Обогрев земли в теплице. Будет ли самотек?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Beebee, 06.12.24.
  1. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Для коммерческих целей. Воды у меня глубоко, самые близкие 30 метров.
    Кстати про температуру пнд. Я же еще планирую Волкано ставить, потому отрегулировать температуру чтобы было не больше 40 градусов, на крайний случай, будет не сложно, думаю.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Волкано при такой Т будут малопроизводительны.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    А что он даст при отключении напряжения? У меня по контуру вдоль гряд100 мм труба идёт, я в апреле - мае, когда за бортом низкая температура, включаю вентилятор мощностью ватт 15 и он немного перемешивает воздух в теплице, так как самый тёплый воздух на верху. У меня предусмотрено отключение прогрева гряд. Бывает, что почва нормальной температуры, а в ночь мороз, бывало и в начале мая -8*. Тогда я отключаю обогрев гряд, а котёл перевожу на максимальный прогрев и включаю пару вентиляторов и воздух в теплице в приемлемых пределах. С ПНД такой режим не включишь. Но у меня длина теплицы 6 метров, а у вас 18. Теплопроводность ПНД ниже всякой критики. Советую все стыки делать на воздухе, и эта труба очень уязвима от механических повреждений. Возможно есть ПНД для горячей воды. У нас к дому меняли железные трубы на пластиковые. Я видел, что ставили и на горячую воду чёрные трубы с красной полосой. Возможно и малого диаметра есть такие трубы.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А не проще и дешевле не делать отопление гряд, а сделать обыкновенное отопление радиаторами?
  5. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Теплица, это не дом, теплица, это "другое".
    Там рулит технология и кроме традиционных "радиаторов" (чаще применяют регистры из гладких труб), есть ещё, надпочвенный, подпочвенный, подкровельный обогревы.
    Температура почвы, для хорошего роста растений, должна быть 23-25С.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Всегда можно найти разумный баланс. Слегка поскупиться комфортом корней и хорошим ростом ради выгоды и комфорта себя любимого.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И опять же, одно дело слегка подогреть почву при теплоте воздуха, другое дело пытаться отопить саму теплицу только лишь обогревом почвы. Второе неэффективно и энергозатратно.
  8. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Так я теплицу эту делаю именно ради выгоды себя любимого, поэтому тут скупится нельзя на обогреве, иначе вся выгода уйдёт насмарку. Для обогрева воздуха у меня будет тепловентилятор, это в большей степени для корней делаю. Опыт уже есть по другой теплице, просто здесь решил не воздухом греть, а водой, так как площадь намного больше и для воздуха ещё больше усилий придётся прилагать.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Beebee, я бы, наверное, сделал металлическими трубами поверх почвы. И лопатой не перерубишь, и УФ лучей не боится, и обогревать будет и воздух и почву.
  10. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    У меня пересмотр планов. Буду варить ёмкость теплоаккумулятор на 3,5 куба, выходит около 20 тысяч, думаю дело того стоит. Зато намного облегчится как я понимаю много всего. И самотёк не нужен, и трубы тоньше, и ночью вставать не надо подкладывать. Короче все супер. Самотёк отменяется.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А Вы посчитали - хватит-ли тепла, запасенного в ТА для компенсации теплопотерь теплицы? И с какой - до какой температуры придется греть ТА? И какой мощности должен быть котел, чтобы и зарядить ТА, и греть теплицу одновременно?
    Это я Вас, как эксплуататор котла+ТА (от которого и дом, и теплица обогревается) спрашиваю!
  12. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Ещё не считал, но тут дело в том, что он в любом случае облегчит положение дел. Чем ходить каждые три часа подкладывать дрова, я лучше днём хорошо протоплю, вечером подложу и спать. До утра тепла точно хватит поддержать нормальную температуру. Ну к примеру в своей теплице 75 квадратов, я подкладывал в 10 часов и потом вставал ещё часа в 2 ночи. Это обычная буржуйка была. Поэтому тут и сам котёл по топке наверно раза в 2 больше влезет, + теплоаакумулятор такой. А эта теплица в 2 раза всего больше будет.
  13. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    И кстати, теплицу греть днём не требуется, она сама прогревается, поэтому можно заниматься просто прогревом ТА.
    П. С. Сейчас видео смотрел, на прогрев 800 л. Требуется 30 кг дров.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Beebee, на 3*8 = 24м2 теплицу (58м2 поликарбоната), 750л ТА, заряженного до 85град (по всему обьему), хватает на 10ч. При Тул=0град и поддержании в теплице +16град (на уровне 20см выше грунта). Это опыт 7лет эксплуатации.
    Составьте пропорцию для Вашей теплицы
  15. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Начал я тут делать теплоаккумулятор, позвал товарища помочь и у нас с ним спор вышел. Он говорит что естественной циркуляции при моём варианте (вариант 1) не будет, вода будет прогреваться только от самого верха, до входа трубы из котла, и говорит что нужно делать хотябы по варианту 2, чтобы большая часть воды (выше от входной трубы от котла) была прогрета, или вообще котёл в землю зарывать, чтобы теплоаакумулятор был выше.
    Так все таки будет циркуляция естественная по варианту 1 или что посоветуете?
