СО с ЕЦ в двухэтажном доме с подвалом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AndreyPo, 05.12.24.
  1. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    не забудьте про уклон горизонтальных труб не менее 2-3мм на метр, а лучше 5-10мм. в том числе на обратке.
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Да, не обратил внимания. Переделал все чертежи.
    Подвал. Белым показана лестничная клетка спуска в подвал. Фиолетовым - зоны с потолками 3600мм. Высота потолков в остальных зонах - 3000мм.
    Первый этаж. Белым показаны лестничные клетки спуска в подвал и подъёма на второй этаж. Первый этаж в двух уровнях. За ноль принята отметка черного пола верхнего уровня. Отметка нижнего уровня (выделена желтым и белым в случае лестничной клетки подъёма на второй этаж) -600мм (-0.6м на чертеже).
    Красным цветом показана зона установки котла, синим - дымоход (дымоход начинается на первом этаже).
    Все радиаторы располагаются на одном уровне под окнами. Один радиатор предполагается установить в лестничной клетке спуска в подвал.
    Второй этаж. Белым показана лестничная клетка спуска на первый этаж и подъёма на чердак.
    Предварительная схема расположения труб и радиаторов СО с ЕЦ. Пока непонятно, что делать с нижним радиатором (самым длинным). В оригинальном проекте этот радиатор располагался над окнами. Также в оригинальном проекте радиаторы в гараже располагались под потолком. Что немного странно, конечно.
    Подача до расширительного бака пока не показана. Обвязка у котла тоже не показана.
    На всякий случай, 3D виды снизу через подвал.
    Вот этот самый узел, по которому возникают вопросы. Его не получится обойти снаружи. Там всё уже заделано (утеплительная стена из ГБ, утеплитель перекрытия и прилегания к стене, стропильная система, фальцевая кровля).
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @AndreyPo, Нам не нужна высота потолков, пока забудьте про нее. Котел на желтой, это самая нижняя точка. Все. Дойдет дело до обраток, бум разбираться.
    Зачем он вам сейчас? Вы определитесь как пойдет разводка труб подачи.
    У вас же котел снаружи, Вам все равно сверлить стену, чтобы труба подачи зашла в дом. Или мы что то не так видим на картине?
  4. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Я просто не рисовал трубу подачи. С ней нет проблем, она пройдёт через стену.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @AndreyPo, А стояк до потолка второго этажа, обязательно нужен?
  6. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Нет, не обязательно. Я просто думал, что в случае открытого расширительного бака чем выше, тем лучше. Главное, чтобы теплоноситель мог подняться заданную высоту.
    То есть пустить подачу по всему периметру второго этажа без этой перемычки?
  7. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Давайте закончим с нагревательными приборами.
    Не надо бежать впереди паровоза.
    На плане подвала проставлены площади комнат, а на планах этажей этого нет, надо проставить (и убрать лишние размерные линии, только мешают). Хорошо бы указать назначение комнат.
    Типы, марки, можно (нужно) фото, уже приобретенных приборов.
    Нет прибора на л/к 1-го эт.(она же входная дверь).
    Нет приборов в помещение, где котел (это гараж?).
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @AndreyPo, Эк как у Вас горлова кругом идет, даже взгляд не цепляется за обсуждаемое.
    Вот тут я эту перемычку подправлял, или что это, на переднем плане картины? СО-41.png
  9. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Наоборот - еще как имеет. Она проще... магистраль разгоняется радиаторами второго этажа. При этом каждый радиатор независимая ветка, расход которых (веток радиаторов) обуславливается собственным гравитационным напором.
    Просто учесть этой схеме радиаторы по тепловому напору (нужность мощности по помещениям) или как в вашем проекте - переразмеренность радиатора компенсируются термостатическим клапаном.
    А куда уходят трубы вверх? -предполагаются еще радиаторы на марше выхода на крышу?
    Никакие "перемычки" здесь не нужны. Два самостоятельных контура самотечной однотрубки. перемычка только навредит.
  10. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Рисую, с учётом Sketchup это требует времени. Скоро выложу. Спасибо!
    Ещё ничего не приобретено. Только смонтирован и выведен наружу дымоход Шидель UNI (180мм).
    Да, я неправильно понял. Думал, что Вы предлагаете закольцевать верх и нарисовали обратку. На картинке ниже не нарисован слив и подача, я только набросок сделал для прояснения.
    С цветом не сообразил. Просто я где-то читал, что подачу наверх нужно делать одной трубой, вот и не сообразил.
  11. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Нет, на холодный чердак ничего выводить не хочу. Только в случае необходимости. Трубы нарисовал для подключения к расширительному бачку, установленному в санузле второго этажа.
  12. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    1. - Вы хотите одной трубой охватить весь второй этаЖ? -Вы хоть представляете диаметр этой трубы?
    2. - И подключать первыЙ постоячно? -Тогда уж точно на первом может статься:
    Потому что гравитационный напор радиаторов первого этажа будет определятся разностью высот котел-радиатор.
    3. - Это как здесь Вы спрашивали:
    Да - такая конструкция работать не будет. даже если обратку топить в пол. Здесь не хватает разности высот котел-радиатор... и да подняв радиатор заработает (возможно не очень хорошо)
    Но однотрубкой такой радиатор заработает и без смены положения (то есть под окном)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сделать раздвоение стояка подачи. Буфер может быть придумать на разделении.
  14. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Это, конечно, идеальный вариант с точки зрения реализации. Можно пустить по этажу трубу 54мм (нержавейка). В принципе, можно и 76мм, но не хотелось бы.
    Если речь про радиаторы на первом этаже, то на них будут установлены термостатические клапаны.
  15. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    А что,? - термостатический клапан может добавить расхода или как то разогреть радиатор? Я говорю что они холодные могут быть... - напора не хватит. Высоты установки...
