Убрать эхо от бетонного забора внутри участка
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Gacelot, 07.12.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Толщина.
    Клей для поролона.
    Узнать у производителя. Дожди, снег, пыль, ветер, грязь, вода.
  2. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Физика - безжалостная с-ка. Китайская свистоперделка стоит копейки, звукозащита от неё - миллионы.
    PS. На конструкцию забора-жалюзи посмотрите.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Еще можно посмотреть как мощные трансформаиоры на подстанциях ограждают
  4. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
    Простите, не сразу распознал в вас шутника. Все вопросы снимаются.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    То, что вам не подошел совет, например, из-за его стоимости выполнения, не означает, что совет шуточный.
    Дешевых решений тут быть не может. Это точно.
    Сломать забор и то недёшево.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вывод не верен.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А если длинный тент/сетку сантиметрах в 50 параллельно забору повесить? Можно, конечно, и прямо на забор - но тент - точно будет хлопать от ветра.
  8. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
    Специально погуглил, и даже толщиной 10 мм геотекстиля я не нашел в продаже, не говоряю уже о 50 мм. Из чего я сделал вывод, что человек либо бредит, либо шутит, предлагая делать склейку пирога указанной толщины. По количеству благодарностей сделал вывод, что, скорее всего, шутит, устав отвечать на бесконечные нищебродские попытки сделать задешево то, что задешево сделать нельзя.
  9. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
    Спасибо за интересный вариант, какой именно тент или сетка имеются ввиду?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для начала то, что есть под руками: строительный тарпаулин 120 г/м или сетка 35-я. А потом уже подбирать по плотности по результатам эксперимента.
