Ищем вариант для взрослой пары и их родителей 1-2-1
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем одинводин, 07.12.24.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А вы посчитайте. Узнайте на сайте прототипа, сколько будет стоить построить этот прототип. Добавьте 20% на изменение планировки. Думаю эту цифру не превысит.
    На сайте проекта бани выберите нужный вариант (профилированный или клеенный брус) и вариант готовности. Уточните о доставке и другим моментам.
    Переход 6-7 м, это копейки в сравнении с мансардой вашего прототипа.
    Летом окна открываются, а утечки зимой много меньше, чем у вашей мансарды по причине того, что не надо поддерживать температуру жилых помещений. Достаточно 6-8 градксов. А в бане в промежутке между посещениями 5-6
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Слева- это левая "квартира", 2 спальни для родителей и "чистая "кухня- гостиная.
    А справа - это ваша с супругом часть, спальня и КГ есть, остаётся только остальное разместить, места хватит.
    Чистый вход один, общий.
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Давайте с участка начнем...
    такой план не очень удобен, нужен кадастровый номер... :(смотрисундук сайт умер, похоже, но ПКК Росреестра работает
  5. одинводин
    одинводин
    одинводин
    Московская область
    Да мы вообще-то мансарду не хотим :)
  6. одинводин
    одинводин
    одинводин
    Московская область
    Думаю вот они:
    50:19:0050204:175
    50:19:0050204:161
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ну двухуровневый, где на втором много лишней площади и увеличенная площадь теплообмена, в сравнении с мансардным или вариантом с мезонином по типу такого. Прикидывал, слишком много надо переделывать. Стыковать 2 этажа с одним - это близко к мезонину. Предложенная выше одноэтажка имеет габариты 22,6х10,4м. С учётом необходимости масштабной переделки обойдётся как 2 прототипа моего варианта.
    При этом по предложенному мною варианту можно разбить стройку на 2 этапа. Сначала основной дом, потом баня. Можно переход сделать без растений. Будет дешевле содержание и меньше хлопот.
    Вот ещё прикинул вариант, где диван и ТВ разнесены на полную ширину гостиной. При малой численности проживающих мешающих просмотру практически не будет. Оказалось, что лучше диван справа, а ТВ слева. Это дало возможность вместо гардероба при входе обойтись шкафами, а на месте гардероба разместить прачечную
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот ещё интересная планировка и как её можно модернизировать
    Стены, естественно, делать из выбранного материала, возможно слегка увеличив некоторые размеры.
  9. одинводин
    одинводин
    одинводин
    Московская область
    Такой вариант не очень совместим с нашим ТЗ :) Для дачи вариант хороший, для дома на пмж - нет.
    Кухня в дальнем углу, проход в нее фактически через весь дом, нет второго выхода, гостиная по сути, проходная. очень маленькая спальня на 2-х (10, 9 кв. м) и из нее выход в гардероб и су.
    Вы, конечно, правы. Поэтому у меня так много вопросов, как сделать так, чтобы дом был комфортным, не слишком большим и чтобы мне не пришлось отказываться от своего ежедневного удобства. Бытового. Того самого, про который обычно не думают в мечтах о доме, а потом сожалеют.
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А где два кабинета и спа? :faq:
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Я таки не увидела ответа:nono:
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Сейчас от избытка информации и возможностей человек теряется, заметил по работе, что всё чаще клиент занимает позицию " вы делайте, а я потом скажу, что не нравится".)
  13. одинводин
    одинводин
    одинводин
    Московская область
    "Главный по тарелочкам" считает что готовы. Мне, конечно, хочется снизить все затраты :)) Поэтому пытаюсь найти вариант без "лишних площадей". И оптимальной площадью кажется 160-180 кв. м. Но так много задач в ТЗ...
  14. одинводин
    одинводин
    одинводин
    Московская область
    Да, хорошая планировка! Видела почти такую вживую. Не совпадает с ТЗ "второй выход" из кухни - там получается узкий проход и гладить белье будет не очень.
  15. одинводин
    одинводин
    одинводин
    Московская область
    Посчитала площадь на первом варианте - 110,1. Мысленно добавила площадь на вещевую кладовку и место, где можно гладить (допустим за большой спальней и сауной), получается вполне минималистично! На этих планировках действительно минимум коридорных помещений!
    По сторонам света пока мысленно не могу разнести. Кухню и спальню на восток хочется.
