Пристройка к деревянному дому
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем john972007, 08.12.24.
  1. john972007
    john972007
    john972007
    А по пристройке что скажете?
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вопрос. А в доме есть вода? На кухне. Котельная?
    Как выполнен подвод воды и как сделана канализация при таком УГВ (и куда)?
    И, понятно, в пару - как мыслится водоснабжение и канализация сан. узла?
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    При таком УГВ фундамент будет ленточный. "П" - профилем. Можно сделать еще нечто похожее на УШП.
    1. Решить инженерку - как будет вода и канализация? Если нужно - прокопать.
    2. Разметить габарит пристройки. Разметить ширину ленты (40см) По разметке выкопать траншею глубиной 25-40см - чтоб не до воды. Уложить геотекстиль и заполнить траншею песком на 5-10см ниже верхнего среза грунта (почти полностью).
    3. Этот пункт зависит от решения по бандажу. Но в целом идея - в кирпичный цоколь по месту примыкания "П" фундамента высверлить и забить арматуру 12мм. Так что бы хвосты вывешивались в сторону нового фундамента на 50-75см.
    Внимание! по всему пятну примыкания новой ленты к существующему фундаменту на арматуру надеть лист ЭППС 5-10см. (Это будущий демпфер - даст возможность небольшого люфта).
    В траншею уложить слой ЭППС 5см. Над траншеей связать армокаркас. Ширина 35, а высоту надо скорректировать чтоб потом уровни чистого пола дома и пристройки совпали. Если старый цоколь на высоте 50см - можно тоже 50 или чуть ниже. Установить щиты опалубки и выполнить заливку бетоном.
    Технически - это и весь цикл работ по фундаменту пристройки.
    Есть сюжетные линии и дополнения. Но они не основные.
    Скажем очень не помешала бы добавка в бетон Пенитрона и т. п.
    Дальше будет глава как сделать пол и гидроизоляцию. Как определить "пирог" стены. Если это нужно. Но может и сами знаете?
  4. john972007
    john972007
    john972007
    в погребе постоянно бывает вода грунтовая, которую откачиваем. за день-два уровень возвращается, за исключением жаркого лета.
    в доме есть холодная вода. подведена под землей. много лет назад. чуть левее веранды (веранда на фото где красным стоит расстояние 1,3-1,5м.) там же (на фото) где стоят ведра, выведен кран. труба идет через фундамент. канализация на данный момент сливная яма из кирпича приблизительно метр или чуть больше диаметром и глубиной 2-2,5 м. весной стоит почти в накат из-за грунтовых вод, а по лету уровень уменьшается. в доме живет пожилая мать- расходует воду очень экономно (руки помыть- умыться). наша (не знаю какими приличными словами назвать) администрация центральную канализацию делать отказывается. максимум что было сделано из гениальной помощи- по улицам были прокопаны полуметровые канавы, на месте старых, заросших и заиленых.
    так вот по поводу канализации думаю сделать еще одну сливную яму. наверное то же кирпичную
  5. john972007
    john972007
    john972007
    По вашему второму сообщению. боюсь что бандаж сейчас я не вытяну.
    кстати, в прошлый раз забыл спросить- почему отмосткой можно усугубить ситуацию с неравномерно плавающим фундаментом?
    по поводу вбивания штырей- мне кажется новая пристройка все равно будет гулять по своему, по сравнению с домом. не доломают ли штыри фундамент который в нескольких местах уже много лет с трещинами? не будет ли пристройка заваливаться в какую либо сторону?
    следующие вопросы будут после ваших уточнений
  6. john972007
    john972007
    john972007
  7. john972007
    john972007
    john972007
    Нарисовал вид сверху фундаментов. правильно я понял что конфигурация должна выглядеть так?
    1-дом
    2- веранда
    3 п-образная пристройка под сан узел (которую планируем строить)
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вода в дом из скважины или колодца поступает?
    Если колодец - он какой?
    Если скважина - на какую глубину выполнена? Когда?
    И про дренажные траншеи - они как - все время с водой?
    Да.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    С бандажом - жаль. Это как бороться с кариесом только на одном зубе из нескольких. Результат будет, но...
    На самом деле на такие вопросы Вам уверенно ни один человек не ответит. Даже проведя анализ почв, собрав и сравнив нагрузки не реально дать точный прогноз по поведению сцепки.
    У отмостки своя - простая и понятная функция. Если Вы хотите использовать ее как элемент фундамента - все Вами же выказанные страхи тут уместны. Причем почти стопроцентно сыграют. Но объяснять долго.
    Вдруг кто из соседей делал разведочную скважину - может есть возможность узнать результат? Или если свою на воду - остались сведения?
  10. john972007
    john972007
    john972007
    Центральное водоснабжение .
  11. john972007
    john972007
    john972007
    Моя цель отмостки - уменьшение промерзания грунта, соответственно пучения, соответственно игры фундамента
  12. john972007
    john972007
    john972007
    Хотел уточнить. при заливании фундамента он будет в земле всего на 5-10 см?
    вы правильно заметили как и из чего надо будет делать пол? и хотелось бы иметь доступ в подпольное помещение пристройки
  13. john972007
    john972007
    john972007
    Хотел уточнить. при заливании фундамента он будет в земле всего на 5-10 см? а остальные 70 над землей?
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ага! Тогда направление мысли правильное. Надо только учесть промерзать и куда быстрее будет по телу кирпичного цоколя. Так что утеплять надо и его. И вопрос тогда - как это сделать в зоне квадратика 2? Разбирать полы будем?
    Да, именно так. Потому такой тип фундамента и называют МЗФЛ - малозаглубленный. Без идеи достичь глубин непромерзания.
    Про доступ в подпол - поясните. Вы хотите оставить под полом пузырь в 30см - для чего?
  15. john972007
    john972007
    john972007
    Ну по хорошему квадратик 2 тоже требует переделки. по зиме внешнюю сторону (дальнюю от дома) выпирает так, что дверь в дом полностью не открывается. там к фундаменту подобраться можно.
    а вот про 5 см. в земле.
    Не уплывет ли пристройка если она не будет жестко связана с основным фундаментом?
    песок для подсыпки речной (мытый) или обязательно карьерный?
    неужели совсем не надо щебня?
