Пила для торцовки бруса при сращивании
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем PavP, 15.03.10.
  1. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Поздравляю, что определились с технологией.
    Фотки жду, вдруг понадобится использовать.
  2. PavP
    PavP
    PavP
    Итак, отчитываюсь.
    По боковым поверхностям проходят дисковой пилой на 7-7.5 см. глубиной, середину выбирают цепной с небольшим углублением. Затем стык стягивается скобой внатяг. Для этого дальний конец бруса приподнимается, забивается скоба в предварительно надсверленные отверстия (чтобы брус не лопнул), дальний конец отпускается - торцы притягиваются.
    Для утепления и ветрозащиты стыка делаем пропилы цепной пилой и плотно забиваем фанеру 6мм. Таких шпонок делаем 2, одну оборачиваем утеплителем (на всякий случай) и соответственно цепной пилой чуть пошире под нее расшарошиваем. Между шпонками по стыку (там у нас получилась щель) забиваем утеплителем.
    Для торцевания дисковой пилой, строители изготовили шаблон из фанеры.. стыки по двум сторонам получаются в разбег около 1см., видимо им так удобнее...
    Всем спасибо за участие и советы
    С уважением, Павел.
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Добрый день, друзья.
    Есть задача попилить брус 150*150 на части в необходимый размер (делаю террасу). Для того, чтобы сопрягать брус друг с другом его отпиленные торцы должны быть прямыми (иначе будут некрасивые зазоры).
    Чтобы решить эту задачу сломал себе голову.
    Изначально просил на пилораме попилить мне в размер (сказали, что заняты).
    Думал просто циркуляркой с четырех сторон, но боюсь, что будет криво.
    Просто ножовкой аккуратно пилить - муторно (пилить надо много).
    Вот дошел до фрезера.
    Поскольку во фрезерах разбираюсь поверхностно, то помогите, ответив на пару вопросов:
    1. Возможно ли опилить брус 150*150 в один/два захода (сверху, а потом снизу) прямой пазовой фрезой? Какие нужны фрезы по размеру и какой фрезер (я так понимаю, один из параметров это ход фрезера)
    2. Или я ерундой занимаюсь?
    Спасибо.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В принципе, и телеграфный столб можно опасной бритвой срубить. Только зачем? Фрезер это не пила и даже если купить фрезу СМТ 110 мм, максимум можно снимать по 5-10 мм. А теперь посчитайте количество проходов по брусу и не забудьте, что геометрия после пилорамы далеко не идеальна. Если очень хочется иметь идеальные торцы то фрезером можно подправить уже отпиленые. Т. Е. делается приспособление по которому двигается фрезер и торец ровняется фрезой 15-22 мм диаметом. Снимается 3-5 мм. Ну а пилить можно двуручной пилой. Если приноровиться и ровнять не придется. Или смотреть, что может сабельная пила.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    @костров, а не проще это торцовкой с протягом делать?
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да, спасибо. Уже нашел тему про фрезеровку торца. Будет запасным вариантом. Основной способ - отрезать вручную.
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    У меня Метабо 254. Я не представляю как 6-ти метровый брус 150:150 приспособить под такую пилу. Он не 3 кг весит все же:)
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @костров,
    тут это не в тему, но я для примерно похожих целей для своей Интерскол ПРР-305/1800 городил стол двухсторонний.
  9. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Бензопилой со свежеточенной цепью нормальные резы получаются. Затем строгануть и совсем нормуль. Немного рвано получается только со стороны пилы, выставляйте её там, где будет невидимая часть бруса.
  10. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    И все же я бы циркуляркой стал резать. Мне кажется ей проще добиться ровного и чистого реза...
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Безусловно. Остается только совместить все пропилы в одной плоскости)
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Спасибо, посмотрел всякие видео. Сложного ничего нет.
    Вот, набросал идею, подсмотренную в других темах, как отторцевать брус:
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @костров, А зачем Вам его торцевать по одному?
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Они разной длины, брусья эти. Я видел вашу картинку при торцевании уже уложенных брусьев. Удобно. Но когда брус лежит на земле вразнобой, мне кажется, проще отпилить и отторцевать по одному, нежели сложить их вместе одним торцом, а вторые торцы все равно по отдельности торцевать.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    При работе фрезером, Вы получаете практически финишную поверхность. Собирая из бруса конструкцию, в любом случае накопятся ошибки, размер которых на прямую зависит от прямоты рук. И какой смысл делать финиш, если все равно будете подравнивать. Гораздо логичней напилить брус в нужный размер с запасом в три-пять миллиметров, собрать конструкцию и затем исполнить ровные торцы.
    Что строите?
