Система отопления и ГВС с Тепловым насосом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Анатолий1, 08.12.24.
  1. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    Да с чего вы взяли 2.2 СОР. ваши расчеты - ни о чем. на кофейной гуще точнее можно нагодать.
    такой СОР будет если Т. кипения -20.
    Повторюсь - с нормальным геоконтуром и СО - 3.5-4 реальный СОР будет.
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вопрос сколько будет стоить нормальный контур.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Уточните пож конкретно почему" расчеты ни о чем". ...какие конкретно цифры не верны и почему.
    В чем конкретно гадание?
    1. потребление эл энергии? - по счетчику
    2. потребление газа -по счетчику
    3. теплопотери домов практически равны
    4. энергоемкость природного газа - справочный показатель
    5. формула - сколько кВтч получается при сжигании газа - это гадание?
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    По поводу контура. У меня есть пруд, примерно 30 соток - по зеркалу воды и глубиной 2..2,5м. Уклон берега 1/3
    Возможно ли его использовать?
  5. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    Это уже отдельный вопрос. все посчитатьможно) поле, скважины, многоэтажка.
    но СОР 2 для ГТН - ЭТО ФИАСКО! это значит либо просчитались, либо руки не оттуда растут, либо жаба душит и втрое меньше чем нужно контур сделан, либо все вместе.
    если уж ввязываться то делать все по-уму)
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Именно ФИАСКО.
    Местоположение - практически мое., те температуры одинаковы на улице.
    Причины
    1. Технология, может DX не так хорош? может не зря супостаты его не используют?
    2. Оборудование - вот такой дроид там стоит Тепловой насос «DROID». DC-инвертор SDU-... INV с встроенным баком ГВС. Може совмещение с ГВС что то не то или сам ТН не выдает характеристики
    3. Схема подключения к СО? Там сложно ошибиться. Ннет загрузочного циркуляционного насоса, нет гидрострелки, коллекторов, трехходовых клапанов, насосов на направления и много еще чего нет.
    4. Геоконтур - видел фото. Канава глубокая в ней на разных уровнях медные трубки прикрепленные к стенкам канавы
    5...
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Использовать можно. Вопрос в другом нужно ли. Этот товарищь к которому вы ездили кричал на форуме что газ даром не нужен. А потом почти бесплатно провел ГАЗ.
    Вы не боитесь пойти по его стопам ? Сначала вбухать денег в ТН а потом все равно придти к ГАЗу.
  8. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    можно то можно, но трубы нужно много уложить (максимум 50 вт с метра трубв снять наверно можно будет, лучше на 30 ориентироваться) и чем то пригружать чтобы не всплывали - основная проблема.
    проще наверно траншею-многоэтажку вокруг пруда сделать. (и 15-30 вт с метра трубы снимать)
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Тут еще какая засада, у меня и вода под ногами, и сам могу сделать тн, но электричество по городскому тарифу, так ещё и заниженно, временами 185v напряжение падает. И хрен чего добьешся от сетевой компании:(. Отписки на претензии и все такое.
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    К сож не попадаю в программу социальной газификации. СНТ вне населенного, но газифицированного пункта
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Небольшие ошибки:
    1. 1м3 газа - от7800 до 8500 кВт - КПД ГК это 86% если это не конденсатник!
    2. В потреблегии газа надо ещё учитывать и потребление ЦН, и вопрос у Димасика раздельный учет ТН и всего дома?
    П. С. Ну вот @Dimastik25 твой ТН не торт! Когда СОР посчитал независимый человек! :);) СОР 2,2! Карл! :);) Вот почему газ то понадобился! :);) Это только у секты "Святого Инвертора и брата его ДХ" и "Башкырского Мячтателя" СОР достигает 6-7-8-9! " Мамой клянусь"!:);):);)
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да блин я ему уже написал, 3000м.п. трубы ему нужно! :);)
  13. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    это не коп тн, это выгода между тн и газ, при цене ээ=газ
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да точно СОР 2,2! У @Dimastik25 ;) :) ;) :) Вот это поворот, да? ;) :) А был же ДХ самый самолëт... А оказывается вот оно как... Скольких неокрепших умов были совращены выдумаными цифрами... Скока денех просраны...
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    1. я не учитывал кпд газового котла. Если учесть, то цифры совсем печальные будут
    2. как сделан у него учет эл энергии - не помню, но он сам указал в сообщении кВтч на ТН, а не на дом
    3.
    Как раз это и есть СОР
