ППУ в бане с низким чердаком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем boyscoute_1175, 09.12.24.
  1. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    Питер и Ю-З ЛО.
    @3484070, если размышлять об этом безобразии в теории, то сплошь безнадега и лютый трэш) Решая одну проблему, вылезает другая, ничуть не лучше первой) А за ней и третья. И не факт что последняя...
    Потому лучше не размышлять) Нужен человек с прикладным опытом и насмотренностью, который объяснит как оно работает на практике.
    Проблема моей бани - отсутствие инспекционного люка. Не готов я еще одну дыру в потолке вырезать, так у меня потолка не останется)
  2. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    Питер и Ю-З ЛО.
    А утеплитель в ППУ будет намокать) Потому что невозможно сделать этот узел герметичным, а пар в парилке самый натуральный и с избыточным давлением, которое двери открывает. Потому как утеплитель он работать не будет, хуже - разрушит короб из силиката кальция, который нетерпим к влажности.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Парилка подразумевает вентиляцию. Основной пар должен туда уходить.
  4. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    Питер и Ю-З ЛО.
    Основной) А в ППУ будет уходить тот, который "не протолкнулся" в вентиляцию) Самый натуральный пар, которому и конденсироваться не нужно, это уже пар. Пар под избыточным давлением, которое, повторяюсь, двери открывает.
  5. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    Питер и Ю-З ЛО.
    @3484070, и в моем проекте роль вентиляции в парилке будет выполнять сама печь с топкой из самой же парной. ИМХО ее вполне должно быть достаточно для здорового микроклимата. Но я до вентиляции еще не дошел, застрял на ППУ)
  6. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    Питер и Ю-З ЛО.
    На данный момент пришел к такому решению: минимизировать неутепленную часть ППУ до 5 см от сэндвича (у меня это "шахта" 32х32 см). Нижнюю крышку утеплить см на 5 разрыхленной коалиновой ватой. Да, она неизбежно будет намокать, но и быстро высыхать за счет тепла от трубы при просушке парной. А стандартную вентиляцию холодного чердака усилить парой "грибков".
  7. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Вот такой ППУ 60*60 использую 6 год с сэндвичем, баня 2.6*4 промораживаемая, круглогодичная, с холодным чердаком. Пространство между "утеплённым кругом" и сэндвичем засыпал керамзитом, а "квадрат" заложил каменной ватой. Понятно, что не герметично, но для промораживаемой бани криминала пока не заметил, правда у меня вентиляция мощная есть.
