Ищем вариант для взрослой пары и их родителей 1-2-1
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем одинводин, 07.12.24.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Объект капитального строительства
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я даже гараж не стал сразу достраивать на 3 метра, чтобы потенциальных проблем не получить, а тут ставить дом поперек двух участков- тем более никоода не стал бы. Даже щас разрешат и присудят, а потом через 5 лет найдется какой нить скучающий или инвалид и скажет что ему солнце этот дом перекрывает и подаст в суд. И суд присудит это все сносить за свой счет. И что там раньше разрешалось- никого не волнует, отменят то решение суда за секунду и все.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @одинводин, я поэтому и спросил. Построить второй дом вы сможете, но придется повозиться и с документами, и с судами.
    Но если у вас дом на одном участке, то где вы собираетесь дом располагать: наверху или в зоне ЛЭП? И дело даже не в охранной зоне ЛЭП. Просто дом под ЛЭП или почти под ЛЭП это по-моему "сверх круто".
  4. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
  5. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Если объедините участки, то жилой дом будет только один.
    Если без объединения, то не представляю процесс регистрации такого в Росреестре. Ну допустим даст администрация ГПЗУ одно на 2 смежных участка. Ну даже пропустит уведомления о начале и окончании строительства. А дальше то что? У Росреестра какая будет точка зрения на этот счёт? У него все просто, земля и дом неразрывно связаны. То есть: не может дом стоять одновременно на двух разных участках. Чтоб такое прошло, нужно его физически делить.
    Можно позвонить к ним на горячую линию, узнать. Но сейчас все специалисты, они. Такие специалисты. Пять раз позвонишь и пять разных ответов можно получить.
  6. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    В этом постановлении правительства нет ни слова о жилых или производственных, общественных и тд зданиях. По нормам, есть здания жилые и не жилые, Ваш дом - жилое, только и всего, но об этом в документе ни слова. Они просто перестраховываются и не хотят делать лишнюю работу. Попробуйте обратиться по алгоритму, который я выше скинул.
  7. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Вот этот же документ на другом ресурсе, с пояснениями. Как я понял, необходимо обращаться в Ростехнадзор
    https://base.garant.ru/12165555/
  8. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:
    а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
    Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 736 в подпункт "б" внесены изменения
    См. текст подпункта в предыдущей редакции
    б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
    Пункт 9 дополнен подпунктом "ж" с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 18 февраля 2023 г. N 270
    ж) устанавливать рекламные конструкции.
    Пункт 10 изменен с 1 сентября 2023 г. - Постановление Правительства России от 18 февраля 2023 г. N 270
    См. предыдущую редакцию
    10. В охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров:
    а) размещаемое здание или сооружение не создает препятствий для доступа к объекту электросетевого хозяйства (создаются или сохраняются, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, проходы и подъезды, необходимые для доступа к объекту электроэнергетики обслуживающего персонала и техники в целях обеспечения оперативного, технического и ремонтного обслуживания оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики);
    б) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с неизолированными проводами (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:
    1,5 метра - от выступающих частей зданий, террас и окон;
    1 метра - от глухих стен;
    в) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до токопроводящих жил кабелей (предназначенных для эксплуатации в воздушной среде) напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:
    1 метра - от выступающих частей зданий, террас и окон;
    0,2 метра - от глухих стен зданий, сооружений;
    г) допускается размещение зданий и сооружений под проводами воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами, при этом расстояние по вертикали от указанных зданий и сооружений при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 2,5 метра;
    д) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:
    2 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 20 кВ
  9. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Может стоить немного повоевать с ними, чем решать гемморой с объединением/разъединением участков?
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Эти все правила и сводки как правило у них друг другу противоречат везде. и сегодня так, завтра эдак и они сами ни хрена там не знают ничего, я бы не связывался
  11. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Хотел уточнить, здесь, наверное, речь не идет об изменении охранных зон, а именно о размещении дома в охранной зоне. Ростехнадзор решит)
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Жилой дом это и есть ЗДАНИЕ.
    Бани, гаражи, хозблоки, гостевые дома - тоже здания, просто нежилые.
    Если ссылаться на этот документ, где применены другие нормы, то можно попробовать подать на тех. ошибку. Откажут, так откажут, а вдруг проскочит. Там решение 3 рабочих дня, я бы попробовала. Если откажут, то напишут причину или укажут что нужно для такого изменения.
  13. одинводин
    одинводин
    одинводин
    Московская область
    Простите, не очень поняла суть вопроса.
  14. одинводин
    одинводин
    одинводин
    Московская область
    Вы все правы. Надо что-то попробовать. Но самым надежным мне кажется попытка перенести столбы :)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @одинводин, у вас два участка рядом: один правее, другой левее. Вы нарисовали кружочек будущего дома в верхнем углу правого участка. У вас вход на участок сверху или сбоку справа? Просто на картинке с двумя участками у вас сверху и справа вроде как соседи, а дорога снизу и по вашему описанию тех. задания вход тоже получается снизу. Если вход снизу, вы что, 30 м. до дома через весь участок идти будете, такая у вас идея? Или я неправильно понял?
    Попробуйте вот на этой картинке схематично нарисовать ориентиры:
    ворота (вход) на участок.
    место размещения дома
    стрелкой вход в дом
    стороны света поставьте
    стрелками поставьте, куда будут смотреть окна гостиной и кухни.
    Даже просто понять, что можно расположить и как очень трудно, потому что вы ответы на вопросы знаете, но мы то не в курсе. :)
