Треск в системе отопления. Мольба о помощи
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Natali55555, 06.12.24.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    Щелкают штук 5-6. Нет, не последовательно. Каждый сам по себе.
    Еще из изменений, увеличил размер сетки в косом фильтре на обратке, котел часто тактовал и некорректная температура обратки была, слишком низкая по сравнению с подачей
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В котле нет рециркуляции, и трехходовой не связан с ГВС. Он только с отопительным контуром связан. Что ломалось?
    После ремонта?
  3. porogn
    porogn
    porogn
    У меня реализована схема циркуляции гвс взятая тут на форуме про то как избежать дерганья котла при разборе гвс.
    Трехходовый в двухконторном связан с ГВС)
    Фильтр "увеличил" да, после ремонта.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Такого быть не может. Как сделать рециркуляцию к 2х контр, я знаю. Но отопительная вода, никогда не соединяется ни с холодной, ни с горячей. Только во время подпитки котла, и при дырявом вторичном теплообменнике.
    Котел вздохнул, насос заработал без заторов в фильтре, и радиаторы стали быстрее нагреваться. Вы сейчас от Бентли, прицеп жигулевский отцепили, вот он и свист ветра на скорости появился...
  5. porogn
    porogn
    porogn
    Трехходовый завис посредине. И тем самым горячая вода при рециркуляции стала поступать и в СО. Заметил это когда котел работал на прогрев воды, а почему то начали нагреваться радиаторы. Тогда и ремонтировали.
    И да, первое усиление щелчков появилось до "расширения" фильтра
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @porogn, На пальцах:
    Горячая вода теплообменника котла побежала и к радиаторам, и через вторичный теплообменник ГВС. Она там с водопроводной только через стенку контактирует. Но не соприкасается. Вода для ГВС греется от воды в СО.
    Детскую бутылку с молоком, подогревали в кастрюле с водой? Суть та же.
    @porogn, Отсечные краны есть у котла? Прикройте на обратке, задушите, как было задушено фильтром, и все должно вернуться на круги своя...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Приоткрытый трехходовой делил скорость потока на два пути. Основной шел через теплообменник ГВС, мгновенно возвращался к насосу, и котел видел, что нагрел теплоноситель. Молодцом! Все работает по датчикам! А второй полупоток медленно полз к радиаторам, туда далеко и страшно, поэтому не торопился. Поэтому и обратка была холодная, скоростя маленькие.
    Так что зря ФГО продырявили, и краники после тестирования откройте на всю. Вот тепель все стало как у всех, балет Щелкунчик...
    пыц. Котел будете вскрывать, посмотрите, может скоростя есть на насосе. Пониженную ему включите, с демультипликатором... pardon.gif
  8. harrier006
    harrier006
    harrier006
    Калуга
    Именно так.
    Щелкают при нагреве-остывании трубы стояка, а не радиаторы. Звук отражается и кажется, что идет из радиаторов. Щелчки монотонные, повторяющиеся, ритмичные, как часы =) Сводят с ума.
    Проявляются при изменении температуры теплоносителя в котельной. Как правило - вечером (при понижении температуры на улице котельная добавляет жару) и утром (обратный процесс).
    Можно в момент щелчков попробовать руками как бы "отогнуть" трубу стояка, т. е. приложить к ней усилие. Щелчки пропадут. Если не пропали - значит щелкает в следующем перекрытии, у соседей, ниже или выше по этажам и вы ничего сделать с этим не сможете.
    У меня так было в спальне. Стояк проходит близко к стене, поэтому получилось забить между трубой стояка и стеной маленький деревянный кубик, его не видно, но создалось некоторое изгибающее усилие на стояке и щелчки пропали.
    Щелчки от кронштейнов, термоголовок, мусора в радиаторах и т. п. совсем другие - одиночные, незаметные, не создают никаких неудобств, если не прижиматься ухом к батарее)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пластиковые?
