаря оформить. Ведро, швабру, моющие средства и тд
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ни кто же не спорит что все необходимое там помещается. Нужно просто заранее продумать лестницу и выводы коммуникаций сделать с учетом ее чуть сместив при необходимости, чтобы потом не думать а как же коммуникации проложить и не приседать каждый раз опасаясь голову разбить.
  5. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    С этим соглашусь
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @Unogroup, @Moromax1973, ребята, что вы пытаетесь из ущербного варианта сделать конфетку? Кому нужны такие площади, если
    Меж тем младшему 6 лет. Зачем растягивать всё на десятилетие, если можно построить более компактный и дешёвый дом и начинать нормально жить в нём уже через пару лет?
    Вот компактный вариант, достаточный для дальнейшего проживания в основном супругов. И двумя гостевыми комнатами
    В каждой гостевой можно разместить до 3 человек. А отделив диван в столовой шторой можно переночевать одну - две ночи ещё паре человек. Площадь застройки близка к площади мансардного варианта C-120. Но без его проблем с крышей. Простая и непроблемная кончтрукция. Только утеплить наружную стену в нужной степени. Решить вопрос с фундаментам, учитывая геолологию почвы. Чтобы дом не смыло в ручей
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А толщина лесенки-то, господа, она же не картонная:|:, 180 или 192 будет неважно, если от них минус 100-150 мм отнять, не пройдет
  8. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Это детали, если честно, и все решается перестановкой горшка. Ставить толчок напротив входа, а раковину прятать - глупо
  9. travlarnor
    travlarnor
    travlarnor
    да, я все это не учитывал, для меня это котлеты с мухами). Прошу прощения за неумышленное введение Вас в заблуждение
  10. travlarnor
    travlarnor
    travlarnor
    Благодарю за развернутый ответ. Буду искать
  11. travlarnor
    travlarnor
    travlarnor
    Перепад тоже есть, но чуть меньше (метра полтора). Не цоколь, но подвал он себе сделал (не уверен, что это правильно называть подвалом: высота около 2 м, на половину дома, вход с улицы)
  12. travlarnor
    travlarnor
    travlarnor
    Боюсь заказывать такой фундамент: у нас такие массово не практикуются. не хочу, чтобы строители учились на моем доме) Вот если их из Сочи привезти - будет спокойнее. Но дороже)
  13. travlarnor
    travlarnor
    travlarnor
    Риск есть, знаю. Заказал геологию, пока жду. Если будут противопоказания, то естесственно от подвала/цоколя придется отказаться
  14. travlarnor
    travlarnor
    travlarnor
    нет, плана участка с отметками высот нет, измерял очень приблизительно (+- 20 см) выставленным в горизонт уровнем в верхней точке посадки дома и глядя на него с нижней (с расстояния в 10 м). В этой части общий перепад 180-190 см.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это понятно. Но может быть такая ситуация, что другие варианты не смогут обеспечить отсутствие сползания по склону.
    Там в основном проекты, где склон в сторону улицы. И среди них есть варианты со смешением части дома на половину высоты этажа
    Верхние жилые, а самый нижний - технический. В нижнем котельная, кладовая, гараж. Гараж может быть в варианте навеса без стенки в сторону улицы. Но реальные проекты обычно достаточно большие.
    Этот почти ваш случай, только зеркальный
    upload_2024-12-7_14-54-32.png upload_2024-12-7_14-57-3.png upload_2024-12-7_15-5-6.png upload_2024-12-7_15-7-18.png
