Как сточить лишнюю толщину стенки алюминиевой коробки изнутри
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем fuzzyfuzzy, 05.12.24.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    предполагаю что ляминь забьёт её мгновенно... пробуйте)
    мб струбцинками сподручней зафиксировать)
  2. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    кейс? надо попробовать...
    а шарошкой из какого материала тогда точить Al? просто она была в характеристиках заявлена как в т. ч. и по нему...
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    ал модели, на сколько помню, "грызли" твердосплавными... посмотрите на ассортимент зуботехнических борфрез) качество поверхности вам я так понимаю пофик... главное впихнуть невпихуемое!)
    типа такой...
    А вообще может проще\дешевле купить подходящий корпус ежели под рукой нет инструмента? :nono::)
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Под углом надфилем. Надфиль срезать на конце под таким же углом, чтобы на донышко лег этим срезом. Пилить вдоль детали. Хороший надфиль и час работы. Механическим способом конечно быстрее, но больше риск влететь не туда куда надо.
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    далеко не у всех такая *крепкая нервенная система*;)
  6. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    Если есть паркетка, то можно по быстрому так:
    Паркетка с мелким зубом прекрасно пилит алюминий
    переворачиваете паркетку "вверх ногами", привинчиваете её к фанерке (пропил само сабой), регулируем нужную высоту выхода диска над поверхностью, на фанерку упорчик прижимаем струбцинкой - ещё фанерку параллельно диску, и всё собственно - можно пилить. ПАЛЬЦЫ только ОСТОРОЖНО.
    для удобства ещё два упора прикрепить к фанерке, с торцов изделия, дабы ограничить свои движения и можно практически в слепую, накрываете изделием диск и водите им от упора до упора. (диск и вдоль и поперек прекрасно пилит, в такой схеме)
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    ох рискованный проект... и не только для пальцев
  8. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    абсолютно верно, мне не до шлифования и заусенцев
    да, видел такие суровые вещи. А она за полоборота не срежет мне весь борт насквозь особенно при неосторожном движении руками? У меня же не токарный/фрезерный станок, где подвинуть можно с точностью. Ведь мне всего 1мм толщины с каждого борта срезать. Это же еще как-то умудриться надо точно и не перестараться в условиях плохого закрепления и больших скоростей.
    Ха, Как? вот покупаете вы на озоне или али такую вещи и у кого спрашивать, продаван, который и не будет спешить что-то там измерять и возиться с линейкой и отвечать. Это далеко от реальности. Хорошо, что хоть с т. з. IT мне этот корпус подошел, долго выбирал
    А вот это идея. тогда действительно эта грань будет своеобразным упором и направляющей по дну кейса, будет удобнее. А то я тоже думал пилить так и именно вдоль, но угол прямоугольного надфиля мешал бы вовратно-поступательным движениям и за один проход не полностью захватывался бы материал ближе к дну кейса. А срезать очевидно мощным напильником по металлу? Он возьмет надфиль?
    Во-первых, нет такого инструмента. В принципе можно было на этом и зарубить такой вариант сразу. Но я сомневаюсь, что поле работы в 1мм можно будет точно выдержать даже на самом тонком зубе диска. "Одно неверное движение и вы отец."
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    эм... а как по вашему работают слесаря модельщики с литьевыми моделями и зубные техники обрабатывая пластмассу, металл и керамику?) тем более допуски в вашем случае ...
    пластиковый коробок не...? куча всевозможных размеров
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Лучше на электроточиле, если есть. На худой конец - на крупнозернистом бруске вручную. Пытаться сточить надфиль напильником - так себе идея :)
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Напильник мягче надфиля, не получится. На точиле, или можно маленький абразивчик от гравера в шуруповерт зажать. В крайнем случае алмазным надфилем или пилкой для ногтей вручную, но долго.
  12. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    вообще не в тему. Там важен теплоотвод. Поэтому и пал выбор на металлические, точнее ал. Это классика жанра. Как эти слесаря и техники работают не знаю.
    Блин, на любой шаг сразу вылезает какой-то новый инструмент, которого никогда не было и нет. Так если тут все просуммировать все затраты на предлагаемые варианты, овчинка выделки не будет стоить.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    В условиях задачи не было сказано какой инструмент есть в наличии:).
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    и какие навыки есть...:)
  15. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    ну да. Хотя в последнем абзаце первого своего поста намекал как бы :) Пока же склоняюсь либо к надфилю (попробую за спилом обратиться в мастерские по изготовл. ключей) либо к борфрезе, зажатой в шуруповерт на скорости режима дрели, наверное.
    Эх, были бы навыки, может и такого поста не было
