Проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kirkom, 11.12.24.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    200мм - каркасник/исходник;
    300мм - Ваши пожелания, см. #8, далее, - эрзац-ТЗ;
    400мм - я, в порядке дискуссии-междусобойчика, перевел каркасник/исходник,
    в "каменный", по конструктивной схеме, адаптированный под, заказанную Вами,
    вне эрзац-ТЗ, двухскатную крышу...;
    по ходу наших дискуссий, Вам предлагалось пересмотреть
    Раздел "Стеновые Материалы"..., - помните?..., это, как раз, прямой намек на...,
    - ла-ла-ла...; Вы не отреагировали..., ну я и решил, что,
    Ваша заинтересованность не готова..., не созрела..., - не стал беспокоить-ить...
    Всё - просто...
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Ну так в йога-зале не жить, раз в неделю и потерпеть можно, ополоснуть руки... в домах два су делают, чтобы в часы пик иметь возможность использовать полноценно оба... а в таком нормально умываться нереально
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    согласен, совершенно так..., однако, напомню, с чего началось:
    ну..., после того, как, с 5-го пинка, у нас получилось нарисовать
    ВЕРНЫЙ ГП, я сделал кальку...
    Скриншот 17-12-2024 210736.png #21
    и-и ..., дальше, мы наслаждались буквоедством*..., - про СП, законы и т. п
    ТС возроптал было, насчет надежности внутр. несущих, ш=160, и - всё...;
    никто не увидел маленькости Су; :aga:честно говоря, в исходнике,
    он был гораздо ширше:
    Далее, естественный ход событий, в которых ТС не принимал участия,
    кроме неуместной реплики, про плиты перекрытия, привел дискуссию
    к необходимости приблизить Предмет Обсуждения к реальным потребностям,
    заказанным ТС...
    Вот тут-то, када все стало нарисовано по-взрослому, как следовает,
    глазки стало колоть..., то, что не может не колоть:aga::)]
    Пи Эс: ... - повторюсь, насчет буквоедства*..., - в целом, - невредная, нужная вещь...,
    но, как говорится, всему д. б. мера...;
    всё есть лекарство, всё есть яд, - вопрос дозы (С)
    ... - насчет гораздо ширше*..., - я не ставил задачи сохранить размеры помещений,
    как в исходнике..., - выше я писал, мол, - схематозно делал, т. е., задача была поменять
    стен. мат-лы
    , под камен. дом, конструктивную схему, - под 2-скатку..., ну и,
    - без этого, - никак, - ДВ. ПРОЁМЫ, хвостики в проемах..., - техническая часть, то бишь...
    Получилось так, как получилось..., внутр. контур сохранил
    исходный размер, по дл. оси
    , и прибавил 50мм по короткой..., - всего-то!
    ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ, в парадигме теоретических экзерсисов,
    не имеет смысла шлифовать-полировать..., ибо,
    такое делается в рамках процесса проектирования...,
    согласно ТЗ..., - ла-ла-ла
  4. Kirkom
    Kirkom
    Kirkom
    С.Петербург
    Перед неуместной репликой о плитах перекрытия я спрашивал Вы на планировке оставили несущую внутреннюю стену толщиной 160мм, выдержит она нагрузку от крыши если на нее будет опираться стойки конькового бруса?
  5. Kirkom
    Kirkom
    Kirkom
    С.Петербург
    Про маленький с/у писал, что не против добавить длинны и ширины по фасадам. Роль кладовой при кухне отводится котельной.
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Уважаемый ТС, прошу Вас перечитать всю тему, от корки до корки...,
    пока, здесь, - не много..., - 4-я стр. пошла...;
    и, либо Вы поймете, услышите то, что сейчас, типа, не слышите,
    либо начнете прислушиваться не только к себе любимому..., либо...,
    - либо, прогресс помрет, едва родившись..., в данной теме, в данной
    точке, в данный момент...;
    - увы, ФХ - дорога с 2-хсторонним движением...,
    одно из них, по-любому, - ВСТРЕЧНОЕ
    "... если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути...",
    - давайте, опровергнем смысл этой фразы..., например, сделаем так:
    если ты попался мне навстречу, значит нам с тобою по пути :hello:
  7. Kirkom
    Kirkom
    Kirkom
    С.Петербург
    Перечитал тему с начала, что с моей стороны не так? Трубу котла вывести через крышу- какие проблемы? Ну и так далее, дверные проемы 90, почему нет? Вам как профессионалам думаю не сложно. Добавятся размерыв плане, так тому и быть .
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - простите, беру больничный..., - ОРЗ, третий день уже как...,
    глазки ничо не видют-т:ogo:..., мысли разбегаются...
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А зачем опирать коньковый брус на внутреннюю перегородку. 8,40 перекрывается "А" стропилкой с одной затяжкой и опорой только на внешние стены. Можно конечно сделать угол кровли в 20 градусов и понадобятся доп. опро по центру. При угле 35-45 градусах опора по центру не нужна. При 30 нужно считать.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Внутреннюю стену нужно делать из Д600 и выше, лучше звукоизоляция больше несущая способность.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В поинте измените какие проблемы на нужные вам. добавите важные для вас размеры сместив дверной проем или окно в зависимости от того что и где думает ставить.
  12. Kirkom
    Kirkom
    Kirkom
    С.Петербург
    Мне понравилась первоначальная планировка и я не думал, что возникнет столько вводных для приведения ее к сегодняшним реалиям. Повторюсь в СПБ и ЛО на многие вопросы закроют глаза...
