Регулировка температуры теплого пола wifi
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Oxymen1, 06.12.24.
  1. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
  2. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Добрый день! Я для управления температурой тёплого пола в связке с газовым котлом использую просто термостат. Термостат стоит в котельной и работает выносным датчиком по температуре обратки. У меня был термостат с Али с Tuya и WiFi. Удалённо настраивается без проблем. Без интернета тоже работает. Нужен термостат с сухим контактом для управления котлом. Через пару месяцев я понял, что зависимость от погоды линейная и сделал погодозависимый термостат. В итоге второй год работает без проблем и постоянных регулировок.
    Если готов регулировать, то с термостатом всё совсем просто. Котёл при этом (в моём случае) работает 8-10 минут и пауза 20-40 минут.
    Если будет интересно, расскажу подробнее. Уже опасаюсь, что местные сторожилы мне голову пробъют сервоприводом.
    Термостат вроде такого.
  3. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    На алиэкспресс 2-3 тыс. руб
  4. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Не могу поправить свой пост. Уточню. Термостст по температуре обратки тёплого пола. Датчик примотан на коллекторе. Стяжка работает как аккумулятор, а котёл порциями закидывает тепло. Вот кусок графика.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Amper34, урежьте подачу и поднимите Т обратки.
  6. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Для чего?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По крайней мере - для ввода ТП в комфортный режим работы. Глядишь, и цикл улучшится - удлинится.
  8. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Температура обратки для каждой температуры на улице определена практически и имеет от неё линейную зависимость. Если её увеличить станет жарко в доме. Время остывания стяжки на величину гистерезиса (сейчас у меня 0,8 °С) зависит от теплопотерь дома и от температуры за бортом. На не влиять мы не можем. Остаётся только температура подачи тёплого пола. С учётом того, что при минусовых температурах температурах обратка меняется от 29° при 0°до 33° градусов при -20°, вариантов подачи не много. Опять же если тёплый пол будет отбирать слишком мало тепла, то котёл может тактонуть внутри цыкла нагрева. По мне так это не комфортный режим работы теперь уже котла.
    Но объективности ради признаю, что стараюсь держать подачу ТП на уровне 38-40°. Термоголовка не стабильная, со временем уплывает (тупо поворачивается в большую сторону).
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть пример работы на одной Т подачи круглогодично, вне зависимости от уличной Т.
  10. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Например мой случай. У меня всегда одинаковая уставка температуры подачи. Круглый год.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Только там нет контроля обратки, то есть, то же самое как у вас, только без автоматики.
  12. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Я же все перечислил...по простому, у него "солянка". У меня, только теплые полы и есть термостаты с сервоприводами, которые пока не установил...думаю,наблюдаю за отоплением и еще вопрос, буду ли ставить)
  13. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Это как раз, видится нормальное решение
  14. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Такая схема хорошо работает, если отопление только тёплыми полами. Топикстартеру оно не подойдёт. У него в системе батареи.
