Проблема отопления в частном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем demos5757, 05.12.24.
  1. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    В переделке нуждается... - нужно снять влияние насоса теплых полов на радиаторный коллектор. Гидравлическая развязка нужна.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перед насосом трехходовой клапан. Покажите его.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Типично. Нужен обратный клапан ну или как написали витиевато
    И коллектора я бы заменил на нормальные, с расходомерами.
  4. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    ОК, там где галочку поставил, гидравлику не развяжет... напор НСУ в радиаторную обратку не снимет... Увы.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С какого перепуга НСУ (которого кстати нет по факт) насосом прет в обратку РО ? Насос ТП там в другую сторону работает, организовывая конфликт с котловым, ОК этот конфликт и убирает.
  6. Leonid7890
    Leonid7890
    Leonid7890
    Что из себя представляет гидравлическая развязкам как её организовать в данном случае?
  7. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Картинкой насос видишь? Смесительный клапан видишь? - НСУ не видишь? :faq::close:
    Чем по твоему, если не своим (СУ) насосом прокачивается петли ТП? В момент набора (добавки) температуры, когда клапан открывается, какая причина, твоим мнением, заставляет теплоноситель "засасываться" в трехходовый? и куда, как думаешь, денутся остывшие излишки?
    Рисуй. -совершенно не понятно (этим коментом) куда и как, твоим предположением, работает насос СУ...
    Нет, и даже близко не убирает... - минимальный перепад давления открытия обратного (подпружиненного) клапана 0,025бар. а дальше он будет просто местным сопротивлением в цепи (КМС в зависимости от диаметра и исполнения от 1,3 до 9)
  8. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Зависит от того как вы планируете использовать теплый пол.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Leonid7890
    Leonid7890
    Leonid7890
    Извиняюсь за долгий ответ, вот фото клапана. Установить ОК не позволит расстояние между тройником и американкой.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Убавляйте температуру на нем. Нужно прижать *приход* от коллектора радиаторного.
    ОК не нужен, да и советовали его в другом месте.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардоно, место как предлагал Рома, я соврал. Но он там не нужен.
  13. Leonid7890
    Leonid7890
    Leonid7890
    Так и сделано на клапане установлен самый минимум и на насосе теплого пола первая скорость. В таком режиме батареи прогреваются градусов до 25-30 при установленных на котле 50. Работа котла мне не нравится, он как-то быстро набирает температуру, минуты на 3-5 включается горелка. И после выключения горелки температура также быстро опускается.
  14. Leonid7890
    Leonid7890
    Leonid7890
    В таком режиме пол прогревается до 18-20 градусов, надо взять термометр с двумя датчиками его настроить, но некогда пока что. Если выключить насос на теплый пол батареи начинают лучше прогреваться, но в таком режиме долго не тестировал.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит и этого много. Если он отбирает у радиаторов.
    Это в раздел котловой, там про избыточную мощность расскажут.
    Все нужно пробовать. У Вас нечем регулировать систему. только методом тыка.
