Проблема отопления в частном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем demos5757, 05.12.24.
  1. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Он (нсу) не отбирает у радиаторов. -Он их давит своим напором.
    upload_2024-12-22_4-57-39.png и в зависимости от мощности насоса ТП и сопротивлений насосу котловому запросто может расход радиаторов даже опрокинуть.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так на рисунке и показал, как он отбирает. Мимо них просто летит со свистом! :super:
    Они вдвоем с котловым, просто забывают про радиаторы. И рулит этим трехходовой клапан...
    Оно скорость то можно прикинуть по мелькающим деревьям, но тренога определяет точнее.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Само собой! Котёл-то мощностью на 80гр рассчитан, а вам, с вашим лесом трубок через него надо в 3 раза больше воды прокачать при вашей температуре, чему котёл не обучен. Поэтому он на своём малом расходе быстро набирает несчастные 50гр и дальше ему делать нечего.
    Выставляйте сразу 65гр, а там видно будет... Батареи будете глушить газетами по месту...
  4. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Вовсе нет... - вот с этим познакомьтесь...:
    upload_2025-1-6_23-6-0.png - это поможет Вам объяснить (понять) суть конфликта напоров и причины резкого падения расхода...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    То есть вы считаете, что баланс мощностей при 50гр котла у него соблюдается?
  6. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    При чем тут баланс мощностей? Если при 50гр в радиаторы ему (ТС) нормально -то ДА! вполне... Заметьте -температуру за бортом мы не обсуждаем, как и количество установленных радиаторов.
    Он же (@Leonid7890,) говорит о другом..: ↓↓↓
    то есть - как только включается теплый пол - радиаторы "тухнут по температуре" и котел начинает делать это..: ↓↓↓
    а именно - в процессе работы теплого пола резко уменьшается расход котловой линии, в связи с резким повышением напора в ней же...
    О чем Вам и говорю.
    Будьте внимательнее @john kerry, - следите за беседой :|:
    совет типа
    убойный конечно... :aga::ogo:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто возможно тока если насос работает в обратную сторону.
    Если насос работает в сторону ТП, то не имеет значения, что с радиаторами - важно, что с котлом, и кто ему тогда мешает, ибо напор идёт в обратку, что согласуется с насосом котла, не так ли? Тогда котёл должен не отключаться, имея тока указанные 30гр.
    Вы правильно нарисовали потоки при открытом клапане, но даже при опрокинутых радиаторах происходит лишь смещение НСУ вправо, на количество опрокинутых веток радиаторов, но котловому насосу ничего не мешает, так как напор на опрокинутых всяк не больше ваккуума на всасе насоса ТП. Равенство давлений никто не отменял...
    Задача - любой ценой задавить термоклапан, развязав ТП с остальными.
    Был тут такой случай - в гараже всего 3 ветки ТП и пара радиаторов, уж куда проще. А котёл никак не мог прогреться. Оказалось, что бетонный пол гаража в воде снизу и одна длинная ветка ТП полностью старания котла забирает. Как тока её отключили всё наладилось. А тоже думали, мучились не одну неделю...
