СО с ЕЦ в двухэтажном доме с подвалом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AndreyPo, 05.12.24.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @AndreyPo, Чейт вы в формате непонятном картинки кажите. У меня сразу на перерисовку не получается, иду огородами, по низине...
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Не получится. Там за кирпичной стеной 380мм засыпано 70мм перлита, потом 300мм ГБ D300, руст 100мм из ГБ D500 и 20мм облицовочной плитки из ГБ.
    P. S.: Теоретически, можно запустить трубу по кругу, увеличив её диаметр до первого поворота вниз. Но это так, мысли.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камень заметался и практически не кажет... а где это опуск? то бишь подъем подачи? где будет котел? а то там слева обратка потерялась и не найдет успокоения.
    @AndreyPo, Где котел будет стоять? Кто он?
  4. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Будет стоять здесь. Модель Protherm Медведь 50 TLO (как в проекте). Возможна замена на что-то аналогичное. Диаметр дымохода 180мм.
    Не знаю, правда, насколько это рабочая схема. При таком подходе трубу обратки можно будет не протаскивать в обход дымохода, а опустить вниз из комнаты:
    Забыл слои отключить, поэтому подводы к батареям наложились. На них можно не обращать внимание.
  5. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    @AndreyPo, а нормальных планов нет?
    Подвала, 1-го и 2-го этажей (с отметками пола), а не эти "кусочки". С осями, размерными линиями, ну как положено.
    Места установки нагревательных приборов, котла.
    Обвязка приборов 1-го эт. какая-то чудная.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пусть стоит. Подачу вот так сделайте: ocr (7).jpg
    Найдите спеца, кто просверлит эти две дыровки. Я в храме пробивался на 1.2 м, сквозь *наполнитель заложенный в 1800...каком то году. Было бы желание!
    Сначала резину меняем на передней подвеске, а потом подумаем, что с задними делать. Ладно? Про обратку над дверью, забудьте.
    Чеи то это вы там с подачей замутили? Какой диаметр 76 мм? или рисунок надо повернуть на 90*? 76 мм вертикально?
  7. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Есть нюанс, Sketchup выдаёт размеры в метрах.
    Подвал. В зоне, отмеченной фиолетовым цветом, высота потолка 3600мм. Белым отмечена лестничная клетка. В остальных зонах высота потолка 3000мм.
    Первый этаж. За нулевую отметку принят черновой пол верхнего уровня первого этажа. -0.60 - отметка нижнего уровня.
    Второй этаж.
    Есть ещё развёртки стен по осям, но не знаю, нужны ли они.
    Примерное расположение котла. Все радиаторы установлены под окнами. Возможно, будет ещё один радиатор для обогрева угловой лестничной клетки:
    Забыл слои отключить, там несколько вариантов наслоилось.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально, а то переводчик у меня устал уже...
    Голова кругом...Котел где?
  9. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    На плане 1-го эт!
    высота потолка не интересует, отметки полов нужны.
    В подвале пол ровный?
    На 1-ом эт. разным цветом, разные уровни.
    На 2-ом эт. тоже, или там ровный пол.
    Л/к с 1-го на 2-ой и на чердак, тоже белым выделить.
  10. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    @AndreyPo, планы не сходятся. Оси проставьте.
  11. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Так сделать не получится. Дело в том, что дымоход шидель смонтирован вплотную к капитальной стене:
    WhatsApp Image 2024-11-22 at 19.40.02_d51bcacd.jpg WhatsApp Image 2024-11-26 at 21.46.31_bdde5f3b.jpg
    Котельная находится за стеной, подключение к дымоходу осуществляется через стену (там есть ниша). Это вид в котельную с улицы. Снизу видно трубы обратки с предыдущих схем. Здесь же будет установлен котел. Котел стоит на первом этаже, отопление подвала принудительное тёплыми полами. СО с ЕЦ только в надземной части.
    Также через стену будет проходить подача горячей воды - стена будет просверлена коронкой под углом 45 градусов.
    Да.
    На втором этаже пол ровный.
    Лестничная клетка выделена белым (на первом этаже находится на нижнем уровне пола). Нижний уровень пола первого этажа выделен жёлтым. Место установки котла обозначено красным.
    В каком месте не сходятся?
    Забыл указать лестничную клетку в подвал:
  12. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Я имел ввиду трубу не обратки, а подачи в ветку в обход дымохода, ошибся. В любом случае, так вряд ли будет работать.
    Я думал, что можно весь периметр по кругу пройти одной трубой, сделав отвод посередине в нижнюю ветку. Но это не будет работать, не подумал.
    Я посмотрю, можно ли просверлить канал, как показано на схеме выше, для обхода дымохода.
  13. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    А где дымовая труба? Она идет с 1-го эт?
    Подвал повернут на 180 градусов.
    Теперь на планах расставляйте нагревательные приборы.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как раз за котлом. Ее просто нужно обойти трубами подачи. Вернее, вааще с ней рядом ничего не тянуть. Там простор для работы. Сверлится все, даже гранит, и любой толщины и глубины.
  15. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    То, что она где-то "за котлом", понятно.
    Но её надо нанести на планы этажей, и подвала, если она там начинается.
