Вагонка своими руками
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Гудя, 15.03.10.
  1. sachulia
    sachulia
    sachulia
    Я четверть выбирал на циркулярке. Одно условие - пильный диск или стол должен быть регулируем по высоте. Прижимной планкой устанавливаете размер ширины выбирки , а высотой пильного диска или стола глубину. За два захода четверть выбрана. Удачи в труде.
  2. Гудя
    Гудя
    Гудя
    Выгода:
    -вагонка 400-600р за м^2 или 14-18тр за м^3( это в новосибирске)
    -рейку планирую делать из обрезной доски 25х150 длиной 2,9м продают как некондицию по 3.5тр за 1 м^3 это 40 м^2 минус паз и брак получим с куба около 30 квадратов рейки
    Сушка материала:
    -участок на берегу обского водохранилища и ветерок дует всегда, поэтому грамотно уложенная доска просыхает отлично( в процентах естественно влажность не оценивал), такую доску я уже обрабатывал( четверть фрезой, строгали никакой махры не было частота вращения вала на станке 5400 об\мин
    Четверь и тп.:
    -имеется в наличии могилевский станок 2,2кВт(220в),2700/5400 об/мин
    -различные фрезы
    По сути рейку и так можно делать, но как я понимаю без рейсмуса по лучится не очень хорошо( одинаковой толщины не добиться)
    Времени летом на даче найдем, а при таких объемах денег на все может и не хватить.
    P.S. А в хозяйстве инструмент всегда нужен, а станок в комплекте с рейсмусом я считаю не плохим набором
  3. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Мысль такая была ,но я пошел другим путем-доски пачкой в 4 штуки по торцам зажимаю струбцинами и пропускаю через рейсмус. Калибрую таким образом по размеру и обрабатывая торцы. Затем обрабатываю рейсмусом плоскость.
    15 см широковато,12 см самый нормуль. Четверть нафиг. Креплю оцинковаными саморезами 3,5*45,штук восем на доскую .Получаеться симпотично. Отделал баню,порядка 50 квадрат.
    За день выходило обработать порядка 20 досок длиной 2,4м,это порядка 6 квадрат.Кроме этого конечно еще чтото делал.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Что то мне не верится, чтобы экономно получилось. Всё правильно описывают люди. После сушки будет выбраковка. Если делать шире 70-80мм, то нужно с задней стороны выборку делать, как слёзник на отливе иначе поведёт (хотя для внутренних работ и так нормально). Фрезеровать не сложно (есть наборы сразу в две фрезы). Всё обычно упирается во время.
    Я вот пропробовал осиновую доску пропустить через рейсмус. Получилось не очень. Сильно махрится на сучках.
  5. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Осина очень мягкая. Нужны свежие ножи.
  6. Мастак
    Мастак
    Мастак
    Вологда
    Посчитал. Не выгодно. Получится однозначно хуже чем на четырёхстороннике, да и производителя выбрать можно. НЕСЛАБО если кв 10-15, а 250 и более это если на пенсии.
  7. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Я, конечно не знаю, что там выбраковывается, но здесь у нас на севере если дачникам удается купить выбракованную вагонку, они просто счастливы. Она раза в 4 дешевле, а внутри обшивают ею все подряд.
  8. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Ну конечно рынок у всех регионов развит по разному
    Но вагонку стянуть проще, чем половую доску. И со временем она нормально выпрямится.
  9. Гудя
    Гудя
    Гудя
    Я боюсь что на пенсии у меня силенок не хватит все это строить, а пока 30 энергии достаточно(помошников то нет)
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!
    Самое время позаботиться о наличии помощников.:)]:)]
  11. Гудя
    Гудя
    Гудя
    У меня дочь 1 годик и брус тоскать не любит:)]
  12. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    По моим подсчётам 15%!
    Берёзой баню не обшивают! Осина или липа.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Спасибо, учту.
    Мастак, я того же мнения. Делать из дюймовки затратно, искать 16мм доску набегаешься. Потом что при сушке поведёт. Опять же желательно без сучков (ну или с живыми) иметь доску.
    sersmir3, потери разнятся от доски. Обрезная или нет, обзольный край или нет. Честно говоря (спорить не буду), моё такое мнение, из необрезной доски среднего качества получишь 30-35% отхода в кубатуре.
    Я вот в прошлом году использовал такой вариант. Привезли силовой бронированный кабель на барабанах, так я забрал доски, которыми были околочены барабаны поверх намотки кабеля (это отходы считаются). 1,17см длиной, а шириной в чистоте от 0,07м до 0,23м. Толщиной примерно 30мм. Можно было даже вдоль при желании распустить.
  14. sachulia
    sachulia
    sachulia
    Внутри баня обшита осиной, рейкой из березы обшита снаружи и покрашена 3 раза "Махогоном". Стоит 4 -1 год. У нас из этого берёзового "карандаша " чего только не делают - от рейки отделочной до декоративных срубов небольших, типа колодцев.
  15. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    ГУДЯ;У меня дочь 1 годик и брус тоскать не любит
    А у меня муж парализованный, а я дом уже отремонтировала и еще столько планов...Глаза боятся - руки делают. Осенью буду отчитываться. И не скажу, чтобы я убивалась. У Вас, конечно, времени меньше ( работаете, наверное), зато времени больше (в смысле возрастного ресурса).
