Прошу критики планировки дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Katiko1980, 09.12.24.
  1. Katiko1980
    Katiko1980
    Katiko1980
    да, вы совершенно правы, и все правильно поняли. спасибо! муж любит инструмент, у него куча всяких приблуд, нужно место где можно мастерить, 2 парней хочу чтобы руками что-то делать умели, старший увлекается рыбалкой, у нас там водоем в 5 минутах пешком, удочки, ящик для зимней рыбалки - все это надо где-то хранить, еще я мебель иногда крашу, и мне тоже нужно помещение, поэтому более-менее теплый гараж очень и очень нужен нам
  2. Katiko1980
    Katiko1980
    Katiko1980
    Вот еще изобразила один вариант планировки с выходом кухни- гостиной на юг
    критика принимается)
    спасибо всем неравнодушным)
  3. Katiko1980
    Katiko1980
    Katiko1980
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Однако, все хуже, чем полагалось...
    у вас там перегородки 180 мм, они не разу не несущие, штробить их не надо, конечно, надо смотреть решения и планировку
    перегородки - не несущие - стенки могут быть 80 мм из гипсокартона по каркасу, пазогребневого блока 80 мм плюс штукатурка-шпатлевка до выведения углов, итого около 90-100 мм, тонкий газобетон заводской, 110 мм, в штукатурке и шпатлевке/плитке будет 150 мм плюс минус. кирпич - 90-120 мм, плюс/минус...
    тогда там нужна несущая средняя стена, которой у вас нет на плане
    вон оно как, оказывается... что с метражом/бюджетом?
    у меня тоже мак и винда, на мак сейчас и архикад есть
    это хорошо
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Начните по новой свой план, создайте в программе участок, вычертите отступы 3-5 м где положено, типа ГПЗУ, обозначьте вводы коммуникаций - газ-вода, свет, и север-юг тоже... север - обычно сверху, как на кадастровых картах
    над ним другой этаж - пусть план, фундамент пока пропустим - определитесь с метражом - сколько вам нужно/посильно, 150-180-200-250 м2, посадкой дома на место, с учетом парковки - вам точно на 4 машины она нужна? и тд
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
  8. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    С русским языком проблемы? Может стоит вспомнить грамоту?
    Эти, как вы выразились, " рисунки" от крупнейших (и лучших) проектно-строительных организаций частного домостроения.
    :)]:)]:)]:)]:)]:)] Это и есть уровень профессионализма? :)]:)]:)]:)]:)]
    Адская планировка, жить в этом нельзя!
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А чем вы отгораживаете их площадь от остального объёма? Они без ограждений? Занавесками? Или всё же ограждения? Я же кроме кабины привёл вариант просто ограждений. Ограждения, если душ в углу комнаты могут быть квадратными, прямоугольными. Со срезенным углом и закруглённым. С одной дерью и двумя которые при закрытии сходятся в одной точке. С закруглёнными может быть что-то такое
    Выкладывайте вместе с изображением pdf файлы. Их можно открыв в Фотошопе сделать изображениями в лучшем, читаемом качестве.
    И размер шрифта в Архикаде можно настраивать. В том числе размерных линий, надписей названий помещений и их характеристик. Вот к примеру
  10. Katiko1980
    Katiko1980
    Katiko1980
    как нанести участок с координатами я пока не знаю
    нам удобнее чтобы север был справа, то есть смотреть на дом с дороги как он сейчас отрисован
    вся эта работа по коммуникациям уже проделана но в другой программе, там понятны и высоты и границы и парковочные места (выше план участка с домом и его размерами приложен, дом вышел длинный, поэтому хотелось бы его укоротить, чтобы расстояние до южной границы стало меньше, при этом можно немного продлить на запад,
    сейчас нужно понять что делать с планировкой, далее я отдам все архитектору подрядчика который доведет все до ума
    оптимально нам нужно 250 кв м
    да и 4 машины, тк места для парковки рядом нет, у нас 2 машины + гости если нужно
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я ничем не ограничиваю, вода не брызгает на 2 метра, потому что лейка вверху
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Да и не надо с координатами, просто размеры какие - он у вас не большой, и форма не прямоугольник, просто чтобы понимать, или номер кадастровый
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Katiko1980, Я бы ваш начальный план как-то так "попортила" бы, если принципиально ничего не менять...
    коридор конский, конечно... может, рассмотреть не прямоугольный дом? L образный...
  14. Katiko1980
    Katiko1980
    Katiko1980
    ой! спасибо большое! здОрово у вас получилось! обязательно посмотрим с мужем
    я тут тоже вчера поколдовала, допилила немного что выходит с террасой на юго-запад... надо конечно еще дорабатывать но уже есть что предметно обсуждать
    как вам?
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Не, вы уже портить план начинаете... вам таки куда гостиную хочется - на закат/ на запад или на юг? ...
    и все равно план-участка-подложку надо нарисовать... войдет ли ваша компоновка, размеры напомните - ширина участка, глубина? я бы на вашем месте смотрела в сторону плоской кровли и доме в современном стиле, над гостиной потолок можно сделать выше основного дома
