Проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kirkom, 11.12.24.
  1. Kirkom
    Kirkom
    Kirkom
    С.Петербург
    С отступами все верно, только дом впротивоположном углу по диагонали. Там где Вы указали дороги нет.
  2. Kirkom
    Kirkom
    Kirkom
    С.Петербург
    Крыша двухскатная, чердак холодный.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - вот..., - видите?.!..., - будем считать, что я проиллюстрировал-продемонстрировал,
    чего стоят словесные описания:um: Разводит руки.gif ...
  4. Kirkom
    Kirkom
    Kirkom
    С.Петербург
    Вот теперь все верно, спасибо.
  5. Kirkom
    Kirkom
    Kirkom
    С.Петербург
    Вы на планировке оставили несущую внутреннюю стену толщиной 160мм, выдержит она нагрузку от крыши если на нее будет опираться стойки конькового бруса?
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    это, - то, что я сделал, с Исходником, - Проверка..., как бы...,
    - просто, обвел..., посмотрел-пощупал "узкие места" и т. п.;
    Скриншот 14-12-2024 203451.png - дв. проем в/из ТП д. б. не менее 900мм;
    здесь, при наличии 2-го дв. проема, - не критично, - есть возм-сть расширить...,
    однако, - ла-ла-ла..., - решается по ходу пьесы
    если делать ЭП, надо пересмотреть-перетряхнуть Раздел "Стеновые Материалы",
    для начала...
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Почему, чем это регламентировано?
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Согласно действующим правилам СНиП 2.01.02-85 – дверь в бойлерном, а также котельном помещении должна быть минимум 80 сантиметров в ширину. Говоря о высоте, минимальные показатели составляют 2 метра... вроде как...
  9. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Только в этом проекте нет кладовой при кухне. В ответах опросника вроде она указана. Да и общая стена у котельной со спальней, по отзывам, такое себе решение
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Эти правилпа не действующие. Нормы относятся не к дверям именно теплогенераторных, а к путям эвакуации из зданий
  11. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    И очень хорошо необходимо померять расстояние от стены котельной до окна в ней, если планируется коаксиальный выход через стену. Расстояние от трубы до окна не менее 500 мм
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - если отвечать на этот вопрос прямо..., - прямодушно, то бишь...,
    :ogo:чур меня!..., :ogo:блин-блин!..., :ogo:снова-и-вновь!...,
    - неминуемо вползаем в холивар..;
    а смысл?.!..., - в чем смысл теоретизировать, на пустом месте?...,
    ведь, уж скока раз твердили миру (С)..., скока раз, всё это, перетиралось!...;
    и - всё равно, каждый раз баталии заканчивались компромиссом,
    мол, обращайтесь в конкретную контору газмяса, которая будет ...,
    - неминуемо будет, на свой лад, трактовать действующие и недействующие...,
    тут действующие, там - недействующие..., или, - действующие,
    "при таких-то условиях", ню-ан-сы..., - ла-ла-ла...
    Так вот, хочется, в который, уже, раз ответить
    великим философским изречением от великих:um:...:
    "... Суха, мой друг, теория везде,
    А древо жизни пышно зеленеет!
    ..." (С)
    ... и - да!, согласимся с высказываниями:
    Скриншот 15-12-2024 141401.png - запрещено, действующими нормами ...
    Скриншот 15-12-2024 141646.png - всё видно?..., всё понятно?.!...;
    ЧО ДЕЛАТЬ?..., - правильно, - заканчиваем холиварить...,
    н-начинаем-м ПРОЕКТить! :um::aga::|:
    Пи Эс: ... про собственно дв. проем/дверь в/из помещения ТП:
    Скриншот 15-12-2024 142645.png Скриншот 15-12-2024 142713.png Скриншот 15-12-2024 143517.png Скриншот 15-12-2024 142848.png
    статья-толкование, так сказать...,- пересказ по-русски..., от специалиста..., - тут...
    Все скрины, кроме 2-го (скрин фрагмента плана-донора), - из вышеуказанной статьи.
  13. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    570 мм расстояние от стены до окна. Диаметр коаксиального дымохода 100 мм. Даже если установить его вплотную, вдоль стены (что вряд ли получится), то расстояние от дымохода до окна все равно будет менее 500 мм. Либо уменьшать ширину окна, либо выводить на крышу.
  14. Kirkom
    Kirkom
    Kirkom
    С.Петербург
    Я не против добавить 0,5-1,0м по фасаду если это проще для нужной планировки. Хотя из опыта в ЛО и СПБ все решается.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Слишком вольный пересказ. Почему-то норматив 15м3 натягивает на высоту помещения 3м и назначает норматив 5м2, который считает недостаточным. При этом насыщает теплогенераторную всякими приборами и элементами, большая часть которых может отсутствовать.
    Размер двери регдаментируется размерами оборудования, которое используется в котельной
    Не указано место документа, где запрещено располагать теплогенераторную через стенку от спальни.
    Хотя есть реальные, проекты где помещения являются смежным. Вот например у Эда. И почему спальню можно размещать через стенку от кухни с котлом, а через стенку от котельной нельзя?
    Ну так и было в планировке с расчётом на оба типа котла. С открытой и закрытой камерой.
    Потому я и написал, что планировка старая. И надо более подробно описать ситуацию, заполнив Опросник. Тогда можно будет подобрать что-то посовременние
