Система отопления и ГВС с Тепловым насосом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Анатолий1, 08.12.24.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Самое дорогое это инсталляция холодного контура.
    Скважины или горизонтальный контур или в водоем.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вот этот варик нравиться больше всех! Но надо 3 км... Если жабу придушить то 5км, и вечно в плюсе! СОР=4,5 :);):) Больше немогу, я не "Башрырскый Мячтатель"!:);)
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Анатолий1, а какая температура подачи и обратки в системе отопления?
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я вот смотрю на данные, где и СО на радиаторах и ТП, и у всего этого какие то смешные протоки
    И не понимаю как это должно работать на низкотемпературном отоплении? :ogo: Или данные не корректны или я чего не понимаю. И еще, тот у кого вы смотрели ТН провел себе газ, хотя у него все СО было под ТН сделано. В отличии от вашей СО. Вас это не смущает? :um::|:
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Вот температуры
    На первом графике температуры в разных зданиях, те Дом, Баня, Сторожка и во вспомогательных строениях
    На втором графике температуры подачи в контура. Температуры с датчиков, размещенных в котельной.
    Подача котел - те это температура на выходе котла.
    Подача Дом - это температура перед трассой от котельной в дом. Те После коллектора, своего насоса...
    Подача ГВС - это темп после коллектора и насоса на ГВС. Бойлер - это темпартура в Бойлер, вернее на его корпусе в середине бойлера
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Датчики на обратки в СО в котельной не ставил. Сейчас монтирую в ТП Дома эл бойлеры - в режиме термоса, туда буду ставить датчики в тч на СО. Зонт уже прикупил и 5 датчиков. Прикуплю еще 5 ши и поставлю Думаю в декабре сделаю. Надо узнать теплопотери дома, не теоретические. Для этого надо знать температуры на подаче и обратки как на входе трассы в дом так и после групп быстрого монтажа на ТП и радиаторы.
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    По поводу расходов воды.
    Как раз после поездки в Наро-Фоминск стал разбираться. Купил счетчик воды и гибки шланги. После чего переделал на ПППр. Замерил. (есть табл замеров, в разных режимах работы насосов. Если интересно выставлю здесь).
    По поводу тестовой поездки.
    1. Видел работу ТН Д2Р2.
    2. Видел платежку за электричество за весь дом. Нет счетчика эл энергии на насос
    3. Не видел выход с ТН. Нет счетчика тепла! Например в квартире в Москве у меня на лестничной клетке стоит счетчик тепла и я по нему плачу. А здесь - нет. Те не понятно какой реальный КПД?
    4 Кстати, читал форум но не нашел таких цифр. Вот счетчик эл энергии на ТН. Вот столько затратил за мес кВтч. Вот счетчик тепла на выходе ТН. Кот столько то выработал ТН.
    Пож помогите найти эти цифры
    5. Форумчанин, к которому я ездил подключил газовый котел. У них на улице, где он живет шло подключение газа. Очевидно, что затраты на энергоноситель на газ ниже, чем на ТН. Зачем он это сделал - это к нему вопрос. Да у него СО сделана в доме на ТН. По моему большие диаметры труб, трубы в тч замурованы в лестницу,...
    6. Расходы в контурах в бане - не для ТН. Поэтому я притормозил этот поект пару лет назад. Этим летом переехал в дом. Баню использую по прямому предназначению. Думаю СО для бани должна быть комбинированная. Те ТН+котел. Для бани надо 45..50 град давать в СО (цифры прошлого года). Сейчас подаю 10 град (котел ниже не дает).
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    C такой температурой подачи ТН нет смысла ставить, СОР будет 2,5-3 в лучшем случае
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Михаил привет! Мне кажется что ТН подойдëт, всплески до 67гр, это из за БКН, видимо переключает ЦН, а так там обратка в районе 30гр., подачу бы глянуть. :) ;)
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Температура подачи в Дом около 28 град.
    График температуры Подача котел - около температуры Подача Дом за исключением тех случаев когда котел разгоняется чтобы разогреть БКН. График Подача БКН - близок к графику Подача Котел. Котел разогревает БКН, после чего температура Подача котел резко падает почти до 30 град, те на несколько град выше температуры Подача Дом. На нижнем графике я подсветил Подача Котел. Те это температура на выходе из Котла.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    4 Кстати, читал форум но не нашел таких цифр: Вот счетчик эл энергии на ТН. Вот столько затратил за мес кВтч. Вот счетчик тепла на выходе ТН. Который столько то выработал ТН.
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Подачу чего? Подачу на ГВС? На втором графике так и называется Подача ГВС.
    Обратка на входе в котел ниже чем Подача Котел. Подача Котел - это температура на выходе из Котла. Обратка на входе в котел - контролируется котлом. Я туда дополнительный датчик не вешал. Не было смысла, тк для меня это не информативно. Модуляция котла для меня не информативна с точки зрения мониторинга работы котельной. Настройка мною котла по этому параметру - невозможна. Иногда в меню котла захожу и вижу эту цифру. Могу посмотреть Температуры Подача котел и обратка котел, если это необходимо могу сегодня посмотреть.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    В теме, Екатерины, можно глянуть, с 80 стр, ссылку не смог вставить.
    "Тепловой насос в моем уютном доме".
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Да я читал,Тепловой насос в моем уютном доме | Страница 81 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    Но там по показателям в конкретный момент времени сделали вывод об интегральном показателе. Утрируя, сейчас на улице 0 град, те весь месяц 0 град. Это же не верно.
    Верно так, например за месяц ТН по эл счетчику потребил ххх кВтч а выработал по счетчику тепла хххкВтч. Важно декабрь, январь, февраль.
    Я спросил в ее теме, может есть цифры
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Поймите, гео не просаживается, так как втн, если конечно контур правильно сделать и не греть улицу
    Но если нужна информация, то надо искать, Висман, штибель, вайлан, хотя их владельцов тут не видно.
